| | |-+  Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
Autor Téma: Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?  (Přečteno 39063 krát)
Petr Doležal
« Odpověď #18 kdy: 31.01.2010, 10:39 »
Na dostatečně dlouhou prodlužovačku připojte ten "satelit" a TV, poproste souseda o připojení do jeho zásuvky. Zapněte konev a hned bude jasno.
Měl jsem ten samý problém s blikajícím monitorem při zapnuté rychlovarce. Soustava " dvoužilový hliník".  Pláč
Edmund Pantůček
Pouze život máme doživotně, užívejme jej!
Soudní znalec obor EMC a riziková analýza
« Odpověď #19 kdy: 01.02.2010, 08:36 »
Souhlasím - chtělo by to poměřit proudy, hlavně ten mezi televizorem a satelitem. Satelit je napájen ze stejné zásuvky jako konvice?  Kroutím očima
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #20 kdy: 01.02.2010, 10:43 »
V daném případě by určitě nebylo od věci přeměřit impedanční smyčky, resp. "vnitřní odpor sítě" (impedanci mezi L a N).
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
« Odpověď #21 kdy: 01.02.2010, 21:32 »
Jeden pokus bych doporučil:
Ampérmetr (kleště) na antenní přívod, pustit konvici a pokud snad náhodou něco poteče anénou, pokud to je "televizní" anténa, koupit izolační člen, pokud je to satelitní anténa, hledat kde by to mohlo být uzemněné, protože běžně jsou LNB izolované od paraboly.
Tomáš Jarovec
« Odpověď #22 kdy: 02.02.2010, 00:24 »
Ten satelitní přijímač je připojen třívodičově (šňůra s kolíkem)?
Pokles napětí napoví malý pokus: do zásuvky s přijímačem zapojte lampičku a sledujte, jestli světlo žárovky při zapnutí konvice mírně pohasne. Nejlépe za šera či ve tmě. Pokud se svit nezmění, pokles napětí bych vyloučil.
Případné jiskření byste mohl slyšet i v rádiu.
Jirka2504
« Odpověď #23 kdy: 02.02.2010, 13:55 »
Ne. Satelitní přijímač je připojen placatým dvouvodičem. Pokus vykonám, až se tam znovu dostanu.
Matre
« Odpověď #24 kdy: 02.02.2010, 15:48 »
TV, SAT i konvici  (najednou) vyzkoušejte u souseda, máte-li možnost. Tak je možné alespoň zjistit, jestli je vada v elektroinstala ci.
Tomáš Jarovec
« Odpověď #25 kdy: 02.02.2010, 20:56 »
V tom případě je mezi PEN a zemí antény v místě satelitního přijímače jen slabá kapacitní vazba.
Marek Zeman
« Odpověď #26 kdy: 02.02.2010, 21:11 »
A co televize, nejde o moderní LCD nebo plazmu s třívodičovým připojením? Není k televizi a satelitnímu přijímači připojeno ještě něco - PC, věž, natáčedlo antény s vlastním zdrojem? Je sestava televize-satelit napájena z jedné dvojzásuvky, nebo ze dvou různých zásuvek? Doporučoval bych je napájet z jedné vícenásobné zásuvky (třeba na prodlužovačce).
« Odpověď #27 kdy: 03.02.2010, 08:46 »
Pokud je TV připojena k síti třívodičově (u LCD velice obvyklé),  je jednoznačně na vině zemní smyčka vytvořená propojením vodiče PEN přes vnitřní obvody TV pomocí stínění kabelu Scart na sat. přijímač a pak dále přes koaxiální kabel na LNB v parabole, kde není izolační držák a parabola je uzemněna - tak jak již popsali kol. Fuk a Ferst. Problém vznikne při větším zatížení dvojvodičového rozvodu sítě vlastním odporem vodiče PEN (nemusí zde být ani nějaká závada),  na kterém vznikne úbytek napětí, který se má snahu vyrovnávat přes zemnění antény. Tento stav je velice nebezpečný pro přístroje zapojené ve smyčce, protože přes jejich vnitřní obvody a spojovací kabely může procházet i proud řádu jednotek A, na což není žádný z těchto prvků dimenzovaný. Nápravu lze zjednat jedině přerušením smyčky, což v tomto případě znamená odizolování konvertoru od paraboly použitím plastového držáku. Dále bych doporučil přizemnění ochranného kolíku zásuvky na vodovodní potrubí (pokud je kovové ) nebo na systém ústředního topení a co možná nejdříve bych provedl rekonstrukci elektroinstala cí na třívodičový systém a rozdělení okruhů tak, aby obvody zásuvek pro pokoje a kuchyň byly rozdílné.
