| | |-+  Je možné zapojení pohybového čidla a vypínače zároveň?
Autor Téma: Je možné zapojení pohybového čidla a vypínače zároveň?  (Přečteno 121896 krát)
Dušan H
« kdy: 03.08.2006, 07:42 »
<p>Je možno zapojit pohybové čidlo s vypínačem zároveň tak, aby se světlo dalo ovládat buď vypínačem, nebo čidlem zároveň? jestliže ano, jakým způsobem.</p>
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 03.08.2006, 10:09 »
Proč by to nemělo být možné? Buďto se čidlo externím vypínačem jen přemostí a světlo se tak dá zapnout i ručně, nebo se zátěž (osvětlení) přepíná mezi výstupem čidla a "ostrou" fází. Pokud je třeba, aby světlo nebylo samočinně zapínáno vůbec, druhou "klapku" spínače řazení 6+1 využijeme pro rozpojení vodiče od čidla. Jinými slovy: příchozí fázový vodič připojíme jednak do vstupu čidla a zároveň na jeden kontakt přepínače (ř.6). Výstup z čidla je veden přes druhou část spínače (ř.1) na druhý kontakt již uvedeného přepínače. No a z něho již ke světlu. Zapojení N a PE již snad nemusím popisovat.
Petr Doležal
« Odpověď #2 kdy: 03.08.2006, 11:30 »
Jen doplním: nesmíte mít nerozebirateln é svítidlo s integrovaným čidlem, abyste mohl připojit, resp."rozhodit" ten spoj (výstup z čidla na objímku),  jak to popsal p.Dosbaba
František Jiráček
« Odpověď #3 kdy: 03.08.2006, 11:54 »
Existují i čidla, která se dvojím rychlým klapnutím vypínače trvale sepnou a zase naopak.
Pokud se vypínač při vypnutém světle zapne, pak to funguje normálně na čidlo.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #4 kdy: 03.08.2006, 14:25 »
Pokud si pod pojmem "ovládat" představujete zapnout kdykoliv, ale vypnout "omezeně",  tak ano. Vypnutí vždy bude záležet na tom, aby byly vypnuté oba spínače, tj. čidlo i spínač.
Pokud byste chtěl mít zajištěné i vypínaní, musíte použít přepínač funkcí, tj. ručně nebo automaticky. Znamená to jeden spínač (přepínač) navíc.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #5 kdy: 03.08.2006, 19:48 »
Za předpokladu, že se teprve bude instalace provádět se všemi potřebnými vodiči, tudíž se nakoupí "dvojitý vypínač" řazení 6+1, samostatné čidlo a příslušný spojovací instalační materiál, pak právě část ř.6 je přepínač funkcí (čidlo/ručně) a část ř.1 vypíná napětí z čidla. Když je vypínač ř.1 vypnut, osvětlení se zapíná a vypíná jen ručně, bez vlivu čidla. Když je spínač (ř.1) sepnut, volíme mezi trvalým svitem (přepnuto na "přímou" fázi) a nebo po přepnutí (přepínačem ř.6) na vývod z čidla pak využíváme jeho funkci. Takže jsou takto vyčerpány všechny možnosti ovládání. Jen je třeba počítat s potřebným počtem vodičů v kabelu: Např. přívod do instalační krabičky 3Cx1,5, vývod odsud ke svítidlům také 3Cx1,5, k vypínači ř.6+1 z uvedené krabičky 3Ax1,5 a k čidlu odsud 2A nebo lépe 3Dx1,5. Uspořádání ale může vycházet i jinak, dle konkrétní trasy vedení, proto píši "např".
... ještě že nemusím popisovat takto podrobně, jak funguje televize...Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #6 kdy: 03.08.2006, 21:09 »
Jedno z mnoha řešení viz. připojený soubor
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 03.08.2006, 21:17 »
Tak z toho obrázku nic nebude. Mám to v pdf a nemůžu to za žádnou cenu vtlačit do diskuse.
Finist
« Odpověď #8 kdy: 04.08.2006, 09:13 »
Z dotazu není jasné, kde a v jakém počtu chcete čidlo použít (dodavatel / doma). Jestli potřebujete jedno k sobě domů, poradil bych vám investovat do kvalitního čidla. Nutnost manuálního ovládání vypínačem vzniká většinou proto, že automatický provoz z nějakých důvodů nevyhovuje. Nejlevnější čidla (např. ze supermarketů) mají několik nevýhod:
- většinou poddimenzované relátko, i když zátěž sedí, relé se lepí, světlo nerozpíná spolehlivě
- trpí falešným spínáním, ve venkovním prostoru nebo na chodbě při otevřených oknech čidlo spíná i bez přítomnosti osoby, což je otravné, někdy až nutné manuálně vypínat.
- mají nevhodné časování: po detekci pohybu rozžnou světlo na dobu nastavenou na čidle, na pohyb během svitu nereagují a potom světlo zhasnou.
Některá kvalitnější čidla se chovají jinak:
- relé OK.
- minimum falešných sepnutí, svítí jen když je potřeba (dá se použít i maskování a nastavit přesně prostor, kde chci detekovat pohyb)
- po detekci pohybu rozžnou světlo, a kdykoliv během svitu zaznamenají pohyb, restartují časovač a ten běží od začátku.
