| | |-+  Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
Autor Téma: Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?  (Přečteno 39061 krát)
Jirka2504
« kdy: 28.01.2010, 17:53 »
Ve starším domě je z jedné strany příčky zásuvka do které je zapojena LCD TV a sat. přijímač.
Z druhé strany je zásuvka (patně připojená na stejnou fázi),  do které je zapojena rychlovarná konvice.
Po zapnutí konvice se začne na TV kroutit.
Konvice ruší ne TV, ale sateliní přijímač.
Zkusil jsem vyměnit konvici za jinou, ale je to stejné.
TV i sat. přijímač jsou zapojeny přes přepěťovou ochranu v prodlužce, ale zkusil jsem je zapojit i přímo do zásuvky, ale nic se tím nezměnilo.
Ani tu rychlovarnou konvici, ani tu TV se satelitem nemohu zapojit do jiné zásuvky.
Neexistuje nějaká "krabička" - odrušovač nebo něco takového, co by pomohlo?
#105#
Václav Pešek
« Odpověď #1 kdy: 28.01.2010, 23:29 »
není mi moc jasné proč to ruší, konvice je odporová zátěž....
každopádně odrušovač pro tyhle účely asi neseženete - dělají se pro použití různých regulací triakových tyristorových apod, které rušení skutečně emitují - zpravidla indukční...
jak jsou zapojené ty zásuvky? do jedné kabice, každá zvlášť??
neodchází někde - patrně na straně konvice k rušení nějakým jiskřením, když je  elektroinstala ce ve velmi špatném, až havarijním  stavu?
CNC mechanik - §6
Dingo
« Odpověď #2 kdy: 28.01.2010, 23:39 »
Já bych "odrušil" tu konvici a to tak že bych ji na tu starou elektroinstala ci nepřipojoval  Mrknutí
Petr Liskar
« Odpověď #3 kdy: 28.01.2010, 23:49 »
Toto ukazuje na špatný stav zásuvkového obvodu - buď je někde něco povoleno, nebo je nedostatečně dimenzovaný vodič. Zapnutím varné konvice zřejmě dojde k tomu, že v dané zásuvce nebude slibovaných 230V, ale voltáž daleko daleko nižší.
Máte-li tu možnost, zkuste změřit napětí v zásuvce v okamžiku, když je varná konvice zapnuta.
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #4 kdy: 29.01.2010, 00:14 »
Taky bych to viděl na někde povolený spoj. Zkuste poutahovat šroubky v celém tomto okruhu. Konvice je pouze odporová zátěž, to není motor...
Nebo zkuste, že do té zásuvky zapojíte jiný spotřebič o větším příkonu (min 1500W) zda vám to bude dělat to samé. Pokud ano, je to na sichr ten povolený kontakt
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
XL
« Odpověď #5 kdy: 29.01.2010, 06:18 »
Možná tečou nějaké proudy po stínění kabelů při větším odběru.....  Asi rozvod TNC.
Jirka2504
« Odpověď #6 kdy: 29.01.2010, 11:34 »
ˇV obou zásuvkách jsem se pokusil dotáhnout šroubky (moc to nešlo byly dotažené).
Až se tam dostanu tak zkusím změřit to napětí. Jinak tou konkrétní kovicí to není, jelikož jsem ji vyměnil za jinou a je to to samé.
Jan Renza
« Odpověď #7 kdy: 29.01.2010, 11:55 »
Zásuvky jsou určitě smyčkované. Volný spoj může být i v jiné zásuvce nebo v rozvodnici.
Jan Renza
« Odpověď #8 kdy: 29.01.2010, 11:58 »
 Smutek
« Odpověď #9 kdy: 29.01.2010, 12:04 »
Pokud chcete odstranit závadu v rozvodech, budete potřebovat měřící techniku....ra dou zde moc nepochodíte...!
A nikdo vám moc neřekne když neproměří instalaci na místě...! Nerozhodný
Moderní SAT příjímače chodí ve velkém pracovním rozmezí napětí...nějak ých třeba -20V v síti se neprojeví....
Jirka2504
« Odpověď #10 kdy: 29.01.2010, 13:55 »
Smutek
Dobře. omlouvám se, vypadlo mně na konci věty slovo "obraz". Ta druhá věta vyjadřuje to, že i když se obraz kroutí, tak není rušena TV, ale satelitní přijímač (vyzkoušeno). Považoval jsem to za důležitou informaci....
novy1
« Odpověď #11 kdy: 29.01.2010, 13:56 »
Jednoducho rýchlovarna kanvica sa nemože používať v blízkosti satelitného prijímača.
