Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Je za níže uvedených podmínek bezpečné připojit bleskosvod na HOP? (Přečteno 25622 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
- Musí být hromosvod připojen k balkónům?
- 15) Lze spojit uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
- 17) Na jaké uzemnění se připojuje hromosvod v elektrických stanicích?
- 6) Spojují se uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
- 7) Kdy se nemusí spojovat uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
- Jakou barvu použít na nové Cu přípojnice v rozvaděči?
- Je pravda, že se Cu na hromosvody nehodí nebo jsou i nepřípustné?
- Hromosvod AL
- Hromosvod Al
- Ako vypočítať a koľko by mala byť celkova hodnota bleskozvodu?
- Podle jaké ČSN revidovat hromosvod v 8/2007 ?
- Mám chtít nový hromosvod dle staré nebo nové normy?
- Jak udělat snadno hromosvod?
- Anténí stožárek a určení ochranného pásma hromosvodu ...
- Jaký typ hromosvodu použít pro plechovou střechu?
- Čo je najlepšie pri zemnení bleskozvodu? Zemniaca tyč, pásovina alebo drôt?
- Spojit kovovou konstrukci stropu se svodem hromosvodu?
- Co se svody hromosvodu uchycenými na okapové rouře?
- Povedá sa hromozvod, nie je vhodnajsi bleskozvod?
- Jaká je vzdálenost dle ČSN mezi podpěrami u hromosvodu na ploché střeše?
- Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
- Lze spojovat drát AlMgSI svorkami FeZn?
- Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
- Jaký proud svodem hromosvodu je ještě normální?
- Prečo sa nič nestalo a bles neuderil?
- Jak vyřešit prostup koaxiálu plechovou krytinou a dodržet dostat. vzdálenost?
- Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
- Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
- Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
- Zrevidovali byjste tento svod hromosvodu?
- Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
- Viete mi prosím poradiť najvhodnejšie upevnenie podpier na plechovú strechu?
- Jak by jste postupovali při revizi hromosvodů v blízkosti sloupů VO?
- Je nutné propojit hromosvod a hlavní ochranné pospojování?
- Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
- Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
- Skončí současně s ČSN 34 1390 i termín hromosvod?
- Který předpis určuje kde musí být provedena hromosvodní ochrana?
- Jak má vypadat hromosvod na střeše tvaru jehlanu?
- Musí být následující objekt vybaven LPS?
- Kde se dají koupit manžety proti stékaní vody?
- Kdy se musí chránit střešníky procházející půdním prostorem před bleskem?
- Jak řešit hromosvod na ploché střeše s níže položeným balkonem?
- Může se zemní jímací soustava bleskosvodu spojovat s místním uzemněním?
- Je vyhotovenie tohoto bleskozvodu (hromosvodu) vo dreve v súlade s normami?
- Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
- Jaká barva se používá na skorodované části hromosvodu?
- Poradíte nejvhodnější podpěry hromosvodu na hořlavé podklady?
- Kde se mohu naučit montáž hromosvodů?
- Može byť stožiarový bleskozvod alternatívou ochrany RD pred bleskom?
- Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem?
- Používá se hřebenová soustava i bez tyčových či jiných jímačů?
- Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
- Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
- Jaké argumenty použít k přesvědčení zbudování hromosvodu?
- Kdo má kontrolovat platnost revize hromosvodu?
- Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
- OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
- Jak spojit přerušený svod hromosvodu za ochranným úhelníkem?
- Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
- Tipnete si podle kteých norem byl proveden hromosvod na Rudém náměstí v Moskvě?
- Môžem požadovať doplnenie SPD do projektu bleskozvodu?
- Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
- DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
- Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
- Ako riešiť bleskozvod pre šikmú strechu s nízkym sklonom?
- DEHN: Požadavky na hromosvodní součásti
- CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
- Využíváte také sortimentu Kovoblesk Opava?
- Jak se vám líbí tento bleskohromosvod?
- Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
- Speciální hromosvod na hotelu GRANDEZZA v Brně
- Jak koresponduje s normou výraz "odhad a pravděpodobně"?
