| | |-+  Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
Autor Téma: Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?  (Přečteno 33716 krát)
« Odpověď #18 kdy: 17.03.2010, 00:09 »
Môžete mi vysvetliť aký rozdiel je medzi vodičom vybratým s kábla CYKY a vodičom CY?  Jsem v rozpacích Šok
Dokud se nedostanete na nějaké mezní stavy, je to stejný vodič. Pokud bychom se měli blíže podívat na přechodové jevy např. při zkratu, za ten zlomek vteřiny, než zareaguje jistič, se vodič ohřeje. A ohřeje se jinak, když je samostaně, ohřeje se jinak když je v kabelu, plášť kabelu má jinou maximální teplotu, povolenou výrobcem, než má vnitřek "chráničky", ...
Podobné je ohřátí při přetížení
Další věc je izolační pevnost - odolnost vedení, aby na ně nepřeskočil výboj, pokud se "setká někde na trase" s jiným potenciálem...
Já to strašně rád srovnávám s auty - ve staré Škodovce jsem taky neměl posilovač brzd. Ale dnes je jiný provoz, pravděpodobnos t nějaké mimořádnosti je větší a tak i to provedení (jak auta, tak elektroinstala ce) by mělo odpovídat stavu techniky a dostatečně minimalizovat rizika.
Ižák Ctibor
« Odpověď #19 kdy: 17.03.2010, 16:11 »
Pán Schwarz ,  nepochopili sme sa. Ja som len narážal na výrok jedného prispievateľa, aby si radšej kúpil CY vodič ,  ako keby ten mal iné parametre. Ja osobne robím len málo-kedy inštalácie ale v trubkách. Do stropu dávam kábel. (k vôli malím otvorom v mijakách) a aby som mal čo najmenej spojov, kábel namerám až do vypínača, od krabice po vypínač ho oblankujem a fázový vodič dám až do vypínača. Tým ,že mu odporúčali radšej kúpiť ten CY vodič, zamyslel som sa nad tým ,či mi niečo neušlo ohľadom izolácie a či nerobím niečo zle. (Dúfam, že nie.) Jsem v rozpacích
« Odpověď #20 kdy: 18.03.2010, 04:02 »
Pokud se v  případě rozholování kabelu nepoužije vhodný nástroj, hrozí poškození izolace žil, to měl možná na mysli autor příspěvku, který doporučoval nákup vodičů CY.
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
Stránka vytvořena za 0.168 sekund, 22 dotazů.
