| | |-+  Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
Autor Téma: Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?  (Přečteno 14778 krát)
Milannec
« kdy: 09.06.2010, 00:40 »
Potřebuji v jedné obytné místnosti domku (rekreační chalupa s velmi občasným topným provozem) užít výkonnější topení (tři přímotopy cca 2+2+1 kW tj. celkem asi 5kW). Lze do jedné místnosti vyvést dva resp. tři samostatné zásuvkové obvody každý napájený z jiné fáze? Samozřejmě každý okruh bude samostatně jištěný. Minimálně z jednoho okruhu (logicky toho s 1kW přímotopem) budou napájené i zbylé zásuvky v místnosti (obýváku). Je to tak správně nebo nějaká norma zakazuje užití více fází v jedné místnosti (v samostatných tj. různých zásuvkových obvodech)?
#105#
« Odpověď #1 kdy: 09.06.2010, 06:51 »
Nezakazuje. Samozřejmě je to možné i běžné řešení, pokud je tam zapotřebí třeba více přímotopů.
Důkazem toho jsou například kuchyně. Celá kuchyň na jednu fázi, by asi moc neustála nedělní provoz.
Jinak předpokládám, že pokud je to chalupa, asi nemáte "nízký tarif" ,  To je blokování spotřebičů v době vysokého tarifu (i když to mnoho chalup má) Jinak by vám nešli zásuvky, na okruhu s tím přímotopem, v některé hodiny.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 09.06.2010, 07:07 »
... Je to tak správně nebo nějaká norma zakazuje užití více fází v jedné místnosti (v samostatných tj. různých zásuvkových obvodech)?
TO: Milannec
Jenom jedno drobné upozornění na technické řešení, které se občas nedodržuje. Smutek
Pokud budete používat společný rámeček pro více zásuvek (přístrojů),  je nutné používat složené sestavy krabic, tj. nelze použít typ vícenásobné krabice bez dělících přepážek. Tyto jsou určeny pouze pro přístroje napojené z jednoho obvodu. Úsměv
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #3 kdy: 09.06.2010, 19:51 »
Ještě jeden z praxe:
Pokud budete tyto zásuvky používat pro vytápění, nic se nestane. Pokud by do budoucna z jakéhokoliv důvodu byly využity jinak, například pro AV techniku, zřejmě vám napájení této techniky z různých fází způsobí problémy v kvalitě signálu.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 09.06.2010, 21:09 »
Tuším, že potenciální problém nebude v různých fázích, ale v různých (a dlouhých) PE vodičích, které různé fáze nutně nesou s sebou. Na rozdíl od prosmyčkovanýc h zásuvek na jednom zásuvkovém obvodu, které znamenají krátký spoj mezi ochrannými kolíky a tedy jen malou zemní smyčku.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #5 kdy: 09.06.2010, 23:11 »
Jen aby to nebyl nakonec sdružený zásuvkový obvod..... zle
Milannec
« Odpověď #6 kdy: 10.06.2010, 08:24 »
AV technika bude připojena jen na jednu fázi. I umístění zásuvek bude takové, aby pokud možno nikoho ani nenapadlo AV zařízení připojovat jinam, než na zásuvky té jediné fáze (budou poblíž anténní zásuvky a nikde jinde). Do budoucna předpokládám, že minimálně jedna ze zásuvek pro přímotop se možná zruší, resp. předělá k napájení podlahového topení, pokud se bude časem dělat betonová podlaha (nyní dřevěná).
Otakar Dosbaba
« Odpověď #7 kdy: 10.06.2010, 11:57 »
Ach jo, že je tak hluboce zakořeněný ten mýtus o rozdílných fázích, způsobujících brumy.... Tomáš Fuk to uvádí správně.
Co je tak strašného na sdruženém zásuvkovém obvodu? Je to sice trochu odjinud, ale co takhle třeba staveništní, či jiná podobná zásuvková skříň s pětižilovým kabelem, 5P/16A vidlicí a s jednofázovými zásuvkami bez jištění? To není sdružený zásuvkový obvod?
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
