| | |-+  Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
Autor Téma: Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?  (Přečteno 27947 krát)
Aleš Říha
« kdy: 03.12.2009, 16:20 »
Mám problém s rolovacími garážovými vraty Hörman. Poté, co je otevřu, nejdou zavřít - teprve po odpojení a opětovném připojení k napájení. Problém bude patrně v gumové bezpečnostní liště na spodku vrat. Lišta je v podstatě gumová hadice, která je na obou koncích "zašpuntována" spínači (logicky bych  předpokládal že asi reagují na tlak) a od každého vedou 2 drátky - takže celkem 4 drátky. Když jsem tuto lištu odpojil a místo ní připojil odpor 8,2 kOhm (tato možnost je uvedená v manuálu),  tak vše chodí skvěle. Předpokládal jsem že pokud lištu zmáčknu, měly by tyto spínače sepnout, nebo rozepnout, ale nic to nedělá, jen mezi dvěma vodiči jsem naměřil kolem 8 kOhm. Samozřejmě mě napadlo, jestli lišta není někde děravá, ale vypadá naprosto v pořádku. Pro jistotu jsem si takto přeměřil jinou lištu u úplně jiných vrat (která zaručeně funguje),  ale tam jsem také nic nenaměřil, ať jsem mačkal jak to šlo - což mi moc nejde do hlavy.
#105#
Bambus
« Odpověď #1 kdy: 03.12.2009, 23:28 »
Vrata Hormann nemají zabezpečení spodní hrany vratového křídla tlakovou lištou ale pouze , ,gumovou hadicí " s optosenzory v ní uloženými nebo odporovou lištou tzn. když dojde ke stlačení , ,hadice" tak dojde vevnitř buď k přerušení paprsku nebo případ 2 k propojení šín .Předpokládám ,že jde o průmyslová vrata někde ve vlhkém prostoru protože jinak nemá odporová lišta opodstatnění . Nahradíte-li jí odporem tak ji samozřejmě vyřadíte ze hry ale závažným způsobem zasáhnete do nastavení vrat . Vrata bez zabezpečení spodní hrany nesmí být používána s automatickým provozem ve směru dolu ale pouze na Totmann .
Proč to neservisuje autorizovaný prodejce ?
Aleš Říha
« Odpověď #2 kdy: 04.12.2009, 15:36 »
Velice vďaka (lehni, robote!) za odpověď,
Jsem pouze elektroúdržbář a tyto vrata nám montovala nějaká firma z německa, takže ze servisem je to náročnější. Samozřejmě bych tu lištu rád zprovoznil. To že jsem tam nic nenaměřil by skutečně odpovídalo nějakým optickým čidlům a ne tlakovým spínačům - jak jsem se původně domníval. Myslíte bylo by možné zjistit jak onu lištu (vlastně jde o dvoje vrata na společné ose, takže jde ve skutečnosti o dvě lišty) zapojit?
Přeji ...
Bambus
« Odpověď #3 kdy: 04.12.2009, 17:48 »
, ,Vrata na stejné ose" ,  začínám pochybovat že jde o rolovačky .
Zkuste to vyfotit a poslat na ada2005@seznam.cz
Jinak optosenzory jsou vlastně dva válečky vložené káždý z jedné strany , ,trubky" spodního gumového profilu a paprsek prochází touto trubkou mezi nimi .
Může být vadný optosenzor ,kablík od něho atd. Jestli to má ŘJ  s displejem tak tam svítí nějaké číslo chyby ,  jestli jsou to starý mrchy s němou elektronikou bez displeje tak se to hledá hůř . Proč to přestalo jezdit ? Samo od sebe ? Nebo se v tom někdo odborně hrabal ?  . Na bedně od ŘJ je nějaký číslo ,typ ŘJ např A445R ,A70R atp.
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 04.12.2009, 18:14 »
Tak se koukněte na http://www.hormann.cz (ne hoermann.cz, to je úplně jiná firma) a najděte si tam kontakt. Jsou myslím schopni poradit i po telefonu, anebo zajistit odborný servis.
Bambus
« Odpověď #5 kdy: 04.12.2009, 18:32 »
Na centrále vaši poptávku přepošlou na autorizovaného prodejce kterej na to většinou ani nereaguje protože jít opravovat něco po někom - znáte to ne ?
Starší instalace málokdo zná ,  mladý neuměj ani montovat nový natož opravovat .
