| | |-+  Setkal se někdo s přerušeným kabelem CYKY z výroby?
Autor Téma: Setkal se někdo s přerušeným kabelem CYKY z výroby?  (Přečteno 37196 krát)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« kdy: 25.03.2010, 19:47 »
Při kompletaci roubenky, ve které jsem osobně instaloval kabeláž, jsem dnes vytáhl z dřevněnné příčky kabel CYKY 3x1,5-O z vypínače do odbočné krabice  o délce cca 120cm, který na povrchu nemá absolutně žádné známky poškození a přesto jsou všechny tři vodiče přerušené.  to cumim
Pokud je to jen ojedinělá záležitost, dejme tomu, nic není dokonalé. Pokud to ale není ojedinělé a znamená to zhoršování kvality kabelů jako obecně všech výrobků na Českém trhu, tak pánbu s náma! pomoc
V příčce ze dřevěnných hranolů z jedné strany zakryté sádrokartonem z druhé obložené dřevem, byl naštěstí uložený natolik volně, že šel velmi lehce navázat a vyměnit za nový kabel bez zásahů do konstrukce.
Inkriminovaný kabel mám doma a jen co budu mít čas provedu pitvu. Fotky dám sem.
#105#
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jan Alin
« Odpověď #1 kdy: 25.03.2010, 21:36 »
Já už jsem se s tím setkal, dvakrát osobně a kolegové taky několikrát. Jednou to bylo opravdu nepříjemné protože to bylo u mnohažiláku a přerušení bylo kombinováno s přehozením dvou žil. Než jsme s kolegou vzali tento stav v potaz tak jsme celý den hledali kde jsme mohli udělat chybu.  Smutek
raj
« Odpověď #2 kdy: 25.03.2010, 21:41 »
Zažil jsem mnohožilák, který měl na jedné straně 12 žil, na druhé 11 ...
FTTx
« Odpověď #3 kdy: 25.03.2010, 22:15 »
Áno zažil som takýto prípad s káblom CYKY-J 3x1,5 pri inštalácii v novostavbe RD.
Kábel bol natiahnutý k stropnému svetlu v chráničke FXP, dĺžka asi 8 metrov, fázový a ochranný vodič v poriadku len pracovný vykazoval poruchu.
Po výmene za nový všetko ok.
Neskoršie skúmanie ukázalo, že pracovný vodič bol asi meter od jedného konca prerušený (akoby ho niekto precvakol klieštami) bola tam asi 10 cm medzera a vodič pokračoval ďalej.
Pripadá mi to tak ako keby sa im počas výroby kábla na linke minul modrý vodič a oni tam jednoducho o kúsok ďalej založili další a pokračovali.
V dnešnej dobe je asi všetko možné. Alebo technici ktorý obsluhujú výrobnú linku to považujú za velmi dobrý vtip, no bohužial pre toho kto ten kábel naťahuje a zapája to až tak velká sranda nie je.
František Sichinger
Jsou věci mezi fází a nulou
« Odpověď #4 kdy: 25.03.2010, 22:21 »
Asi v roce 95 jsme dělaly instalaci v bytě. Po skompletování se zjistilo že nejde sporák a tak se pátralo proč. Nejdříve jsem myslel že nám přesekl kabel zedník. Domácí chtěl vědět kde je chyba a na koho padne černej Petr a bude platit nový přívod od rozvaděče načež se kabel začal vyndavat z vybílený zdi, ale kabel se zdál být v pořádku. Šok Když se jelo rukou po kabelu, tak na jednom místě byla izolace trochu jiná. Vzal se tedy nůž rozřízla se izolace a ejhle. Někde v kablovce došel drát, tak tam hoši nastavili asi 15 cm provázku na všechny 4 vodiče a mašina to vše pak perfektně zalila vrchní izolací. Ve velkoobchodu byl tento kousek kabelu  vystaven jeko kuriozita, ale můžete hádat na koho padl černej Petr Nerozhodný
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 25.03.2010, 22:25 »
Taky už se mě to stalo. Od té doby děláme základní oživení instalace už při hrubé montáži.
« Odpověď #6 kdy: 26.03.2010, 00:13 »
Také pamatuji kabel CYKY 3Cx1,5mm2 s nastaveným fázovým vodičem.  Ale pouze jednou za svou praxi. Je to cca 10let.
Naštěstí to včas prozradila "bakule" na plášti.
« Odpověď #7 kdy: 26.03.2010, 06:03 »
Taky se mě to jednou stalo....
Vzpoměl jsem si na starého mistra elektro, který nám tloukl do hlavy v učení že každé klubko kabelu než jej začneme používat si máme proměřit průchodnost... .
Pokud jsme na to zapoměli, měli jsme černou  čárku v sešitku.../horší hodnocení/...
Asi už to za léta praxe znal.... Smích
Tomáš Jarovec
« Odpověď #8 kdy: 26.03.2010, 07:19 »
Dá se taková závada aspoň vyreklamovat u prodejce elektromateriá lu, nebo dělají potíže?
ppeyrak
« Odpověď #9 kdy: 26.03.2010, 07:37 »
Loni jsme dělali instalaci servisu a lakovny pro kamiony. Koupila se kilometrová špulka CYKY 4x10 protože by se tam podle projektu mělo sdělat asi 800m. Když jsme měli asi půlku natahanou v roštech pod stropem hal, zjistili jsme že v kabelu sice 4 žíly jsou, ale jen 3 izolované a to zž, černý a šedý. Reklamace byl dost velký problém, přijel na to kouknout nakonec i chlapík z kabelovny, až když jsem oholili i druhý konec špulky a on zjistil, že i tam je to špatně polil ho studený pot. Nakonec zaplatili celé náklady s tímto spojené.
