| | |-+  Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
Autor Téma: Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?  (Přečteno 56470 krát)
Jan Nevoda
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #18 kdy: 23.05.2010, 18:39 »
Jednak kvůli úspoře místa,ceně a jasnosti zapojení použiji na jištění proti přetížení  motoru 230V čerpadla jistič charakteristik y D,ten musí při normálním provozu "držet" a koupen přesně dle štítkové hodnoty proudu motoru ochrání vinutí proti přetížení při poruše,než třeba stačí vinutí motoru odpojit tepelný bimetal-spínač zabudovaný ve vinutí.
Motorový spoušteč se sice někde snad prodává i dvoupolový,ale je to dražší řešení.A u  třípolový má prý každý výrobce jiný způsob propojení při instalaci jednofázové...
PilíkF
« Odpověď #19 kdy: 23.05.2010, 19:19 »
Něco podobného jsem řešil minulý týden s RT, ale jednalo se o novou instalaci a ponorné čerpadlo.  Jasně mi řekl, že ponorné čerpadlo nemusí být přes proudový chránič stejně jako boiler. Tak nevím, ale podle něj by asi nebylo co řešit.
PilíkF
« Odpověď #20 kdy: 23.05.2010, 19:57 »
Pro čerpadlo HCP výrobce požaduje proudový chránič v případech : Při použití čerpadla pro čištění příp. údržbu plaveckých bazénů, pro venkovní fontány, zahradní rybníky apod. nesmí být čerpadlo používáno, jsou-li ve vodě lidé. V těchto případech musí být čerpadlo napájeno přes proudový chránič (RCD),  jehož zbytkový proud nepřesahuje 30 mA.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #21 kdy: 23.05.2010, 20:02 »
Pokud jde o spotřebič, který je opatřen vidlicí 230V a výrobce si nevymiňuje připojení přes proudový chránič, potom je samozřejmě možné připojit to i ze stávající zásuvky 230V.
Je vhodné ověřit, jestli je zásuvka v pořádku, nejlépe revizí (podobně jako se dělají revize na zásuvky pro plynové kotle).
Zároveň ovšem platí, že pokud se zřizuje nová zásuvka 230V, měla by být zhotovena v souladu se současně platnými předpisy, tj. přes proudový chránič.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
PilíkF
« Odpověď #22 kdy: 23.05.2010, 20:14 »
Dle mne prostě pán použít chránič nemusí proč taky ve staré instalaci.
Co se týká zásuvek v nové instalaci souhlasím s Vámi.
Jan Nevoda
« Odpověď #23 kdy: 24.05.2010, 08:02 »
Přece se nemůže jednat o novou instalaci,když kabel(uložený ke studni v zemi)je 4B a nebude měnen pouze napojen na presscontrol a z něj na zásuvku na 230V-čerpadlo.
Pokud bych chtěl a musel použít v tomto případě p.chránič,musel bych samozřejmě přeznačit starý kabel 4B-žílu na modrou N.
Jiří Šmíd
« Odpověď #24 kdy: 26.05.2010, 00:00 »
Je li čerpadlo nepřenosné, čož bych si dovolil ohadnout podle tohože bude umístěno ve vrtu studny, pak nemusí být napájeno přes chránič. Je li připojeno přes zásuvku která je určená pouze pro napájení tohoto čerpadla, pak ani tato zásuvka nemusí být napájena přes chránič. Podmínkou je, že nebude bežně přístupná pro jiné využití (např. sekačky). To znamená, že pro její využití musí být překonaná nějaká překážka (sejmutí betonového krytu studny, demontáž nějakého krytu pomocí nástroje a podobně, tím ale nemyslím kličku).
Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček)
RT E2/A
Josef Pentoda
« Odpověď #25 kdy: 26.05.2010, 16:45 »
Staré čerpadlo na 400V bez proud. chrániče - stará instalace v celém domě.
Nové čerpadlo na 230V musí být instalováno na zásuvku s proudovým chráničem 0,03A?
