| | |-+  Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
Autor Téma: Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?  (Přečteno 30465 krát)
Petrpe
« kdy: 16.12.2009, 20:00 »
Dokázal by mi prosím někdo poradit, jak přepojit domácí telefon v paneláku? Máme tu nějaký úplně původní model - na štítku je označení dost nečitelné ale vypadá jako FP 110 20.40. Jde o telefon Tesla z roku 1976.
Rádi bychom si místo něj zapojili telefon Czechphone 16A-BZ
Schéma zde:
http://www.czechphone.cz/doku_file/qt8lbf04%20DT%20Czechphone%2016A%20Bz,%20MB%20ver%20B.pdf
Dokáže mi někdo poradit, které svorky mají na původním telefonu který význam? Pro ilustraci přikládám foto stávajícího zapojení. Jsou zapojeny svorky 1,2,3 a 6 s tím že do svorky 1 vedou 2 kabely.
#117#
* DSCF3741.JPG (195.54 KB, 904x1451 - prohlédnuto 15253 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 17.12.2009, 08:37 »
Zapojení původního přístroje ( 4FP 110 20):
sv. 3  .....    společný vodič (záporný pól  stejnosměrného zdroje a zároveň jeden pól střídavého zdroje)
sv. 2  .....    přívod pro mikrofon
sv. 6  .....    přívod pro sluchátko
sv. 1  .....    přívod k tlačítku otvírání el. zámku
sv. 4  .....    přívod k bzučáku ( nemáte zapojeno, zřejmě je použit jiný typ zvonku zapojený vně)
Pokud použijete přístroj od TESLY Stropkov typu 4FP 110 36.101 nemusíte nic řešit, označení svorek je totožné, jinak si zapojení porovnejte.
Petrpe
« Odpověď #2 kdy: 17.12.2009, 15:29 »
Funguje, děkuji moc.
Petr
 Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 20 dotazů.
