| | |-+  Smí být uložený kabel ve výkopu s plynovým potrubím?
Autor Téma: Smí být uložený kabel ve výkopu s plynovým potrubím?  (Přečteno 24506 krát)
Václav N.
« kdy: 16.03.2010, 21:33 »
Mám uloženo potrubí na zemní plyn mezi plynoměrem a rodinným domkem v hloubce 80cm.
Výkop ještě není zakrytý. Mohu uložit nad toto potrubí kabel CYKY 48x10
(?opravdu je to takhle napsané v dokumentaci? zdá se, že tazatel asi nebude elektrikář )
do hloubky 35 cm s pevným zákrytem a v ochranné trubce?
#116#
Pavel Šebesta
« Odpověď #1 kdy: 18.03.2010, 22:00 »
V jednom výkopu mohou být uloženy veškeré inženýrské sítě. Ale musí být dodržena norma ČSN 73 6005 "Křižování a souběhy inženýrských sítí" kde jsou v tabulkách přesné definice MINIMÁLNÍCH vzdáleností jednotlivých sítí od sebe v případě jejich souběhu či křížení. podivej
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
Stránka vytvořena za 0.147 sekund, 22 dotazů.
