| | |-+  Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici?
Autor Téma: Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici?  (Přečteno 12956 krát)
satara.jiri
« kdy: 11.03.2010, 17:53 »
Jaký průřez vodičů se dříve používal pro rozfázování jističů v rozvodnici, když nebyly lišty? A jak to má být správně?
Mám to udělané vodiči o průřezu 2.5mm2,  ale četl jsem, že by to mělo být alespoň 6mm2.
#uft#
satara.jiri
« Odpověď #1 kdy: 17.03.2010, 12:04 »
Nevadí tedy, že mi jdou z jistíče na jistič vodiče 2.5mm2 ?
Hugo K.
« Odpověď #2 kdy: 17.03.2010, 16:39 »
Prohlédněte si stránku č.2 u : B- 30 denní zóna dostupných diskusí .
Je tam téměř shodná otázka.
« Odpověď #3 kdy: 17.03.2010, 21:33 »
Ono tak trochu záleží na tom, jaký je to rozvaděč,  jaké je tam jištění, ...
Když tam bude hlavní jistič do 25A, je to zásadně jiná situace než když tam bude hlavní jištění 50A a víc, přívod bude pro několik jističů 10 nebo 16A,...
František Sichinger
Jsou věci mezi fází a nulou
« Odpověď #4 kdy: 17.03.2010, 21:41 »
Radši si zavolejte elektrikáře aby to nedopadlo třeba takhle. Obvzláště svorkovnice PE je vykutálená. A o štítku výrobce už se ani nezmiňuju Smutek
* Zánovní rozvaděč.JPG (877.21 KB, 1600x1200 - prohlédnuto 5387 krát.)
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
satara.jiri
« Odpověď #5 kdy: 18.03.2010, 15:00 »
Je to stará rozvodnice u starého RD, ale vodiče jsou v mědi. Hlavní jištění je 3x25A. Právě že jsem tam elektrikáře měl a ten mi řekl že to takhle je v pohodě, ale co jsem se dočetl v té druhé diskuzi, tak z toho plyne, že 2.5mm2 je málo. Proto se ptám: Jakými vodiči to má ve skutečnosti být?? Vodičem 4 nebo 6mm2, nebo je to opravdu takto v pohodě?
František Sichinger
« Odpověď #6 kdy: 18.03.2010, 19:17 »
Min CY 4mm2, ale 6mm2 se nic neskazí pokud nelze použít propojovací lištu.
 Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?
 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů?
 Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů?
 Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?
 Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče?
 Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
 Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači?
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací?
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
 Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé?
 USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165?
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986?
