|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Môže byť signalizačná tlejivka v spínači napájaná z iného obvodu?
Autor Téma: Môže byť signalizačná tlejivka v spínači napájaná z iného obvodu?  (Přečteno 12225 krát)
Martin H.
« kdy: 27.12.2009, 09:45 »
Ide o zapínanie impulzným relé pričom spotrebič je mimo miestnosť, preto má byť zapnutie signalizované napr. tlejivkou (doutnavkou).
Ovládací obvod relé má 12 alebo 24V, spínaný je silový obvod 230V. Nie je to nesprávne, aby sa v jednom spínači zapojili tieto dva obvody?
#105# Pro pana Kolesu tlejivka = doutnavka. (dík za info, to byl samozřejmě vánoční úklep s cukrovím v puse)
Peter Holúbek
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #1 kdy: 28.12.2009, 13:52 »
Záleží na tom, čo dovoľuje výrobca spínača. Pri použití tlačidlového ovládača so signálkou, ktorý sa používa v priemyselných inštaláciách (napr. ovládacích a signalizačných prvkov priemeru 22mm osadených v originálnej krabici) nie je žiadny problém. Môžete použiť tlačidlá, vypínače a signálky v ľubovoľných kombináciách.
Klasický, zapustený vypínač so signálkou na takéto použitie nie je určený a jeho domáca "prestavba" nie je dovolená.
« Odpověď #2 kdy: 28.12.2009, 14:04 »
Různá napětí z různých ovládacích obvodů se potkávají běžně. Typickým příkladem je relé. U spínacích a signalizačních přístrojů záleží na výrobci. Dovolené napětí na kontaktech nebo svorkách nesmí být menší,  než nejvyšší použité napětí. Průmyslové provedení je většinou bez problémů.
Je vhodné různá napětí odlišit, například barvami vodičů.
PS: Klasický spínač pro montáž v domovních instalacích byste musel upravit a to vám zde nikdo nedoporučí,  protože byste provedl nedovolenou úpravu výrobku a přišel o CE.
zdenek2752
« Odpověď #3 kdy: 28.12.2009, 15:45 »
Co brání použití kontrolky na malé napětí?
Je to tak, že máte koupený spinač (tlačítko) a doutnavka je už v něm?
Martin H.
« Odpověď #4 kdy: 28.12.2009, 16:58 »
Bol by potrebný transformátor; ak nebude jednoduchšie riešenie, aj toto je možná cesta.
Materiál kúpený nemám, robím len pripomienky, resp. upresnenia k projektu. Nápad s priemyselnými ovládacími prvkami sa mi páči. Zatiaľ som ich videl len na ovládacích paneloch, existujú krabice pod omietku ?
zdenek2752
« Odpověď #5 kdy: 29.12.2009, 06:02 »
Psal jste, že máte ovládací obvod pro relé na malé napětí. Takže už tam asi nějaké trafo být musí.
Martin H.
« Odpověď #6 kdy: 29.12.2009, 09:12 »
Pri impulznom relé ovládací obvod nemá informáciu o stave spínaného obvodu.
Ale možno ste mysleli spínať malé napätie ďalším kontaktom na relé len pre účely signalizácie, to by skoutočne bolo lepšie ako trafo.
 Jaký kabel použít pro dálkovou signalizaci?
 Signalizacni hlavice
 Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
 Co je to za vystrazna svetla na stozarech?
 Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
 Existuje LED reflektor ke vjezdovemu semaforu na garazi ?
 Jaká má být barva signálek, které signalizují stav hlavního vypínače?
 Poradíte mi zvukovou signalizaci výpadku AC?
 Jak nejlépe by jste vyřešili světelnou signalizaci vypnutého jističe?
 Proč nám některé signálky Legrand poblikávají?
 Existujú signálky s LED na DIN lištu do rozvádzača na sledovanie 230V?
 Existuje nějaký bzučák do zásuvky 230V?
 Ake je využitie "signálok" a "Světelných návěstí" v domových inštaláciách?
 ELECO: Katalog nejen signalizačních prvků
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Jak vyhladit signál z proudových kleští?
 Jakou akustickou signalizaci zvolit na upozornění přerušení přívodu energie?
 MOFLASH KLAXON: Přehledový katalog signálních prvků
 Jak mít pod kontrolou otevření sekčních garážových vrat na dálku?
 Jak zapojit signálku RAMI, IS 22 OK/STOP 230 AC/D k jističi?
 Jakou barvu vodiče použít v rozvaděči pro připojení indikační doutnavky?
 Existuje bzučák použitelný zároveň pro externí signalizaci DT i bytového zvonku?
 Jak přenášet stavy kontaktů po stávajícím kabelu?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jak zapojit 2 LED signalizace?
 Jak zjistit stav elektrické sítě a získat logický impulz o výpadku elektřiny?
 Jak správně monitorovat stav jednoduchého bezpečnostního obvodu?
 Jak zapojit signálku nízkého tarifu současně s vypínačem relé boileru?
 Existuje zařízení které pošle informaci ze světla do skříňky a sepne zdroj LED?
 Jakou vybrat normu pro nefunkční signalizaci zapnutého stavu?
 Existovaly lietadlové prekážkové návestidlá bez elektrického zdroja svetla?
 Kto pozná signalizacia sestra pacient AZD 135,140,235,240,440,460?
 Operátorské panely bez obrazovky od firmy Tecon
 Jak jednoduše zobrazit rychlost dopravníku?
 Kdo vyrábí a kde koupit bargraf voltmetry na DIN lištu?
 Jak snadno zobrazit potřebnou měřenou veličinu na panelu?
 AMM Power Recorder jako monitorovací jednotka výkonu
 Signální hlavice PK22
 TIP na dvoutónovou červenou plastovou sirénu.
 Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
 Jak řešíte systém jednotného času?
 Existuje zařízení do zásuvky indikující LEDkou provoz čerpadla apod?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze použít na venkovním rozvaděči signálku s IK06?
 Bezdrátový přenos signálů s Phoenix Contact
 Nová éra monitoringu s DC jističi EATON
 Nové multifunkční LED světla řady PYRA od Pfannenberg
 Katalog signálek ELECO 2020
 Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 TIP na Katalog sortimentu prvků Ovládání a signalizace
 Signalizace jako siréna nebo maják, znáte kombinovanou jednotku?
 Jak se kontrolují dálkově ovládaná vrata zda jsou zavřená?
 Kdy je nutná světelná indikace stavu napájení na dveřích rozvaděče?
 Kam zobrazovací modul DIGIREG 03 osobně doporučujete?
 Kde v praxi nacházíte uplatnění vícepolových, vestavných spínačů DESKO?
 Co používáte místo legendárních ovladačů T6?
 Jakou doporučíš značku průmyslových signalizačních sloupků?
 Jak vyrobit signalizaci, že ohradník je pod jmen. napětím (8...11 kV)?
 Jak signalizovat poruchu připojeného čerpadla?