« Odpověď #12 kdy: 29.01.2010, 14:02 »
Proč? Šok
novy1
« Odpověď #13 kdy: 29.01.2010, 17:39 »
Proč? Šok
Špirálou varnej kanvice preteká prúd približne 10 A 50Hz. Špirála predstavuje nejakú indukčnosť a vyššie harmonické prúdu možu na tak malú vzdialeosť rušiť satelit. Skúste cez predlžovačku ( nerobte slučky ) oddialiť varnú kanvicu od satelitu. Som aj ja zvedavý ako sa to bude správať.
Jaroslav Ferst
« Odpověď #14 kdy: 29.01.2010, 18:19 »
Že konvice neruší TV, ale SAT, to má znamenat, že při odpojeném AV kabelu mezi satelitem a televizí se obraz nekroutí?
Jenže kroucení obrazu vzniká vždy v TVP v důsledku superpozice rušení na analogový signál, nikoli v přijímači SAT. Není-li připojený, rušení se buď do TVP nemá z čeho dostat, nebo je slabé, takže nevadí, případně vůbec nevzniká. To ukazuje na změnu potenciálu ochranného kolíku v zásuvce proti zemi po zapnutí konvice a vyrovnávací proudy tekoucí pláštěm některého koaxiálu a dále AV kabelem (zpravidla k uzemněné anténě nebo neizolovanému držáku LNB v uzemněné parabole. Je to individuální a takto na dálku si tipnout nejúčinnější řešení netroufám, ale můžete aspoň něco zkusit:
určitě máte u SAT přijímače OSD menu - spusťte ho, odpojte kabel(y) vedoucí od LNB zvenku i od antény pozemního příjmu, (ponechte jen scart) zapněte konvici a sledujte, co udělá obraz. Řekl bych, že se menu vlnit nebude do té doby, než připojíte LNB nebo anténu.
Pak to chce někoho s klešťovým ampérmetrem, aby změřil, jaký proud po zapnutí konvice teče, kudy nemá (tedy anténními kabely). A našel způsob, jak tyto proudy zmenšit na neškodnou hodnotu. U terestrické antény to obvykle spraví tzv. anténní izolátor, u LNB jen důsledná izolace všech LNB a přepínačů od země - v těchto kabelech zpravidla totiž nelze anténní izolátor použít, aby nepřerušil napájecí a ovládací napětí pro konvertor(y) v parabole.
Podle mne jde o vyrovnávací proud mezi dvěma zeměmi o různém potenciálu, který zvětšíte velkým odběrem konvice. Část proudu konvice proto neteče zpět vodičem PEN, ale přes TVP a scart kabel do satelitu a odtud se uzavírá některým anténním kabelem. A takové rušení už obvody v TVP nezvládnou.
Zadejte si do vyhledávače termín "zemní smyčka",  ta u dvoudrátových instalací a z nich napájených více navzájem propojených přístrojů dělá nejvíc potíží, a dostanete mnoho více či méně užitečných odkazů.
Fuk Tomáš
« Odpověď #15 kdy: 29.01.2010, 18:37 »
Zapomněl jste už jen na to, ža ta konvice taky ruší intergalaktick ou komunikaci ufonů, proto bych ji nezatracoval.
Palec vzhůru To bude ta správná stopa.
Vytáhněte napájecí šňůry TV+SAT ze zásuvky (a nechte připojené antény),  a změřte při zapnuté konvici napětí mezi
- ochranným kolíkem zásuvky
- kostrou TV+SAT soupravy (PE dutinka napájecí šňůry).
Na to vám stačí obyčejný multimetr a hodně to napoví.
novy1
« Odpověď #16 kdy: 31.01.2010, 09:19 »
Že  by nám problém prišli vyriešiť ufóni,  keď ich to ruší ?
Vážne. Aj keď sú šrobky dobre utiahnuté na strane varnej kanvice, nedá sa zabrániť rušeniu v dosledku ( mikro) iskrenia na kontaktoch. Poruchy sa superponujú na prúd pretekajúcim špirálou kanvice. Neviem ako sa to prejavuje
šírením poruchy vzduchom, ale doležité je ,  že na vedení ( vodičoch)  sa porucha vzdialenosťou tlmí.
To iskrenie je aj na strane zástrčky.  Preto zástrčky varnej kanvice a satelitného prijímača by mali byť od seba čo najviac vzdialené !!
« Odpověď #17 kdy: 31.01.2010, 10:18 »
Na stanici ISS by si měli dávat pozor! Víte kolik jednozávitovýc h smyček vyzařuje směrem k nebi svojí rušivou frekvenci 50Hz?
Je to problém instalace, ne konvice.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
