| | |-+  Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr?
Stran: 1 2 3 4 [5] Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr?  (Přečteno 117890 krát)
dolacko
« Odpověď #72 kdy: 31.05.2010, 22:56 »
P. Mužik, ak vylúčime že ste meral s 4Q elektromerom chybne, a že máte napájaný niektorý spotrebič v kotolni medzi dve fázy, tak skúste ešte vylúčiť že sa vám tam niekde kruhuje sieť, tj. že kotolňa je napájaná aj s inej strany, čo by bolo veľmi nebezpečné, ale zároveň aj málo pravdepodobné, nakoľko tam je 16A istič, cez ktorý by asi ťažko tieklo 75A. Potom už naozaj pomôže iba seriózna analýza prostredníctvo m sieťového analyzátora. V každom prípade som veľmi zvedavý, k čomu nakoniec dospejete.
Martin Kurka
« Odpověď #73 kdy: 03.06.2010, 03:10 »
Tohle spíš vypadá, že se oba elektronické elektroměry zbláznily. Odhaduji to na stejnosměrnou složku a přesycený proudový transformátor v jedné fázi elektroměru.
Připadá mi, jak když odešla dioda v můstku frekvenčního měniče čerpadla. Pak by ty nesmyslné proudy a oboustranné toky jaloviny i činného výkonu mohlo vyprodukovat násobení okamžitého napětí se zanikajícím ss polem v proudovém transformátoru - časově přesahujícím přes periodu napětí.
Ale je to jen teorie. Jenže pokud by to byla pravda, tak ne každý klešťák to najde. Zato to najde i nejblbější izolovaný oscilodskop (scopemetr) na odporovém bočníku.
Ďábel je skryt v detailu
Fuk Tomáš
« Odpověď #74 kdy: 03.06.2010, 08:37 »
Na mou věru.
No jo, ale kolik by ten proud musel být, aby se přesytil? Vždyť musí být lineární (s odchylkou v desetinách %) ještě v řádu několika desítek ampér, což zase nemůže udržet předřazený jistič 16A.
Jak píšete, osciloskop by měl ukázat, co se tam děje za divočinu.
dolacko
« Odpověď #75 kdy: 03.06.2010, 21:03 »
Prečo by mal jednosmerne presýtený transformátor odmerať väčší výkon? Práve naopak, ak sa jadro presýti, nefunguje už ako riadny prúdový transformátor a neprenáša prúd na sekundárnu stranu, resp, ho bude výrazne deformovať. Takýto transformátor sa potom chová ako nelineárny prvok. Môže produkovať vyššie harmonické zložky. Väčší výkon by však taký elektromer v žiadnom prípade nemal namerať.
Aj keby nebol v elektromeri použitý prúdový transformátor, nemôže sa z dôvodu DC zložky namerať opačný smer toku výkonu. Práca v elektromeri sa totiž počíta ako integrál okamžitých hodnôt výkonu, a keďže napätie je striedavé, musí byť aj prúd striedavý, a musí mať presne opačnú polaritu ako napätie. Iba vtedy dostanete opačný tok výkonu.
PS: Tie najlacnejšie elektromery vôbec nepoužívajú prúdové trafo. Naopak takmer všetky kvalitné elektromery používajú linearizované prúdové trafo.
Petr Mužík
« Odpověď #76 kdy: 21.06.2010, 15:21 »
Takže další posun, čerpadlo jsme poslali přímo k výrobci Grundfos, bohužel ať mi bylo slíbeno, že i když nemají pořebné přístroje dají čerpadlo na zkušebnu firmy ČEZ, nestalo se tak. Volali mi, že pouze porovnávali dvě čerpadla voltaampérmetr em - bohužel to jsme dělali i my na místě - samozřejmě bez výsledku pro vysvětlení.
Čerpadlo nám zaslali zpět a naše poslední šance, která se nabídla jsou známosti na ČVUT v Brně, s kolegou jsme jim zaslali i zde uvedené údaje s popisem problému a velice je to zaujalo. Takže to zatím vypadá tak, že vezmou všechny potřebné měřící přístoje a osciloskopy... .a přímo na místě snad se už něco zjistí.