- Co všechno se měří při revizi hromosvodu?
- Metoda ochranného úhlu
- Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu?
- Jaký použít držák hromosvodu na hřeben střechy Röben?
- Ověřili jste jak funguje technická podpora značky TREMIS?
- Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
- Jak vyřešit hromosvod na plechové střeše s vyhříváním okapů?
- Jak nedělat instalaci kolem hromosvodu?
- Je dokumentováno také nějaké selhání konvenčního hromosvodu?
- Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
- Jsou hromosvody na telefonních sloupech dostatečné?
- Potrebujem izolovaný hromozvod?
- Proč se dnes nedávají na střechy hromosvody?
- Hromosvod a stavby s nebezpečnými prostory
- Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
- Nemusia sa v Maďarsku budovať u novostavieb RD hromozvody?
- Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
- Není samotná instalace hromosvodu, největším projevem nedůvěry v Boha?
- Máte zkušenosti s projektováním dvouúrovňového hromosvodu?
- Jak volit hromosvod na objektu mezi jinými domy a špatnými hromosvody?
- Víte, jak správně instalovat hromosvod na strom?
- Jak měl být proveden hromosvod na panelovém domě?
- S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů
- S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů 2
- Jak udělat hromosvod na kovové hale?
- S kolika druhy kovů se lze setkat na 25 cm2 hromosvodu?
- Mám právo na opravu, úpravu nebo rozšíření hromosvodu?
- Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
- DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
- Chtěli byste být hromosvodářem v Riu?
- Je montáž svodu hromosvodu do ekopanelu stejná jako do polystyrenu?
- Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
- Co by měl obsahovat návrh pro realizaci hromosvodu RD?
- Je hromosvod na pasivním domě s lehkou ocelovou konstrukcí reálný?
- Podle jakých kritérií se navrhují hromosvody na objektech s plochými střechami?
- Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
- Myslíte, že je na WC pro autobusáky nutný hromosvod?
- Jak uzemnit kostelní věž?
- Mohu pripojit slnečné kolektory na bleskozvod?
- "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
- Jak instalovat hromosvod na lezeckou stěnu?
- Jak řešit doplnění hromosvodu na panelovém domě?
- Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
- Katalog Novinky DEHN 2016
- Jak se cítí hromosvodář na konci svodu?
- Jsou nějaké námitky proti zřízení hromosvodu "po staru"?
- Jak řešit podpěry vedení pro hromosvod pro hřebenáče 275x120mm?
- DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
- Jak se dělají hromosvody na střechách s vegetací?
- Znáte odborníka na zhotovení posudku k hromosvodu na Ústecku?
- DEHN: Chyby a časté nepravdy o hromosvodech
- Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
- Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
- Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
- Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
- PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
- Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
- Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
- Kdo, jak a za kolik provede dodatečnou instalaci hromosvodu?
- Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
- Johann Pröpster oslavil 40 let výroby hromosvodního materiálu
- Jak řešit hromosvod se stromy na střeše?
- Mohu připojit systém proti pádu ze střechy k hromosvodu?
- Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
- Podle jakého vzorce vybíráte jednotlivé komponenty hromosvodu?
- eDEHN: Základní principy hromosvodu
- Jak odstranit korozi na hromosvodu?
- Už víme, jak si DEHN hlídá kvalitu svorek MV!
- Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
- Katalog DT TECHNIC součásti hromosvodů 2021
- Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
- Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
- Je materiál J.Pröpster na hromosvod v pořádku?
- Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
- Vzpomínka na hromosvody
- Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
- Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
- Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
- V jaké poloze doporučujete instalovat hromosvodní svorky?
- Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
- Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
- Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
- Je provedení hromosvodu s využitím atiky bezpečné?
- Jak se obecně u neizolovaných hromosvodů řeší hliníkový hřebenový pás?
- Lze hromosvod vést po fasádním žebříku?
- Jaký hromosvod byste volili na venkovní sklad siláže s FVE?
- Je v pořádku, že projektant namaloval umístění jímací tyče hromosvodu na komín?
- Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
- Může vedoucí elektrotechnik VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT hromosvody?