Ale zkusit to může ,  ani bych se nedivil kdyby mi to vylezlo z faxu .
Samozřejmě je na centrále , ,hlavní servisák" ,  šikovnej kluk ale je tam krátce a starý věci prostě nezná .
Nejjednoduší je se pokusit ukecat někoho z okolí z prodejců ale ve firmách obecně vládne názor , ,  máme elektrikáře ?máme.Tak snad těch pár drátků pospojuje."
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 04.12.2009, 18:38 »
Samozřejmě je na centrále , ,hlavní servisák" ,  šikovnej kluk ale je tam krátce a starý věci prostě nezná.
To jde jen o to být dostatečně asertivní a vědět, co chci.
Ale je fakt, že zrovna u téhle firmy mají hroznou fluktuaci, nikdo tam dlouho nevydrží.
A když jsem jim poslal mailem upozornění,  že jejich autorizovaný partner u mne provedl instalaci v rozporu s montážním návodem, tak vůbec nereagovali.
Bambus
« Odpověď #7 kdy: 04.12.2009, 19:12 »
Trochu zaměňujete Hormann ČR a běžného autorizovaného prodejce Hormann.
U prodejců to tak opravdu je . Drtivá většina zejména mimopražských prodejců prodává za nic + montáž takže aby měli alespoň něco z montáže tak musí vzít ičaře který dneska montuje pro Pepu ,  zítra pro Karla atd a dát mu samozřejmě málo ,nejlépe nic . Proto ta fluktuace . Zaměstnance při dnešních 25-30 hrubého neudržíte nehledě na to že trvá fakt dlouho než se zaučí a pak stejně uteče někam kde mu teď dají o litr víc protože zrovna teď ho potřebují .
Na centrále jsou ouřadové - tam pomoc nehledejte . Telefonistka na zelený lince ví kulový a dávat čísla na prodejce který to zná většinou nesmí protože si to prodejce nepřeje - chce mít klid .
Fuk Tomáš
« Odpověď #8 kdy: 04.12.2009, 19:29 »
...Ale je fakt, že zrovna u téhle firmy mají hroznou fluktuaci, nikdo tam dlouho nevydrží.
Ne, nezaměňuji. Vím,  o čem mluvím.
Bambus
« Odpověď #9 kdy: 04.12.2009, 19:39 »
Tak to je fain ,  protože za posledních pět let z centrály odešlo tak pět lidí a to s velkou fluktuací má pramálo společného . Jiná situace je u prodejců .
Vždycky když vidím , ,povedenou montáž " tak si v duchu říkám - dobře ti tak žloutenko ,  vybral jsi si podle ceny tak si to užij ".
Ale to je u elekrikařiny stejný .  Při zapojování nedozapojených kabelů pro pohony v rozvaděčích často vidím věci že to snad ani Mongol nemohl takhle vydrátovat .
Fuk Tomáš
« Odpověď #10 kdy: 04.12.2009, 19:44 »
Tak to je fain ,  protože za posledních pět let z centrály odešlo tak pět lidí a to s velkou fluktuací má pramálo společného.
Hádat se s Vámi nebudu, asi máme každý jinak kvalitní informace.
Bambus
« Odpověď #11 kdy: 04.12.2009, 20:24 »
To by taky bylo zbytečné ,  tady se má diskutovat o trápeníc a přáních a ne se hádat .
Aleš Říha
« Odpověď #12 kdy: 09.12.2009, 12:02 »
Jde skutečně o rolovací vrata (jeden motor, dvoje rolety, propojená hřídel). Protože se nám vrata "kously" a nadělalo to trošku paseku, museli jsme rolety oddělat a celé to dát do pořádku. Jak jsme to pak zapojili znovu, už nechodila ta bezpečnostní lišta - je možné že s tím někdo ťuknul a je po nějakém senzoru, nevím?
Řídící jednotka displej nemá, je tam jenom ledka, která signalizuje závadu - ta patrně signalizuje poškození obvodu.
Do řídící jednotky jdou 3 vodiče - jeden asi bude společný pro "přijímač" i "vysílač" optosenzoru a ostatní jsou pak ke každému zvášť. Zkusil bych to proměřit jako diody a snad zjistím kam jde plus a kam mínus. Ten "váleček" na kterým je těch 8kOhm by měl být "přijímač" a ten druhý "vysílač". Co kdo na to?
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.133 sekund, 22 dotazů.