Když si pročítám Vaše příspěvky, vím, že je to záhada a docela nepochopitelná, věřte, že kdybych neviděl to co vidím na vlastní oči, taky budu skeptik....i tak moc díky za nápady a pomoc, věřím, že až se přijde problému na kloub, bude se to hodit do praxe i vám....
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #77 kdy: 21.06.2010, 19:47 »
Takže další posun, čerpadlo jsme poslali přímo k výrobci Grundfos...
Co jste si od toho slibovali? U čerpadla na 230V se asi moc nedá zjistit. Rozhodně ne to, co jste naměřili. Zaměřil bych se na ty naměřené hodnoty, zda jsou opravdu správně a potom na šikovného zloděje elektřiny.
Stran: 1 2 3 4 [5] Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Co se stane při přehození fází v elektroměru?
 Môže mi niekdo poskytnúť k nemu návod k Elektromer EMH?
 Schéma zapojení elektroměrů....
 Jak zapojit podružný elektroměr?
 Elektroměrový rozváděč s jističi 20 cm nad zemí !??
 Je možné umístění klasického indukčního elektroměru na dřevotřískové desce?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Poznáte niekto predplatené elektromery?
 Lze použít JISTIČ BONEGA EV-6J před elektroměrem?
 Proč jsou na elektroměru dva údaje proudu?
 Je elektroměr, který se točí chvíli ta a chvíli zpět špatný?
 Co vše je nutné k vyřízení přemístění elektroměru?
 Kto zodpovedá za elektromerový rozvádzač v bytovom dome?
 Kdo vyrábí odpočtový elektroměr na DIN lištu?
 Jak funguje měření maxima s elektroměrem ET411?
 Prelozka vedeni s premistenim elektromeru
 Nemáte manuál elektroměru LANDIS?
 celoplastová ryska plus elektroměrový rozvaděč
 Musí být odečítací okénka zasklena nebo stačí plexi?
 Nevíte o výrobci měřiče spotřeby el. energie?
 Ve kterých případech musí být elektroměrový rozvaděč vyhříván?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak má vypadat připravený sloupek pro osazení elektroměrem?
 Kde nalézt schéma zapojení dvousazbového elektroměru?
 Smí být elektroměr jen na typové elměr. desce ?, nebo i na upravené.
 Nezná někdo elektroměry Maneler?
 Je schéma zapojení elektroměru s HDO z pod.přip.ČEZu správné?
 Dá se pořídit u nás automat na podružné měření el.energie?
 Co musím splnit vůči RZ pro přemístění elektroměru?
 Jaké jsou pravidla pro umístění elektroměrového rozvaděče a pojistkové skříně?
 Co je zátěžové testování funkce elektroměrů ?
 Je toto schéma zapojení 3f elektroměru správné ?
 Kdo poskytne návod k elektroměru LANDIS|&GYR ZMD?
 Je možné mít dřevěnou elektroměrovou skříň?
 Jak zapojit čtyřkvadrantní elektroměr?
 Umí elektroměr HXE34 AS komunikovat po rozhraní RS-485?
 Kde všude může být umístěno měření odběru?
 Kde seženu praktické podklady k práci o elektroměrech?
 Které značky byste nominovali do soutěže o nejoblíbenější elektroměr?
 Nesetkali jste také se ztrátou hodnot na displeji elektroměru ZPA?
 Kdo vyrábí elektroměr s ext. proudovými cívkami jako u klešťového ampérmetru?
 Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
 Potkal se někdo s fakturačním elektroměrem na DIN u E.onu?
 Jak udělat z jednosazbového elektroměrového rozvaděče dvousazbový?
 Může se odběratel vyhnout zodpovědnosti za poškození elektroměrového zařízení?
 Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2?
 Jaký největší průřez vodiče se nechá připojit na tento elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Elektroměr měří činný výkon nebo zdánlivý?
 Nevíte kde koupit elektroměrové držáčky?
 Pouzivaju distibutori u vas elmery priamo na trafe?
 Jak funguje detekce směru toku elektřiny pomocí měřícího transformátoru?
 Jaký je význam LED diod na elektroměru Actaris?
 Kde byste použili měření energie pomocí HWg-PWR vy?
