| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
Autor Téma: Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?  (Přečteno 58699 krát)
michal.bunat
« kdy: 01.07.2010, 08:16 »
Jaký je  rozdíl mezi elektrocentrál ou se synchronním a s asynchronním generátorem?
Jedná se mi hlavně o to, zda-li je nějaký rozdíl pro použití těchto strojů (použitelnost pro el.nářadí, ...)
#106#
Rudolf Šála
« Odpověď #1 kdy: 01.07.2010, 21:08 »
Rozdíl v tom je veliký.
Synchronní stroje:
Počet otáček je stejný jako rychlost Točivého Magnetického Pole - tedy synchronní.
Rotor- Stejnosměrné vinutí. U hydroalternáto ru jsou vyniklé póly (pomalotočivý stroj),  turboalternáto r má hladký rotor (rychlotočivý stroj)
Stator- Třífázové vinutí prostorově posunuté o 120°
Synchronní alternátor musí mít mechanickou energii na hřídeli a DC napájení rotoru ke vzniku 3L. Tyto alternátory se užívají ve většině elektráren.
Asynchronní stroje:
Počet otáček je menší než rychlost TMP. Toto zpoždění vyjadřuje - zklus v procentech (max. 10%,  pokud se dobře pamatuji),  proto je asynchronní.
Rotor- klecové vinutí s měděnými (popř. hliníkovými nebo mosaznými) tyčemi a magnetický obvod z elektrotechnic kých plechu (s kotovou na krátko); u kroužkového máme kromě svazku rotorových plechů i sběrné kroužky, v drážkách pechu je uloženo 3L vinutí zapojené většinou do Y, na kroužky je připojeno vinutí rotoru na které se většinou připojuje spouštěč.
Stator- stejný jako synchronní.
Asynchronní alternátor potřebuje větší otáčky než synchronní k dosáhnutí požadované frekvence.
Nejmenoval jsem tu např. synchronní krokový motor (pernamentní magnety na rotoru) a asynchronní jednofázový motor.
Rozdíl je v tom že synchroní motor je účinější ale potřebuje vlastí zdroj DC kdežto asynchronní se musí točit víc aby dosáhl stejné frekvence. Na funkci to nemá vliv.  Mrknutí
« Odpověď #2 kdy: 01.07.2010, 21:19 »
Dva nesmysly v jedné větě. Gratuluji!
Pro ostrovní provoz generátoru (bez propojení s distribuční sítí) potřebujete vždy synchronní otáčky, bez ohledu na to, jak je zajištěno řízení otáček stroje. Co je uvnitř možná naznačí tato diskuse: http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=1437.0
raj
« Odpověď #3 kdy: 01.07.2010, 21:29 »
Citace
A co skluz ?
... a navíc je třeba dodat jalovinu kvůli magnetizaci. Normálně si to asynchronní stroj bere ze sítě, u ostrovního provozu je třeba kondenzátorová baterie. Kolem toho bylo už tolik napsáno, že pokračovat je ztráta času.
Rudolf Šála
« Odpověď #4 kdy: 01.07.2010, 21:41 »
Jirka Š. Svejkovský :
Jen né gratulaci a nechtěný aplaus  Smutek Mohl byste mě uvést na pravou rovinu?
« Odpověď #5 kdy: 01.07.2010, 22:09 »
1) Alternátor
2) Asynchronní generátor může pracovat pouze do distribuční sítě. Pak lze hovořit o skluzu (rozdílu otáček a frekvence sítě. V ostrovním režimu pracovat nemůže. Vyjímku budou tvořit asynchronní stroje řízené měničem pro udržení otáček.
A co skluz ?
Synchronní otáčky, nemyslel jsem tím generátor.
Omlouvám se, pokud jsem se do toho trošku zamotal, na této diskusi je námětů poměrně dost. Stačí hledat.
raj
« Odpověď #6 kdy: 01.07.2010, 22:22 »
Citace
Asynchronní generátor může pracovat pouze do distribuční sítě. V ostrovním režimu pracovat nemůže.
Samozřejmě že může. Za podmínek, které jsem uvedl.
Rudolf Šála
« Odpověď #7 kdy: 01.07.2010, 22:40 »
Jirka Š. Svejkovský; Zdenek Rajmont:
D.í.k za opravení, teď to jen vstřebat  Škleb
« Odpověď #8 kdy: 01.07.2010, 22:48 »
Vždyť říkám, že jsem se do toho zamotal. Beru zpět a nechám to na ostatních. U těchto strojů můj vysvětlovací talent poněkud vázne.  Jsem v rozpacích Možná je to i pozdní hodinou.
raj
« Odpověď #9 kdy: 01.07.2010, 23:42 »
Ať už je jednou provždy konec diskusím o ostrovní fuknci asynchronního stroje jako generátoru. Snad to přečtete.
* Asynchronni stroj jako generator.pdf (274.69 KB - staženo 1257 krát.)
Fuk Tomáš
« Odpověď #10 kdy: 02.07.2010, 00:18 »
Poněkud netradiční forma transformace 230V na 400 V: dva motory, řemen a pár kondů
http://www.youtube.com/watch?v=LOJcZSnS74o
Miroslav Melichar
« Odpověď #11 kdy: 02.07.2010, 11:21 »
Z hlediska provozu synchronní generátor udržuje konstantní napětí a kmitočet při změně zatížení. U asynchronního generátoru napětí a kmitočet kolísá při změnách zatížení (zatěžovací charakteristik a je podobná charakteristic e derivačního dynama).
raj
« Odpověď #12 kdy: 02.07.2010, 16:04 »
Citace
Ale kdepak ... Každý rotační stroj má mezi kotvou a statorem vzduchovou mezeru ( jinak by se nemohl točit ...). A tato vzduchová mezera představuje v náhradním schematu indukčnost zapojenou v sérii. Takže čím vyšší proud, tím vyšší úbytek na této reaktanci a nižší napětí na výstupu. Takže i synchronní stroj potřebuje stabilizaci výstupního napětí pomocí buzení. Zatížení je o zátěžovém úhlu beta, ale to už je "vyšší dívčí".
 Mam dynamo z tanku ...
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jak vyrobit generátor z asynchronního motoru?
 Může asynchronní generátor dodávat do sítě jalovou energii?
 Co se děje s generátorem v ostrovním režimu?
 Lze zapojit jednofázový indukční motor jako generátor u MVE?
 Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?
 Je samospádová vodná elektráreň vhodná jako mikro generátor?
 Může pracovat 3f synchronní generátor typu A1064(49,6kW) do sítě?
 Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
 Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
 Lze sestavit výrobní část ostrovní nn sítě z asyn. a syn. generátoru?
 Zajimalo by mě, jestli by šel postavit kapanadzegenerator?
 Jaký generátor pro generování elektřiny pomocí spádu vody?
 Jak připojit asynchronní generátor k síti ?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Je třeba regulovat generátory?
 Není nesmysl provozovat generátor na pár procent výkonu?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jaká síla je potřebná k roztočení generátoru?
 Neměl by někdo návod k tomuto generátoru?
 Jak správně zapojit generátor do sítě?
 Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Generátor TC-PG 3500 W Einhell Classic
 Co to kdysi byla "dynamka"?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
