| | |-+  Jak opravit provrtaný kabel?
Autor Téma: Jak opravit provrtaný kabel?  (Přečteno 21093 krát)
Tomáš Zach
« kdy: 19.12.2009, 13:13 »
Stará olověná trubka, která s asfaltem, ale nově prodrátovaná (takže ne "papíráky")
Mám to již vysekané a provizorně zalepené izolačkou.
Musí se osadit krabičky a vyměnit kus vedení, nebo to lze pořádně zalepit izolačkou, nahradit poškozenou  trubku husím krkem a zahodit? Žíla není poškozená, jen to lízlo izolaci.
#105#
Ižák Ctibor
« Odpověď #1 kdy: 19.12.2009, 14:43 »
Kľudne to opravte tak ako popisujete.Ppo kiaľ žila nie je preseknutá ,stačí preizolovať ,navliecť tam kúsok inej (rozrezanej) trubky a zasádrovať.
#105#
« Odpověď #2 kdy: 19.12.2009, 16:03 »
Píšete nově prodrátovaná.. ...tak co vymýšlet a tyto dráty vyměnit...vlhk o a pod. časem může znepříjemnit život majiteli....po kud to šlo prodrátovat i nyní po letech tak by to nemělo dělat problém ještě jednou to protáhnout.... Mrknutí
Tomáš Zach
« Odpověď #3 kdy: 19.12.2009, 16:39 »
....pokud to šlo prodrátovat i nyní po letech tak by to nemělo dělat problém ještě jednou to protáhnout....
to mne napadlo jako první. Problém je  já nevím kudy to vedení pokračue a kde jsou všude krabičky (bohužel je někdo předemnou esteticky zamaskoval a zneviditelnil. ..
Pavel Mikyna
« Odpověď #4 kdy: 19.12.2009, 16:57 »
dělají se zatavovací záplaty. Omotá se kolem kabelu a foukne horkovzduškou. Je to dost kvalitní a dá se použít i do země. Jen nevím jak by se s tím pracovalo na jednom vodiči.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #5 kdy: 22.12.2009, 08:44 »
Není problém pomocí trasovačky vyhledat, kudy vede vedení ve zdi a tím nalézt napojovací krabičky. Poptejte se v okolí elektrikářů.
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
