| | |-+  Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
Autor Téma: Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?  (Přečteno 77686 krát)
« Odpověď #36 kdy: 02.09.2022, 06:01 »
Stále jsem se domníval, že všichni výrobci se při zkouškách  musí řádit stejnou normou, která udává minimum co má vypínač vydržet.
Norma pouze říká to, že aby jste splnil nějakou vlastnost (v tomto případě X) musíte splnit tyto podmínky (někdy jsou udány i nějaké hodnoty)
Nicméně to co vydrží konkrétní výrobek, vždy musí určit výrobce toho produktu. Ten musí garantovat vlastnosti toho produktu.
Dívejte se na to tak, že aby jste buřta mohl pojmenovat buřtem, musí splňovat několik požadavků, ale hlavně musí obsahovat minimálně určené množství masa. Mnoho výrobců to pojmenuje buřtem a jejich množství masa se pohybuje těsně na hranici normového minima (zveřejněné to má jen proto, že musí, pro náš příklad nepodstatné) . Přesto máte mnoho výrobců, které mají buřty znatelně kvalitnější a chutnější a ti často normu plní i s bohatou rezervou (více masa než musí mít). Tedy není buřt jako buřt a ani jejich cena nebo logicky stejná. Mnoha lidem je to jedno, ale mnozí si raději připlatí, aby si to pak u ohně opravdu vychutnali/užili.
Procházka Martin 02
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #37 kdy: 02.09.2022, 11:15 »
Chápu váš příspěvek - vtipně vysvětleno  Mrknutí
Hledal jsem v normě, kolik toho masa v tom buřtu musí minimálně být, abych na obalu mohl uvádět, že se jedná o buřt(AX). A kdybych to v normě našel, tak bych mohl ověřit jestli mi ten buřt bude chutnat (viz tabulka od Hager).
Našel jsem, ale pouze jak se ten buřt zkouší aby mohl být buřtem - nenašel jsem kolik masa tam musí být.
Snad je můj příspěvek stejně srozumitelný jako ten váš.
« Odpověď #38 kdy: 02.09.2022, 12:28 »
S buřtem je to jednoduché, zkušebnou je moje chuť a pokud mi to nebude chutnat, příště nekoupím. To je snadné a rychlé zjištění, s tím vypínačem to může trvat dost dlouho, než zjistím, že mi "nechutná".
 Skoro abych přizval do diskuse kamaráda řezníka.   Úsměv
P.S. Na lepších provedeních buřtů bývá obsah masa uveden, pouze ty horší mají utajený obsah, protože by to nikdo nekoupil.
David Hruda
« Odpověď #39 kdy: 03.09.2022, 18:28 »
102/30=3
Máte sice (zhruba) pravdu, ale:
103/302=1,11
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Za jakých podmínek vtahovat vodiče různých proudových obvodů do jedné trubky?
 Je samostatné vedení modrého vodiče v pořádku?
 Kolik zásuvkových skříní lze připojit na jeden obvod?
 Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh?
 Jaká je výhoda kruhového rozvodu?
 Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)?
 Mohou být dvě fáze v zásuvkové dvoukrabici se dvěma zásuvkami?
 Která norma definuje, co je to světelný obvod?
 Jak ideálně provést odbočení kabelu v zemi?
