| | |-+  Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
Autor Téma: Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?  (Přečteno 11396 krát)
MrCarter
« kdy: 20.06.2010, 21:14 »
Pořídil jsem si jednofázový generátor sovětské výroby,
poháním jej stabilákem.
Po zmáčknutí budícího tlačítka se ukazuje pouze hodnota proudu,
tedy na ampermetru, odpory fungují.
Voltmetr ani měřič frekvence neukazuji nic.
Žádné napětí z výstupních svorek nejde.
Na horním víku je schéma celého zapojení, ale příliš tomu nerozumím.
Zkoušel jsem i vyčistit pólový přepínač, ale nic to nepomohlo, stále se mi ukazuje jen hodnota proudu, žádné napětí ani kmitočet.
Nejsem si jistý, zda jsem svůj problém popsal srozumitelně, pokud by mi někdo mohl pomoci,
mohl bych zaslat podrobné fotky zdroje a schéma zapojení.
#105#
Dobrý rádce
« Odpověď #1 kdy: 20.06.2010, 23:06 »
Já vám řeknu, co tomu je.
Je to rozbitý!
MrCarter
« Odpověď #2 kdy: 21.06.2010, 09:48 »
zde zasílám fota k mému dotazu,moc děkuji za případnou pomoc
* centrála 014.JPG (282.01 KB, 2592x1944 - prohlédnuto 683 krát.)
* centrála 013.JPG (336.5 KB, 2592x1944 - prohlédnuto 684 krát.)
* centrála 026.JPG (324.16 KB, 1944x2592 - prohlédnuto 754 krát.)
MrCarter
« Odpověď #3 kdy: 21.06.2010, 09:57 »
zde další
* centrála 011.JPG (314.8 KB, 2592x1944 - prohlédnuto 871 krát.)
* centrála 012.JPG (300.68 KB, 2592x1944 - prohlédnuto 728 krát.)
* centrála 015.JPG (263.73 KB, 1944x2592 - prohlédnuto 622 krát.)
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 21.06.2010, 10:55 »
Neexistenci napětí na výstupních svorkách jste vydedukoval z V-metru skříňky a nebo jste výstupní svorky měřil jiným měřákem?
Při zkouškách jste měl připojenou zátěž? Pokud A-metr cosi ukazoval, tak kolik? Když se podívám na jeho svorku 12, tak propoj jde na hlavní vypínač, dále pak přes kondenzátor K2 na výstupní svorku.
Máte u motoru regulátor otáček? A nebo jsou otáčky motoru nastaveny tak, aby generátor dával 50Hz a motor je tak silný, že ten kmitočet udrží při všech možných zátěžích?
MrCarter
« Odpověď #5 kdy: 21.06.2010, 11:44 »
Napětí na výstupních svorkách jsem měřil zkoušečkou,měřil jsem je i na koncových kondenzátorech,kam nešlo.Na primárních kondenzátorech u sběracích uhlíků napětí normálně ukazovalo.Hodn ota proudu byla mezi 6-8 A,pohonná jednotka má samozřejmě regulátor,výkon 9HP,takže spolehlivě udrží kmitočet.Odpor ové pružiny byly horké.Ještě jedna věc-polový přepínač jsem musel propojit zvnějšku,myslím ty dvě svorky při pohledu shora,jinak to neukazovalo nic.
« Odpověď #6 kdy: 21.06.2010, 12:31 »
Co to je "měřit zkoušečkou"?
Pokud je tou zkoušečkou myšlena doutnavková zkoušečka, nazývaná časté též fázovka, s tou se toho na výstupu generátoru moc "nezměří",  především pokud by byl výstup v síti IT (což by snad měl být!)
Kalina Jiří
« Odpověď #7 kdy: 21.06.2010, 15:20 »
Pane MrCarter,
na přepínači jste propojil výstup z generátoru do zkratu. Proto máte napětí a frekvenci s nulovou hodnotou. Ampérmetr vám ukazuje zkratový proud.
Vámi instalovanou propojku na přepínači zdemontujte, na výstup z generátoru připojte nějakou zátěž (třeba žárovku 230V/100W) a zkuste to znovu zprovoznit. Otočným knoflíkem napravo si můžete regulovat velikost napětí na výstupu z generátoru.
« Odpověď #8 kdy: 21.06.2010, 16:42 »
Nechci vás zrazovat od bádací práce...ale kdyby jsme byl někde i třeba "na fušce" tak si vyděláte na nový generátor i s motorem...dnes jsou v obchodech tisíce!!!A nejsou drahé-řekl bych za facku!! Mrknutí
PS: Také jsem to dělával jako Vy ale dnes se to už vůbec nevyplatí !!
 Mam dynamo z tanku ...
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jak vyrobit generátor z asynchronního motoru?
 Může asynchronní generátor dodávat do sítě jalovou energii?
 Co se děje s generátorem v ostrovním režimu?
 Lze zapojit jednofázový indukční motor jako generátor u MVE?
 Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?
 Je samospádová vodná elektráreň vhodná jako mikro generátor?
 Může pracovat 3f synchronní generátor typu A1064(49,6kW) do sítě?
 Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
 Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
 Lze sestavit výrobní část ostrovní nn sítě z asyn. a syn. generátoru?
 Zajimalo by mě, jestli by šel postavit kapanadzegenerator?
 Jaký generátor pro generování elektřiny pomocí spádu vody?
 Jak připojit asynchronní generátor k síti ?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Je třeba regulovat generátory?
 Není nesmysl provozovat generátor na pár procent výkonu?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jaká síla je potřebná k roztočení generátoru?
 Neměl by někdo návod k tomuto generátoru?
 Jak správně zapojit generátor do sítě?
 Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Generátor TC-PG 3500 W Einhell Classic
 Co to kdysi byla "dynamka"?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 22 dotazů.