 Co se reviduje na elektroměrovém rozvaděči?
 Skupina ČEZ zahájila instalaci chytrých elektroměrů
 Má opravdu ČEZ svá pravidla pro osazení elektroměru?
 Existuje elektroměr a řízení sazby v jednom přístroji?
 ENIKA: Nový elektroměr a analyzátor WM4096 s rozšířenou možností komunikace
  Jak se měří spotřeba elektrické energie elektroměrem?
 Jak lze u tohoto elektroměru vyvolat údaj o maximálním odebraném příkonu?
 Komu myslíte, že inteligentní elektroměry prospějí nejvíce?
 Proč jsou v panelových domech zvlášť měření pro výtah a pro společné prostory?
 Vejde se 3f elektroměr do rozvodnice na místo HDO?
 Co je to IP měřič energie HWg-PWR?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jak postupovat při zapojení druhého vedení k jednomu elektroměru?
 Jak chápat proudový rozsah elektroměru?
 Jak zapojit dva elektroměry na jednoreleové HDO?
 Musí být u 3F elektroměru všechny fáze svedeny na "nulu"?
 POWERSOFT: Co vše umí prozradit elektroměr
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru ET 404 BD3?
 Dovoluje CEZ elektromerove rozvaděče ESTA?
 Víte jak vypadá vánoční elektroměr pro ČEZ?
 Aká je trieda presnosti elektromera elektromer CONTAX 3221?
 Jak zprovoznit zapojení elektromeru pres RS485?
 Jak byste napojili impulsní měření k elektroměru ČEZ?
 Kde sehnat elektromer pripojitelny pres pocitacovou sit ?
 Jak zapojit elektroměr ACTARIS ACE3000 jako podružný elektroměr?
 Setkali jste se s chybným záznamem u digitálního elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 ABB ELSYNN: Elektroměry #7, DBM 23000
 Aký je vlastný odber elektromera?
 Připojovali jste někdy elektroměr pomocí M-Bus sběrnice?
 Využíváte elektroměrů s normou MID?
 Mate nekdo moznost vyfotit vnitřnosti 3f digitalniho elektromeru zevnitr?
  Může být elektroměrový rozvaděč na zateplené fasádě?
 Jaký použít jednosazbový elektroměr, který má hlavní jistič 100A?
 ABB ELSYNN: Elektroměry#6, A43
 Kde v Praze koupit elektromer?
 Co v elektroměrovém rozvaděči s vodiči navíc?
 Je toto umístění elektroměru správné ?
 Slyšeli jste o zpoplatnění nepřístupného elektroměru zvýšenou cenou za kWh?
 Jaká je minimální tloušťka zdiva při zapuštěném ER?
 Proč se používá spínací blok před elektroměrem?
 Existuje simulátor S0 výstupu elektroměru?
 Jaký zvolit elektroměr pro CNC stroj 20kVA?
 Musí se výměna hlavního domovního vypínače hlásit?
 Proč se u elektroměru uzemňuje jeden vývod proudového transformátoru 150/5A?
 Má některá firma v nabídce 3.fázový elektroměr velikosti jako 3f.jistič?
 Může být odpojený třífázový elektroměr ve zkratu?
 Musí být ER uzemněn?
 Je možné, že je porouchaný elektroměr?
 Jak připojit sondu optického rozhraní k domovnímu elektroměru?
 Jaký je minimální počet elektroměrů v elektroměrovém rozvaděči?
 Jaký vyplněný formulář mám zanechat v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak správně zapojit elektroměr EDIN 372L?
 Je možné vést z ER více vývodů?
 Musím při novém elektroměru doplnit nulový můstek na elektroměrnou desku?
 Jak zapojit MPT k jednofázovému elektroměru s přímým měřením?
 Jaký elektroměr zvolit pro podružné měření odběru klimatizací?
 Jaký je rozměr rozvaděče pro nízkou sazbu?
 Prý nesmí být 1 elektroměr na 6 nájemních bytů?
 Aku skrinku pre elektromer, ktory je umiestneny v byte?
 Neznáte 1f elektroměr na DIN lištu s konstantou 10 000 imp/kWh?
