| | |-+  Může elektrický přímotop "topit" dopoledne méně než odpoledne?
Autor Téma: Může elektrický přímotop "topit" dopoledne méně než odpoledne?  (Přečteno 30817 krát)
Marek Zeman
« Odpověď #18 kdy: 03.01.2010, 22:09 »
Subjektivní vnímání teploty je složité, např. ráno vstáváte z vyhřáté postele a odpoledne se do bytu vracíte z chladného venkovního prostředí... Přidržel bych se toho, co je psáno hned v úvodu - rozdílná teplota panelů. Sice "měřená" rukou, ale nepochybuji o uvedených rozdílech. Proč nedosáhne topné těleso stejné teploty jako odpoledne?
Pravděpodobně se jedná se o přímotopy Ecoflex SL (řada EL má elektronickou regulaci). Tyto přímotopy mají tzv. pilotní vodič, na který když se přivede fáze, přepne těleso do útlumového režimu. Nenapadá mi jak docílit rozdíl dopoledne - odpoledne (jedině zkondenzovaná vlhkost v nasákavé izolaci kabelu po chladné noci - netuším, jak tvrdé musí být toto řídící napětí),  ale zkuste nechat zkontrolovat popř. odpojit přímo v přímotopu tento vodič.
Pokud to nebude stačit, pak měřit v dopoledních hodinách napětí a signalizovat přítomnost napájecího napětí popř. napětí na topnici (jestli vypíná termostat).
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #19 kdy: 03.01.2010, 23:57 »
Teplota v místnostech je řízena pouze termostaty v topných panelech ?
Není někde ( třeba za skříní ,  za nábytkem ) namontován prostorový termostat ovládající stykač topení ?
Prostorový termostat může být s teplotním útlumem závislým na jeho časovém nastavení.
Když je dopoledne prokazatelně sepnutý stykač topení, napětí jde do topného panelu, kontrolka panelu svítí, jak panel topí ?
Pan Skácel ať prosím napíše.
Petr Moravec
« Odpověď #20 kdy: 04.01.2010, 09:51 »
Pokud je pravdou všechno co bylo kontrolováno, zkoušeno a měřeno. Pak bych hledal příčinu pouze u psychiatra  Škleb . "Nebo astrologa  Smích ."
Pan Radek dal vodítko, subjektivní vnímání tepla je opravdu ošemetné.  Nezměnil se nějak zdravotní stav uživatelů v posledním roce?
Nemyslím to zle.
Ovšem pozor napadá mne ještě jedna možnost, pokud se nejedná o rodinný domek, ale o bytový dům nedošlo náhodou před rokem k výměně nájemníka o patro níž? A ten šetří, netopí, to by mohlo být objektivní příčinou.
IM
« Odpověď #21 kdy: 04.01.2010, 11:06 »
Přímotop zkontrolujte tak, že změříte proud a napětí, vypočtete si výkon  a porovnáte se šítkovým údajem. Pokud vypočtené údaje odpovídají štítkovým, je  třeba  hledat příčinu jinde (viz další příspěvky).
František Skácel
« Odpověď #22 kdy: 04.01.2010, 13:59 »
Jedná se o přízemní domek, regulace v jednotlivých místnostech je ponechána pouze na přímotopu samotném, jiný druh regulace není použit. Samozřejmě je použito blokování v době VT. Sazba NT je na 20 hodin denně - proto jsem již dříve uváděl minimální naměřenou hodnotu součtovými hodinami 19hodin provozu za den.
Zdravotní stav se mnoho nezměnil, i když postupem času je znát každý rok navíc.
František Skácel
« Odpověď #23 kdy: 04.01.2010, 14:06 »
Na celém problému nás zaráží ta věc, že se takto chovají všechny namontované přímotopy ( 5 ks - 10 kW). Proto nevíme, zda nemůže být nějaký problém např. v přívodu pro dům a pod. Jiné problémy s instalací mi nejsou známy (jako např. praskání žárovek, špatná funkce sporáku nebo televizoru, problikávání světel atd.). Ostatní se zdá být v prořádku.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #24 kdy: 04.01.2010, 15:38 »
To je KVÍZOVKA  Kroutím očima
Všem přítomným se vaří mozky.
To co popisujete je opravdu velice divné. Nebydlíte taky ve Strašicích?
Vím, humor není na místě.
Měřili jste impedanci i na přívodech pro přímotopy?
Z Vašeho posledního příspěvku mi to připadá tak, že je problém ve svorkovnici N v rozvaděči.
V dopoledních hodinách jako by pak přímotopy braly N přes jiné sepnuté spotřebiče ( sporák, pračka atd.)
Je to sice málo pravděpodobné, ale zkuste se zaměřit na N a PE svorkovnice a to už od pojistkové skříně.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #25 kdy: 04.01.2010, 15:58 »
 Smích
Citace
Nakonec v tom bude syn??jako ve Strašicích ?
Je to velmi divné....pokud nekolísá napětí tak to bude záhada??
IM
« Odpověď #26 kdy: 04.01.2010, 16:07 »
Je snad problém změřit napětí na zapnutém přímotopu? Jinak je diskuze o ničem.
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.
