| |-+  ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ...
| | |-+  Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
Autor Téma: Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?  (Přečteno 18099 krát)
Mlkar.martin
« kdy: 12.03.2010, 13:41 »
Jakým způsobem zapojit nouzové osvětlení, které je napájeno pomocí zdroje UPS?
Od zdroje UPS z rozvaděče (umístěn u zdroje UPS) je veden kabel fční při požáru (patřičně odjištěn) do podružného rozvaděče, kde se nachází 1f jističe, ze kterých jsou nataženy kabely (fční při požáru) přímo do svítidel.
1. Na chodbě jsou umístěna svítidla napájená ze sítě a svítidla napájená z UPS (z již zmíněného podružného rozvaděče) - v případě výpadku jističe a to ať už v podružném rozvaděči nebo hl. rozvaděči přímo u ups (toť ta horší varianta) je chodba bez nouzového osvětlení.
- Jak se díváte na nouzové osvětlení napájené z UPS? Při požáru a nejen při něm může vzniknout zkrat v jednom svítidle a vypadne jistič, což se u svítidel s vlastními zdroji stát nemůže. Nebo to mám brát tak, že když je elektroinstala ce provedena a navržena dle ČSN, nemůže se stát, že by vzniknul zkrat, který by odpojil podružný či hlavní jistič?
2. V kanceláři jsou umístěna svítidla napájená ze sítě a svítidla napájená z UPS (z již zmíněného podružného rozvaděče),  svítidla se zapínají a vypínají pomocí vypínače (a to jak nouzové tak síťové). Předpokládám, že při výpadku síťových svítidel musí dojít k rozsvícení svítidel nouzových (v mém příkladě napájených z UPS) a to i když vypínače budou v poloze vypnuto (např. v kanceláři nemusí svítit v danou chvíli osvětlení na stropě a zaměstanci mají rozsvícené přídavné osvětlení jen u svých stolů).
Jakým způsobem byste řešili samotné automatické přepnutí? Stykačem v dané místnosti pomocí NO a NC kontaktů? V rozvaděči s tím, že ovl. od vypínačů budou nataženy do rozvaděče? Nemusí jít samozřejmě jen o vypínače, ale i o tlačítka, čidla, apod. Kdyby mělo být ovládání provedeno např. stykači, nebude to v rozporu s časovým zpožděním přepnutí, i když tedy v řádek ms?
3. Již jsem viděl i kombinace použití u jednoho svítidla: svítidlo napájené z UPS a k tomu ještě z vlastí baterií.
#uft#
Mlkar.martin
« Odpověď #1 kdy: 14.03.2010, 20:28 »
A ještě jedna doplňující. Jaké svítidla použít pro napájení z UPS? Vzhledem k tomu, že ve svítidlech mohou být umístěny plastové svorkovnice a začne hořet pod svítidlem svorkovnice se rozteče a následuje zkrat a následuje tma.... Nebo taková svítidla musí být speciálně testována při požáru (takové svítidlo jsem ještě neviděl)?
XL
« Odpověď #2 kdy: 15.03.2010, 06:09 »
Jedná se o požárně bezpečnostní zařízení. Tyto své dotazy musíte směřovat na projektanta konkrétního systému.
Např. u rozhlasových systémů se to řeší keramickou svorkovnicí, za kterou následuje tepelná pojistka, takže v případě požáru např. jednoho pokoje v hotelu se z vedení jeden konkrétní reproduktor odpojí, ale u svítidla jsem popravdě v praxi nějaké řešení ještě neviděl. Většinou se dnes všude montují svítidla s lokálními AKU (to má ale taky své nevýhody).
Dejte vědět jak jste u projektanta pochodil.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 15.03.2010, 07:12 »
TO: Mlkar
Pokud chcete mít opravdu přehled, nastudujte si tyto normy a také normy související. Tam naleznete vše potřebné. podivej
ČSN EN 50171 "Centrální napájecí systémy"
ČSN EN 50172 "Systémy nouzového únikového osvětlení"
ČSN EN 1838  "Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení"
 Úsměv
XL
« Odpověď #4 kdy: 15.03.2010, 07:16 »
Ještě možná toto:
ČSN EN 60598-2-22
Pavel Šebesta
« Odpověď #5 kdy: 16.03.2010, 11:13 »
NENÍ LEPŠÍ SI NECHAT ZPRACOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI !§
Mlkar.martin
« Odpověď #6 kdy: 16.03.2010, 13:03 »
Uvedené normy jsem nastudoval ani v jedné není uvedeno jakým způsobem výše uvedené řešit. Pouze co má nouzové osvětlení splňovat. Záleží tedy jen na praxi jak se taková situace řeší.
« Odpověď #7 kdy: 16.03.2010, 13:53 »
Citace
Co jsem viděl ve svítidlech na nouzové osvětlení,všude je plno plastu a svorkovnice jsou
tak též z plastu....kera miku jsem nikde neviděl...?!A to jsou stovky..
 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Jak správně spojit výstupní vedení ze 2 ks 3f UPS s vedením v soustavě TN-S?
 Jak se rozhodujete u rekonstrukce elektroinstalace pro FV, co ponechat?
 Co kontrolujete při revizích UPS?
