| | |-+  Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
Autor Téma: Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?  (Přečteno 30660 krát)
Zdenek_Smid
« kdy: 13.04.2010, 14:21 »
Chtěl bych se poradit ohledně schéma zapojení domovního zvonku v RD.
Mám zvonek/gong na 8V, zvonkové trafo 8V do rozvaděče. Mezi rozvaděčem a venkovním sloupkem kde bude 1. tlačítko zvonku mám protažen kabel CYKY 3x1,5, delká cca 10 metrů. Druhé tlačítko zvonku bude vedle dveří cca 3 metry od rozvaděče. Zvonek pak nade dveřmi 2 metry od rozvaděče.
Potřeboval bych popsat schéma zapojení zvonku, trafa a těch dvou zvonkových tlačítek aby při zmáčknutí kteréhokoliv došlo ke spuštění zvonku. Dále jaké kabely mám pro to použít, kromě už zmíněného CYKY bych předpokládal nějaký SYKFY, ale nevím který přesně.
Momentálně uvažuji o paralerním zapojení tlačítek k zvonkovému trafu a z nich pak dále do zvonku.
#112#
Martin Seidl 1
« Odpověď #1 kdy: 13.04.2010, 17:58 »
Jeden pól z trafa propjte do zvonku, druhý pól trafa propojte přes tlačítko, ve vašem případě to propojíte paralelně do obou tlačítek, z tlačítek pak do zvonku na druhý vstup.
Co se týče kabelů tak použití kabelu SYKFY 2x2x0,5 bude bez problémů.
Montáž, opravy a revize elektroinstala
Montáž,  údržbu a servis telekomunikačn ích zařízení
Ucelená řešení od zpracování projektu, přes jeho realizaci až po následný servis
« Odpověď #2 kdy: 14.04.2010, 07:41 »
Protože jste zřejmě úplný laik v této oblasti, připomenu jen důležitou věc.
Přívod pro trafo 230V je třeba udělat kabelem CYKY, pokud bude umístěné v rozvaděči, pak jednotlivými vodiči CY
NIKDY se nesmí běžným zvonkovým tlačítkem spínat primát tohoto trafa!
Tlačítka se dávají vždy až do rozvodu malého napětí za trafem.
IM
« Odpověď #3 kdy: 14.04.2010, 21:35 »
Tímhle způsobem bych to netvrdil. Jsou přece "běžná" tlačítka na 250V.
« Odpověď #4 kdy: 14.04.2010, 22:07 »
A i jsem takové (nešikovné) řešení viděl, a funguje to velmi dlouho. Nevýhoda je v tom, že to tlačítko vydrží déle, než trafo. Vzhledem k cenovému poměru je jasné, které řešení je lepší.
IM
« Odpověď #5 kdy: 15.04.2010, 00:40 »
Může to být třeba TANGO s orientační doutnavkou a esteticky se třeba lépe hodí pro dané místo (u dveří RD). V paneláku s 20 byty určitě nevhodné.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #6 kdy: 15.04.2010, 05:59 »
Kolega Illek chtěl jistě doplnit, že je spínání primárního vinutí u zvonkových transformátorů určitý extrém a v praxi se běžně neprovádí. Takovéto zapojení v praxi většinou provede laik nebo klasický bastlíř dom. elektroinstala cí.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Milan Dupal
« Odpověď #7 kdy: 15.04.2010, 08:00 »
A kolik korun pošlu ročně ČEZu za trvale napájené zvonkové trafo?
« Odpověď #8 kdy: 15.04.2010, 09:43 »
Při ztrátovém výkonu naprázdno cca 3,5W nám za rok zbytečně proteče trafíčkem 3,5 x 24 x 365 = 30.660 Wh = cca 30 kWh. Při ceně zhruba 5Kč/kWh zaplatíme 150 Kč. V případě dvojsazby ještě méně. Pro někoho je to moc, pro jiného málo.
« Odpověď #9 kdy: 15.04.2010, 10:18 »
Za zvonek na baterie ještě ušetříte.... Škleb
Zdenek_Smid
« Odpověď #10 kdy: 15.04.2010, 17:12 »
Díky za rady.
Pro jistotu přikládám laické schéma, kabel použiji nakonec U 2x0.8 - postačí mi tam všude 2 vodiče.
* zvonek.jpg (25.68 KB, 468x435 - prohlédnuto 40112 krát.)
« Odpověď #11 kdy: 15.04.2010, 19:25 »
Jestli jsem to správně pochopil, tak fungovat to bude.
 Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