Hugo K.
« Odpověď #28 kdy: 03.02.2010, 09:35 »
to Václav 3
Bez urychlené revize stávající instalace (starší byt) bych raději s připojováním Pe u zásuvky na topení neexperimentov al.
Stopnul bych čas potřebný k uvaření určitého množství vody se zapojeným a rozpojeným koaxiálem od satelitu.
Jirka2504
« Odpověď #29 kdy: 03.02.2010, 11:06 »
Ano televize je připojena třívodičovou šňůrou, jakou bývají připojeny stolní PC. V zásuvce je zastčen prodlužovák s přepěťovou ochranou a 5-ti zásuvkami a vypínačem. Do těchto zásuvek je zapojena pouze TV a satelit. Zkoušel jsem to i zapojit i přímo do zásuvky (rozdvojka),  abych vyloučil vliv té přepěťové ochrany, ale nebyl v tom rozdíl.
Jirka2504
« Odpověď #30 kdy: 03.02.2010, 11:11 »
Konvertor na parabole je přidělán plastovým držákem. Ani jsem netušil, že se používají nějaké jiné - kovové, vodivé. Hmm, s tou rekonstrukcí to není tak jednoduché.
Jaroslav Ferst
« Odpověď #31 kdy: 03.02.2010, 14:23 »
Pak už tedy zbývá jen kabel od antény pro příjem pozemních vysílačů (STA, kabelovky). Odpojte ho a zkuste při příjmu ze satelitu zapnout konvici.
Pokud pak obraz rušený nebude, a to bych si dovolil tvrdit, že skutečně nebude, pomůže vám už zmíněný "anténní izolátor" - najděte si vyhledávačem naříklad DC-block, XTI-1G, GND BREAKER (nebo GROUND BREAKER) nebo Mantelstromfil ter, česky se mu říká různě, ještě například "galvanický oddělovač plášťových proudů",  což se různě zkracuje.
I když to váš problém momentálně vyřeší, nepodceňujte situaci: přidám se ke kolegům, kteří doporučují přinejmenším nechat prověřit stav elektroinstala ce v bytě a hlavně spojů vodičů (svorky, zásuvky apod.).
Hugo K.
« Odpověď #32 kdy: 03.02.2010, 18:13 »
Začátkem 80tých let min.století se můj známý nechtěně stal součástí obvodu.
U  kamaráda pokusničili někde na půdě  s amatérskou vysílačkou (radiokluby Svazarmu).
Opřel se o vysílačku,odšrouboval  koax a stal se PENem.Obvod se místo přes opálené spoje v krabicích uzavíral přes stínění koaxu,anténu,pospojení na hromosvod.
Co vše bylo v tu dobu na kruhu zapojeno = ?
Hromosvod byl dobře uzemněn.
Když to vyprávěl bezprostředně po prožitku, byl z toho dost špatný.
Jirka2504
« Odpověď #33 kdy: 08.02.2010, 09:12 »
Tak i když jsem psal, že tu TV se satelitem nelze zapojit do jiné zásuvky, tak jsem to vyřešil dlouhým prodlužovákem tak, že to šlo. Rušení to odstranilo. Děkuji všem za odpovědi.
Petr Doležal
« Odpověď #34 kdy: 08.02.2010, 09:18 »
Závada je tedy evidentně v elektroinstala ci. Ještě nám prozraďte, kam jste připojil vidlici té prodlužovačky.
Jirka2504
« Odpověď #35 kdy: 09.02.2010, 09:08 »
Do asi 6 m vzdálené zásuvky. Buďto tím, že je dál nebo spíše tím, že je připojená na jinou fázi, než byla ta původní, už k rušení nedochází.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
