| | |-+  Jak je to s velikostí proudů u dvoufázového spotřebiče?
Autor Téma: Jak je to s velikostí proudů u dvoufázového spotřebiče?  (Přečteno 12392 krát)
Standa Š
« kdy: 07.03.2006, 10:12 »
Setkal jsem se s problémem připojením dvoufázového spotřebiče (topení o výkonu 2×4kW) na kabel CYKY 5C×4mm2.
Projektant mi tvrdí, že proud v vodiči N je dvojnásobný než v jednotlivých fázích a tudíž ta čtyřka je slabá.
Já tvrdím, že ty proudy se vzájemně částečně ruší a ty proudy se nedaj aritmeticky sčítat.
Mám to podložený i měřením, ale potřebuji i teoretickou podporu.
Jelikož jsem už ňákej pátek ze školy a za celou svou praxi jsem se s tímhle nesetkal nevím podle čeho se to počítá.
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #1 kdy: 07.03.2006, 12:03 »
Ano, projektant má samozřejmě pravdu, vždyť se jedná o živnost volnou a podle vyhlášky 50/78 Sb. §10 o "nejvyšší" paragraf odborné způsobilosti. A před jeho kulatým razítkem ČKAIT na projektu pro stavební povolení padne na zadek i stavební úřad. Ve Vašem případě bude mít projektant pravdu tehdy, když oněch 2x4kW bude zapojeno na stejnou fázi. To se ale nepředpokládá a při napojení na dvě fáze bude rozhodně kabel CYKY 5Cx4 stačit.
Petr Doležal
« Odpověď #2 kdy: 07.03.2006, 12:49 »
Namalujte si hvězdu v podobě Y, délka ramen cca 17cm (to jsou proudy pro 4 kW). Dokreslete šipky směrem do uzlu,  šipky označte K (jako konec),  opačný konec ramene označte Z (jako začátek). Pro další postup využijme hodinového ciferníku, jeden vektor bude označen 10 (jako poloha 10 hodin),  další pak 2 a 6. Posuňte vektror 2 tak, že přenesete jeho začátek  na konec vektoru 10 (t.j. vlastně do uzlu). Součet proudů je pak mezi Z10 a K2 a to zase 17 cm. Je to nový vektor, který znázorňuje co odtéká N. Je v opozici vůči vektoru 6, což je chybějící 3.fáze, která pokud by byla, tak by součet proudů byl nula.
Stačí takto ? Dalo by se to komplexními čísly, ale pro názornost je toto výstižnější.
Standa Š
« Odpověď #3 kdy: 07.03.2006, 13:20 »
Pane Doležal moc děkuju. Takhle je to perfektní
 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Na jakém principu funguje pilotní vodič?
 Jak nejlépe opravit porušený vodič?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Je možné použít koncentrický vodič kabelu jako ochranný vodič k motoru?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Je LK-99 skutečně objev supravodiče nebo další podfuk?
 Jaká je správná terminologie vícejádrového vodiče?
