| |-+  ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ...
| | |-+  Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
Autor Téma: Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?  (Přečteno 15661 krát)
Miloš Ralbovský
« kdy: 11.12.2009, 23:16 »
Mám plynový kotol Protherm. Bývam blízko veľkomesta a veľa "mešťanov" sa sťahuje do našej dediny. Tým pádom sa veľmi často stáva, že počas dňa sa často odstaví elektrina. Chcel som toto čiastočne vyriešiť pridaním SmartUPS, ale pri odpojení napájania kotol čudne vrčí Smutek
#105#
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 12.12.2009, 09:34 »
Předpokládám, že se jedná o levnější UPS, ze které na výstupu neleze sínusovka, ale jak tomu výrobci říkají "pseudosinusovk a",  což je patvar složený z několika obdélníku (u nejlevnějších UPS jeden do + jeden do -),  které dají efektrivní napětí 230V. Tyto UPS jsou určeny pro počítače, kde je na vstupu spínaný zdroj a není problém.
Pro aplikaci pro zálohování kotle nebo oběhového čerpadla, je lepší použít UPS se sinusovým výstupem, ale dostáváme se k tomu že pro běžný plynový kotel na cca 2-3 hodiny zálohy bude tato UPS stát cca 7-8t Kč.
« Odpověď #2 kdy: 12.12.2009, 10:20 »
Už to tu na Elektrika.cz několikrát bylo...
Vyrábí se UPS přímo určená na kotle topení...cena  nejjednodušší 3.550 Kč a baterie dle doby zálohy-lze použít různé Ah kapacity...Má i přepínání síť-bat-síť vše v jednom!
Jirka Š.
« Odpověď #3 kdy: 12.12.2009, 11:58 »
Hledejte záložní zdroj, kde bude přímo deklarováno výrobcem,  že je určen pro zálohování čerpadel. Ten pak půjde použít i pro zálohování celého kotle.
Už jsem se setkal se zdrojem, který jako vhodný deklaroval pouze prodejce, a nakonec to moc nefungovalo. Čerpadlo se točilo jen v poloze přepínače na nejvyšší otáčky a i tak dost vrčelo. Naštěstí to byl jen kotel na koks.
Osobně bych se obával, co na obyčejnou UPSku řekne elektronika kotle.....
« Odpověď #4 kdy: 12.12.2009, 13:09 »
Známý má toto a čerpadlo jede jako hodinky... Smích To co mě říkal spokojenost... i několik dní jede na velkou baterii..
http://elektrocentraly-honda.ancer.cz/zdroje-ptacek
 Může být u kotle dvojzásuvka?
 Jaký stupeň krytí stanovit pro rozvaděč v kotelně?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Lze ovládat plynový kotel ze dvou místností dvěma regy?
 Ako nadimenzovať vedenie k niže uvedenému kotli ?
 Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
 Proč nejsou elektrické kotle na 400V?
 Jak u Dakonu PTE-S 16M vyřešit časté a nečisté spínání termostatu?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru?
 Dle kterých norem revidovat el. zařízení místnosti s plynovým kotlem do 50kW?
 Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jak to bude od nového roku (2017) s revizí elektrokotlů?
 Existuje norma na elektoinstalaci plynové kotelny nad 50kW?
 Lze u kotle Protherm RAY 24K snížit výkon pro TUV?
 Která CSN resi ochranne pospojeni v kotelnach jak na plynove tak i pevna paliva?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Proč pro dům preferovat elektrické přímotopy před ÚT s elektrickým kotlem Rejnok?
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak funguje Protherm 14KE v tarifu D45d?
 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Podle čeho mám vybrat topné těleso?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
 Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
 Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Je možné takto zapojit elektrokotel?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?
 Podle kterých kritérií zvolit velikost UPS?
 Existuje na trhu nějaký silnoproudý stabilizátor?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu?
 Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
 Proč elektrocentrála vyhazuje neustále jistič?
 Jak připojit elektrocentrálu k dvěma samostatným okruhům v domě?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaký máte názor na elektrifikaci RD pomocí elektrocentrály?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Proč je asi po znovunastartování elektrocenrály na svorkách jen 5V?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Oplati sa kupit elektrocentralu z OBI?
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Kolikanásobný výkon elektrocentrály potřebujeme pro start výkonu 1,4kW?
 Jaká může být vlastní spotřeba UPS?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 24 dotazů.