 Na jakou svorku zapojit do elektroměru ADX10 tarifní vodič?
 Proč neklesne měřená spotřeba při přerušení 1 proudového okruhu elektroměru?
 Jak se dá prakticky využít funkce tzv. chytrých elektroměrů?
 Má vůbec smysl kontrolovat stav fakturačního měření (elektroměru)?
 Je potřeba elektroměrový rozvaděč ke každému bytu v bytovém domě?
 Mohu uzamknout elektroměrový rozvaděč?
 Jaká byla zapojení pro ac/dc sítě?
 Jaký elektroměr do rozvaděče pro měření spotřeby tepelného čerpadla?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Co víte o odbočkách k elektroměrům?
 Aký elektromer použít do RACK skrine?
 Naměří tří jednofázové digitální elektroměry stejně jako jeden třífázový ?
 Je možné využít pulzní výstup S0 fakturačního elektroměru pro vlastní odečet?
 Měřil někdo přesnost "smart" elektroměrů při spínané zátěži?
 UniControls představí v rámci své expozice elektroměry pro mobilní měření spotřeby energie na železnici ELM102 a ELM201!
 Hledáte repasované, úředně ověřené elektroměry?
 Elektroměr pro stejnosměrné systémy
 Může mechanický elektroměr měřit i ve vodorovné poloze?
 Zjistěte provozní náklady pomocí počítadla s elektroměrem
 Jak vypočítat spotřebu, když elektroměr měřil pouze dvě fáze?
 Aké jednofázové elektromery zvoliť pre podružné meranie?
 Co znamená zvoneček na displeji elektroměru?
 Je možné, aby starý dobrý elektroměr načítal na oba tarify zároveň?
 Jaký vybrat 3F pomocný elektroměr?
 Hlídejme si náklady za elektřinu s elektroměry C11
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovaly elektroměry
 Kde lze sehnat WiFi převodník na odečet elektroměru?
 Je možné zapojiť trojfázový elektromer s nepriamym meraním ako s priamym?
 Jaký je princip digitálního elektroměru?
 Existuje modernější verze mincovního elektroměru např. na kartu?
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Inteligentní elektroměry Eco POWER METER řady KW2M
 Jde digitální třífázový elektroměr vynulovat?
 Jaká je min. vzdálenost elektroměrového rozvaděče od pozemní komunikace?
 Jaká jsou dostupná řešení bezdrátového podružného měření?
 Co znamená blikající symbol baterie u distribučního elektroměru 3F1T?
 Co znamená údaj 10 (100)A na elektroměru?
 Jak bude digitální elektroměr reagovat na nesouměrný jalový odběr ?
 Znáte toto uchycení elektroměru ke kříži?
 HMV: Rozdělení elektroměrů v roce 1946
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 #EH: Účel elektroměrů když to kdysi vše začalo ...
 Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Jak zapojit FVE s elektroměrem aby počítal energii dodanou pouze ze sítě?
 Co znamenají servisní značky na elektroměru Itron?
 Jste na "chytré" elektroměry připraveni vy, i vaši zákazníci?
 Víte, že lze elektroměr WAGO otočit softwarově vzhůru nohama?
 Co dělat se zjištěním velké chyby měření předchozího elektroměru?
 Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
 Jak odečítat z elektroměru ADX10 okamžitou spotřebu LED impulsy?
 Jaký elektroměr použít na měření spotřeby tepelného čerpadla?
 Je stále aktuální mincovní elektroměr nebo již existuje lepší varianta?
 Znáte elektroměry Drahomíra Kusáka z Ostravy?
 Proč dva elměry měří jiné hodnoty spotřeby?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
 Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení?
 K čemu je OneMeter?
 Existuje 1 F elektroměr pro průběhové měření?
 Může třífázový elektroměr zapojený pouze dvoufázově zkreslovat přesnost měření?
 Co znamená na elektroměru Xs?
 Jak se pracovalo s elektroměrem Maxiprint?
 Jaká je nejkratší časová konstanta elektroměrů pro rozlišení spotřeby/výroby?
 K čemu slouží u Smart elektroměrů ZPA vyměnitelná baterie?
 Jaký koupit IoT elektroměr pro měření odběru v síťi IT?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.
