| | |-+  Poradíte mi se zapojením 2xzářivky 30W na jednu tlumivku 65W?
Autor Téma: Poradíte mi se zapojením 2xzářivky 30W na jednu tlumivku 65W?  (Přečteno 15105 krát)
Jan Ryba
« kdy: 18.04.2006, 16:15 »
V současné době se potýkám s jednoduchým problémem jak na jednu tlumivku 65W připojit dvě zářivky 30W délka trubice je 90cm neměl by jste někdo prosím schéma zapojení?
Jiří Sedlmajer
« Odpověď #1 kdy: 18.04.2006, 17:25 »
Tak to jsem nezkoušel a ani neviděl. :zz:
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 18.04.2006, 18:02 »
Schémat by se dalo asi na netu najít mnoho, já si zrovna vzpomínám na tyto: http://www.tridonicatco.com/kms/media/uploads/catalogue_magnetic_uk_copy1.pdf
Jsou na konci dokumentace, vás bude zajímat nejspíše zapojení D a G. Ále! Jste si jist, že svítidlo vyrobíte tak, aby nemohlo při běžném užívání za žádných okolností dojít úrazu el. proudem nebo k požáru?
Máte dostatečný přehled o principech a řešeních proti zabezpezpečení vzniku nebezpečného dotykového napětí a o komponentech, instalovatelný ch na a do hořlavých hmot? Píšete, že silnoproud není vaše hobby, proto bych konkrétní svítidlo na vašem místě přinejmenším konzultoval s nějakým elektrikářem!
Jiří Fuksa
« Odpověď #3 kdy: 18.04.2006, 19:42 »
To: Ryba
Sériové zapojení zářivkových trubic, tak jak máte uvedeno v odkazu předcházejícíh o příspěvku, vám moc nedoporučuji. Vyžaduje shodné parametry trubic a startéru, což dělá v praxi problémy a k obtížným startům. Vždy bylo nutné měnit oba startéry nebo obě trubice naráz. Doporučuji zapojit každou trubici se samostatnou tlumivkou.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #4 kdy: 18.04.2006, 20:12 »
A co víc při poruše jediného komponentu zapojení nesvítíte a hůř se hledá závada. Poznatek z praxe, když jsem je viděl namontovaný, naskočila mi vyrážka:grin:Super!:oops:
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #5 kdy: 18.04.2006, 23:30 »
Proč v době elektronických předřadníku chcte pácht takovéto :wacko:příšernosti? Jak píše Jura: Mám pupínky a vyrážku jako 2 Eurovku.Super!:disgust::zz::grin:
 Vypnutí jedné trubice zářivkového tělesa
 K čemu se používá tlumivka a startér v zářivkovém svítidle?
 Co by se stalo, když by byla vložena zářivka 18W do tělesa 36W?
 Jaký mám použít kompenzační kondensátor prozářivkovou trubici 30W a tlumivku 40W
 Jaký je příkon starého "komunistického" zářivkového svítidla 4x36W?
 Proč má zářivková trubice 4 kontakty?
 Daju sa zohnat "neonove trubice" staršie cca 350mm hrubky?
 Proč se nemohu dopočítat proudu zářivkou ?
 Jak upravit zapojení zářivkového tělesa?
 Jaký máte názor na opravu zářivkového tělesa předřadníkem z kompaktní zářivky?
 Jaký je rozdíl mezi lineárními zářivkami T8 A T5?
 Kolik svítidel 4x18W s el. předřadníkem mohu zapojit na impulzní pam. relé?
 Jaký je skutečný příkon zářivky?
 Existuju ziarivky vhodne pre jednosmerne napajanie?
 Co může způsobit "pokusy nastartovat" zářivkovou trubici, která je ve vypnutá?
 Proč svítí dolní trubice ve svislém profilu tepleji než horní?
 Lze využít stávajících zářivkových svítidel k osvětlení skladových prostorů?
 Máte zkušenosti s IdeaTube V2 úsporná zářivka a indukční žárovkoami?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Kolik ampér by mělo odebírat zářivkové těleso se třemi 36Watovými trubicemi?
 Vysvětlíte mi rozfázování světel v třífázové soustavě?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
 Jak zapojit pouze 1 zařivku do předřadníku pro 2 zařivky?
 Kde sehnat zářivky průměr 38mm délka 150 a 120cm?
 Proč preferovat koupi zářivkového svítidla se zářivkou T5 1x28W před T8 1x36W?
  Může elektronika filtru zničit UV zářivku, zatímco obyčejnou ne?
 Má někdo praktické zkušenosti s nějakými zářivkovými tělesy?
 Jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu?
 Hledám zdroj informací o zářivkách. Poradíte?
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.
