| | |-+  Ako ochránim káble uložené pod podlahou?
Autor Téma: Ako ochránim káble uložené pod podlahou?  (Přečteno 21568 krát)
Jozef Kučera
« kdy: 03.02.2010, 14:15 »
Chcel by som v izbe dorobiť dve zásuvky a to tým spôsobom, že káble pojdu pod podlahou umiestnené v sypkom materiali (škvára).
V čom ich mám viesť aby som sa vyhol ich následnému poškodeniu v budúcnosti?
#117#
IM
« Odpověď #1 kdy: 03.02.2010, 15:01 »
Například v ochranné trubce.
Jozef Kučera
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2010, 15:05 »
A tá trubka má byť z akého materíálu (kov, plast, alebo stačí tá ohybná plastová chránička)?
IM
« Odpověď #3 kdy: 03.02.2010, 15:32 »
Libovolná, zajišťuje pouze mechanickou ochranu.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #4 kdy: 03.02.2010, 19:03 »
Trubka PVC ... 16, kovovou nééé, mohlo by to udělat víc škody než užitku  Úsměv
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