« Odpověď #10 kdy: 26.03.2010, 07:40 »
S problémem přerušené žíly jsem se setkal mnohokrát, prvně již asi před 40 léty u AYKY  4 x 4, tehdá ještě byly fáze černá, červená a modrá a červená nevedla - to si pamatuji dodnes. Náhoda je blbec, může se stát v kterékoliv době, jen dnes je těch náhod jaksi více.
Miloslav Dunda
« Odpověď #11 kdy: 26.03.2010, 17:05 »
Asi před třiceti lety AYKY. Vodiče byly ohnuté a nastavené provazem. Naštěstí to bylo podezřelé už na plášti kabelu. Ale faktická poznámka: když jsem sr učil, tak jsme všechny kabely ještě v klubu museli prozvánět byl to dobrý zvyk ještě před položením zjistit zda je kabel vpořádku. Buhužel nyní to už mnoho roků také nedělám, ale jak je vidět z příspěvku může se to vymstít.
Martin Šedivý
« Odpověď #12 kdy: 26.03.2010, 18:44 »
U CYKY 3x1,5 jsem přerušení zažil jednou a vloni jsem narazil na přehozené barvy u CYKY 2x1,5. Kabel dlouhý cca 12m na jedné straně fáze na černém, na druhé straně fáze na modrém. Chvíli mi trvalo než jsem na to přišel, za oběť padla dvě doběhová relátka. Zásah zedníků byl vyloučen. Dodnes si to nedokážu vysvětlit, ale kabel zpoza obkladaček se mi sekat nechtělo.
Petr Doležal
« Odpověď #13 kdy: 26.03.2010, 18:50 »
 Pláč
To vypadá jako by v kablovkách pracovali vězni a takto se mstili.
A hlavně, že je všude zaveden systém kontroly kvality a nemohou ani prozvonit konce kabelů na bubnu.
František Sichinger
« Odpověď #14 kdy: 26.03.2010, 19:16 »
Hlavně aby se do toho vězení nedostal někdo z nás. Na druhou stranu by zase kabely byly v cajku.
Fuk Tomáš
« Odpověď #15 kdy: 26.03.2010, 20:24 »
Systém řízení kvality dle ISO 9000 je zaměřen nikoli na dosahování špičkové kvality, nýbrž na udržování nastavené úrovně. To zřejmě v podání kabelovny znamená, že v každé špulce je jeden vodič cinknutý  Smích
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #16 kdy: 26.03.2010, 20:34 »
No pane jo!  Šok Takže každé klubo kabelu před použitím prozkoušet.
Také se mi to jednou stalo, zásuvkový obvod CYKY 3x2,5 přímá trasa z rozvaděče až do skupiny zásuvek v podlaze pod pultem. Kabel pohodově čerstvě uložený převážně ve žlabech v podhledech.  V rozvaděči fáze hnědá, střední modrá a na druhém konci obráceně, koukali jsme na to také nevěřícně.
No, pokud vyjde přerušený kabel z výroby statisticky na každého jednou za život, tak já už to mám za sebou   tanecek Je to něco jako elektrikářský přechod  Škleb
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Martin Šedivý
« Odpověď #17 kdy: 26.03.2010, 20:50 »
A proto prodejci kabelů podlahového vytápění uvádějí odpor smyčky a doporučují ho změřit. Už měřím a asi, s ohledem na nevýjimečnost zmetků, začnu měřit i silové kabely. U SYKFY, UTP, FTP, a ostatních kablíků jsem zatím zmetky nezaznamenal.
 Jaké jsou kapacity nn kabelů?
 Jak správně posoudit zatížitelnost kabelu?
 Jak správně určit pořadí párů v kabelu?
 Řeší nejaký předpis prořezy délek kabelů při tvorbě rozpočtu?
 Jak spojit dva hliníkové kabely?
 Jak vypočítat průměr kabelu?
 Ako nájsť výrobcu káblov typu 1-NYYx630, 1x800?
 DRAKA: Speciální kabely v sortimentu společnosti
 OBO: Jak vypočítat hmotnost kabelů?
 Využití vedení dvou různých ovládacích napětí jedním kabelem
 Kde seženu informace o starých kabelech?
 PRAKAB: Katalog kabelů a vodičů 2010-11
 Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely?
 Napěťové nedestruktivní zkoušky zařízení vn (Mečislav Hudeczek)
 Kabely z tekutého kovu
 Jak spočítám celkovou délku všech vedení v bytové instalaci?
 LAPP KABEL: Vysoce odolné kabely ÖLFLEX 408 P a ÖLFLEX 409 P
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Co se mění pro domovní instalace pokud jsou kabely nyní stavebním prvkem?
 Tip na naviják určený k tažení zemních kabelů
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 SCHRACK a Construction Products Regulation
 Nejdelší energetický řetěz světa funguje již 10 let
 Čím měříte délku již instalovaných kabelů?
 Katalog kabelů LABARA Cables
 Jak se v roce 1970 označovaly kabely?
 O jaký typ historického kabelu se jedná?
 Co si vše představit s kabelem pro vertikální aplikace?
 Lze kabel CYKY namáhat vibracemi v mrazech?
 Jakým způsobem ve skladu přetáčíte kabely?
 Jaké postupy je nutné dodržovat při instalaci kabelů do vody?
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 21 dotazů.