Jedná se samozřejmě o to, že je čerpadlo používáno venku, tj.se zvýšeným rizikem úrazu.
Abych byl krytý, musím použít chránič?
#uft#
Možná vás to překvapí, ale existují i lidé, pro které je primární motivací k instalaci proudového chrániče zvýšení bezpečnosti pro uživatele.
A je to tady zas ! Radit, nebo neradit ? Z dotazu je zřejmé, že tazatel nemá ani ponětí jaké je nové čerpadlo a k čemu slouží / zalévání, nebo jako zdroj pro tlakový zásobník /. Umístění venku může být ve studni, vrtu ,  potoce atd. Jsou požity sondy pro ochranu čerpadla bez vody, nebo jiný systém ochrany motoru? Připojení do zásuvky nového čerpadla kde taky není dáno Docela mně překvapilo, že se někdo nepozastavil nad zadáním. Ovšem o požití proudového chrániče je toho až dost. Myslíte, že to tazateli nějak pomohlo?
Pavlos1s
« Odpověď #26 kdy: 26.05.2010, 18:07 »
Podle mě se jedná o prostředí zvlášť nebezpečné a je nutné zřídit ochranu zvýšenou. V tomto případě asi nepůjde využít ochranného pospojování a jako jediná schůdná varianta je právě použití automatického odpojení od zdroje a jako doplňkovou ochranu použit chránič 30mA.
Jan Nevoda
« Odpověď #27 kdy: 26.05.2010, 21:15 »
Čerpadlo je s konečnou platností nepřenosné umístněné v kopané studni.(za tu vrtanou se omlouvám)Jak jsem psal bude řízeno tzv.presscontr olem,tj.bez tlakové nádoby a jen k zalévání.Zásuv ka 230V,krabice acidur,presscontrol a flexokabel čerpadla to vše umístněno v kopané studni cca 2M nad hladinou.Press control zabezpečuje dle návodu výrobce odpojení čerpadla  při chodu na sucho a přehřátím vinutí se odpojí i bimetal spínač ve vinutí motoru.
Řešení napojení čerpadla bezpečněji přímo z krabice není možné vzhledem k porušení záruky při odstranění flexo vidlice.
Celé řešení s presscontrolem je dosti zbytečně složité ve stísněných podmínkách studny,avšak k zalévání vhodné.Toto řešení však nepovažuji za vhodné pro jiný případ rozvodu vody do domu,kdy antitalenti opakovaným pouštěním a zavíráním vody třeba 6x za minutu dle mě dokáží čerpadlu spolihlivě zkrátit životnost.
Může mě někdo vysvětlit zda IP zásuvky proti vodě je funkční(odpovídající danému číslu) i když je v zásuvce zasunuta třeba i úzká dvojvidlice či normální tříkontaktní?Vždyt to nemůže být pravda,neb je pootevřeno víčko zásuvky a spoj vidlice a zdířek také není moc krytý...A jaký vliv má na IP změna polohy přístroje z obvyklé svislé na vodorovnou?(nemyslím tím v podlaze,ale právě v té studni) zle
Marek Zeman
« Odpověď #28 kdy: 26.05.2010, 21:39 »
Ve studni je trvale vysoká vlhkost, až 100%. Uvnitř zásuvky bude kondenzovat voda. To je pro ní horší, než venkovní prostředí. Adaptéry proudových chráničů do zásuvky nebo zásuvky s vestavěným proudovým chráničem bych do tohoto prostředí také nedával. Bez obav můžete být pouze u zařízení s IPx8.
 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
 Jak vnukovi, šibalovi vysvětlit princip proudového chrániče?
 Je možné udělat na výstupu proudového chrániče vodič N?
 Jak se zapojí N vodič od přívodu, do podružné rozvodnice s dalším chráničem?
 Je aktuálně v roce 2026 dovoleno mít zásuvku pro chladničku mimo chránič?
