| | |-+  Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
Autor Téma: Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?  (Přečteno 18765 krát)
Jeden člověk
« kdy: 15.07.2010, 23:50 »
Koupil jsem dům s dlouhým dvorem. Za vchodem je světlo a schodišťový přepínač s kabely do instalační krabice. U domu je totéž, navíc přívod L a PEN do krabice. Tato byla otevřená, vyhnilá a světlo nefunkční. Krabici jsem proto vyměnil (aniž jsem si poznamenal původní zapojení, navíc jsem z ní odpojoval vypínač a světlo do zbouraného chléva). Překvapení nastalo při zapojování, protože kabel propojující obě krabice je pouze třížilový! Přesvědčil jsem se i na druhém konci.
Nejsem schopen to zapojit ještě bez jednoho drátu! Ale asi to někdy nějak (nejspíš dosti nestandardně) fungovalo, ale nevymyslel jsem to. Rozlouskne někdo tento oříšek?
#112#
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 16.07.2010, 09:09 »
http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129/view?searchterm=zapojen%C3%AD
Pokud to dobře chápu, světlo je na domě, protože tam máte k dispozici PEN. Propojení mezi vypínačem na domě a vypinačem vzdáleným opravdu stačí třížilové. 2x koresponďák tam a jeden zpět ke světlu. Nakonec i ten vypínač má tři svorky.
Michal Slabý
« Odpověď #2 kdy: 16.07.2010, 10:45 »
Tak, jak to popisujete stačí. Do prvního na horní svorku přivedete L, ze spodních svorek prvního do spodních svorek druhého a z horní svorky druhého do světla- ve Vašem případě zpátky a za použití wago svorky. PEN by měl jít z L (z vypínače) a né samostatně jinudy. Stálo by za zjištění izolace toho kabelu, aby za čas nenastaly problémy.
Revize E1B
jeden člověk
« Odpověď #3 kdy: 20.07.2010, 21:48 »
Děkuji za reakce, ale upřesňuji: V popisu problému jsem výrazem "je tam totéž" měl na mysli, že v blízkosti obou schodišťáků je vždy krabice a světlo. Tedy světla ovládaná společně jsou dvě a mezi vším je asi 25m inkriminovanéh o třížilového kabelu.
Radim Strycharski
« Odpověď #4 kdy: 21.07.2010, 14:15 »
Mohlo by to fungovat, kdyby byl u každého světla k dispozici PEN nebo N. Nebylo by to ovšem správně, protože vodiče PEN nebo N musí být ve společném obložení s vodiči fázovými, tozn. proud musí v každém místě obvodu běžet tam a zpátky v jednom kabelu nebo ve vodičích v jedné trubce. Proto se v takových případech tahají pětižilové kabely.
jeden člověk
« Odpověď #5 kdy: 22.07.2010, 01:47 »
Opravdu u "vzdáleného" světla není k dispozici samostatný PEN odjinud (to by pak byla brnkačka).
Miroslav Minařík
« Odpověď #6 kdy: 22.07.2010, 08:52 »
Pak mi to silně připomíná situaci jednoho bytu na Bratislavské v Brně, kde byl do místnosti přiveden pouze jediný (fázový) vodič.
Obvod byl uzavírán přes radiátory zpět do uzlu. Není to případ chléva?
 zle
 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
 Jak zhotovit časové relé?
 Vyrábí se prostorový spínač vyměnitelný za křížový vypínač?
 Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Poradíte mi s problémem schodišťového automatu?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Řešíte raději zapojení schodišťáku pomocí 3Ax1,5 nebo 5Cx1,5?
 Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak typ schodišťového automatu s funkcí aut. přepnutí na trvalý provoz zvolit?
 Jak zapojit vypínače na schodišti s orientační doutnavkou?
 Víte o další funkci el.mechanického schodišťového automatu?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak nahradit jeden schodišťový vypínač detektorem pohybu?
 Poradíte mi jak zapojit schodišťový automat CRM-42?
 SCHRACK: Schodišťové automaty - neprávem opomíjené instalační spínací přístroje
 Jak nejlépe připojit další svítidlo do schodišťáku na "špatné" straně chodby?
 Jak vyřešit propojení venkovního čidla se schodišťovým automatem?
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Přepínač světla si sám změní polohu pro svícení - čím to?
 Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
 Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
 Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
 Jaká je hodnota odporu pro schodišťový automat SA 10?
 Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?
 Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště?
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.