V praxi to znamená, že s levným čidlem v noci na chodbě se přestanete hýbat např. na 3 vteřiny, a když mu zrovna dojde čas, tak vám zhasne, vy se musíte zase pohnout a nutnost přepínače automat/ruční je na světě. Dražší čidlo vám zhasne, až když nevidí pohyb delší dobu než je nastavena doba svitu. Stačí rozumě nastavit (např. 10 min. na chodbě) a čidlo vyhovuje i pro uklizečky pohybující se na chodbách v noci.
Bohužel toto chování čidel vám nikdo neřekne, nezbývá než vyzkoušet. Levné/drahé berte relativně, myšleno kvalitní/méně kvalitní.
Finist
« Odpověď #9 kdy: 04.08.2006, 09:21 »
A ještě jednu poznámku,
když budete realizovat přepínání automat/manuál, vyhněte se vypínání napájení čidla, vypínejte až výstupní (spínanou) fázi. Některá čidla po přivedení napájení potřebují až 30 vteřin na nastartování, po tu dobu nefungují. V noci potom přepnout na schodišti manuál na automat je dost obtížné. Nutno předem na čidle vyzkoušet.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #10 kdy: 04.08.2006, 18:07 »
Nádherné jsou snimače pohybu na WC v benzinových pumpách - nevrtíte-li se zhasnou nádhera . Super!
Tak se vrťte a pohybujte. Ten kdo to navrhl byl jistě člověk geniální, ale toto? Nebo jenom špatně nastavené?
Jaroslav Hasala
« Odpověď #11 kdy: 05.08.2006, 07:52 »
Třeba některého výrobce napadne začít vyrábět nějaké spínače vypnuto - zapnuto - automatický provoz v desingu normálních spínačů. Použití by bylo širší než pro ovládání osvětlení.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #12 kdy: 06.08.2006, 14:23 »
To Zdeněk Hejčl: A podle čeho by jinak senzory běžných, cenově dostupných čidel v teplotně a zvukově proměnném prostředí měly vyhodnocovat přítomnost osob? Jedině, že by v případě WC reagovaly nejprve na ten pohyb, poté na smrad a pak jedině na blbé ksichty... :cool:Úsměv Ale třeba se jednou dočkáme i levných čidel na principu kamery a  digitalizace videosignálu, v kterém si miniaturní počítač podobu člověka vyhodnotí.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #13 kdy: 07.08.2006, 00:31 »
Problém vidím v tom myji-li si ruce moc se nepohybuji ,  v tom případě si myslím špatně nastavené, nebo špatně umístěný snímač. Nebo projektant to špatně vyhodnotil.:zz:Super!
Hanička
« Odpověď #14 kdy: 02.07.2017, 16:16 »
,  mě by zajímalo jak naopak pohybový senzor od světla vypnout. Už si s tím lámu hlavu asi dvě hodiny, mlátím do toho a pořád nic, tak kdyby náhodou někdo věděl, tak napište. Moc prosím, je to naléhavé.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #15 kdy: 02.07.2017, 17:14 »
... mlátím do toho a pořád nic, tak kdyby náhodou někdo věděl, tak napište. Moc prosím, je to naléhavé.
A co místo násilí zkusit mile oslovit nějakého odborníka z okolí? Mrknutí Ale vážně, pokud je to svítidlo s integrovaným čidlem, bez zásahu do výrobku s tím pravděpodobně nic udělat nepůjde. Zkuste najít návod od výrobce se schema zapojení a pověsit ho sem.
« Odpověď #16 kdy: 02.07.2017, 18:21 »
Mě by zase zajímalo, co je na tom tak strašně naléhavého. Chystáte se vyloupit večerku?
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #17 kdy: 02.07.2017, 18:54 »
Pokud je čidlo integrované do světla, bez věšího zásahu do zapojení vnitřku světla nelze. zle
Asi nejjednodušší dát světlo bez čidla.
 Kdo má zkušenost se zahradním světlem s mikrovlným čidlem?
 Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?
 Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1?
 Kde sehnat kvalitní, stropní čidlo pohybu 360 stupňů v černé barvě?
 Aké máte skúsenosti so spoľahlivosťou pohybových senzorov?
 Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V?
 Znáte "dvoudrátové" pohybové čidlo pro LED žárovky?
 Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu?
 ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE
 Dáte tip na pohybové čidlo pro výšku cca 8m?
 Jak připojit LED pásek na pohybové a zvukové čidlo?
 Proč pohybové světelné čidlo po zhasnutí opět rozsvítí?
 Jak zapojit pohybové čidlo při použití LED žárovky?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 ENIKA: Nové pohybové spínače - PS1003 a PSBIC3
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?
 Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně?
 Neznáte soumrakový spínač na DIN lištu s odděleným čidlem?
 Dáte někdo tip na radarový/mikrovlnný pohybový spínač do podhledu?
 Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti?
 Využití čidel v osvětlování
 Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
 Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Môže okolitá teplota ovplyvniť pohybový senzor?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Jaký PIR používáte pouze pro detekci osob?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
Stránka vytvořena za 0.187 sekund, 23 dotazů.
