| | |-+  Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
Autor Téma: Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?  (Přečteno 15267 krát)
D@ve
« kdy: 28.11.2009, 14:42 »
Na anténním stožáru jsem měl umistěny po nějakou dobu 3 WiFi přijímače, které v rozmezí zhruba po jednom týdnu jeden po druhém vždy "odešly". Technik od providera mi sdělil, že zařízení odešla z důvodu probíjení napětí přes antenní stožár, na kterém byly WiFi přijímací antény umistěny, a sdělil mi přitom, že antenní stožár je spatně uzemněn.
Technik prováděl měření mezi kolíkem zásuvky na půdě (ze které byly napájeny WiFi přijímače) a stožárem. Naměřil nekonečnou hodnotu odporu mezi těmito dvěma místy. Tvrdil ovšem, že tato hodnota odporu by měla být teoreticky nulová a z toho usoudil, že stožár je špatně uzemněn.
Následně prováděl měření v přízemí mezi kolíkem v zásuvce a radiatorem, kde byla hodnota 85 ohmů, což je  podle jeho slov v pořádku. Tvrdil, že by tam měla být taky teoreticky nula ohmů.
Chci jen poznamenat, že antenní stožár plní zároveň funkci hromosvodu a je tedy uzemněn k desce zakopané v patřičné hloubce v zemi a dostatečné vzdálenosti od domu. Můj dům ma instalaci sítě typu TN-C.
Vím, že v některých instalacích (i v mém případě) je jako "náhodny" vodič uplatněn rozvod ústředního topení nebo rozvod vody v domě, který přebíra funkci ochrany po přerušení PEN vodiče mezi uzlem na trafu a spotřebičem.
Z toho usuzuji, že pokud měřím odpor mezi kolíkem v zásuvce a radiatorem, měla by vyjít teoretická hodnota naměřeného odporu 0 ohmů, to by odpovídalo údaji, který naměřil technik od providera. Následně pokud prováděl měření mezi kolíkem zásuvky na půdě a anténím stožárem, nemohla mu vyjít jiná hodnota než nekonečno ohmů, neboť antenní stožár má samostatné zemnění. Pokud by měl stejné zemnění jako zásuvky v domě, což je ale prakticky už jen z principu blbost (úder blesku),  tak by naměřená hodnota odporu mohla odpovidat teoretické hodnotě nula ohmů.
Chtěl bych znát vaše názory na to, jaký by měl být ohmicky odpor mezi anténním stožárem a PEN vodičem v mém připadě. Předem děkuji.
P.S. Předem se odborníkům omlouvám za nevhodně použité odborné termíny.  Kroutím očima
#uft#
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 28.11.2009, 22:52 »
Zapomeňte na hodnoty "teoreticky nekonečno" a "teoreticky nula". I setiny ohmu a megaohmy něco znamenají, a u vás naměřených 85 ohmů má k oběma "teoreticky..." hodnotám nekonečně daleko.
Odpor naměřený mezi jímačem hromosvodu (=vaším antenním stožárem) a ochranným kolíkem zásuvky by měl být:
1) <10 ohmů v případě, že hromosvod má samostatný zemnič
2) desetiny až setiny ohmu v případě, že zemnič hromosvodu a zemnič el. instalace jsou spojeny
Jestliže technik naměřil "nekonečno" tj. větší odpor, než je horní mez měřicího rozsahu jeho měřáku, pak je něco špatně. Platí jedna nebo více z možností:
a) ochranný kolík použité zásuvky není zapojen
b) svod hromosvodu je přerušen (např. upadlá či zkorodovaná revizní svorka, urezlý spoj na zemniči...)
c) technik špatně měřil nebo použil nevhodný měřicí přístroj. (Např.: mezi zemí a PEN je vždy nějaké nenulové napětí v řádu desetin až jednotek voltů, a některé laciné měřáky z toho zblbnou)
Jestliže technik naměřil 85 ohmů mezi radiátorem a ochranným kolíkem zásuvky, opět je něco špatně. Pokud je rozvod ÚT spojen s PEN (což naměřená hodnota naznačuje),  měl by naměřit desetiny až setiny ohmu. Zase platí jedna nebo více z možností:
d) PEN má někde ve spojích velký přechodový odpor (nemáte rozvody el. v hliníku?)
e) radiátor má velký přechodový odpor proti potrubí - to by nevadilo. Zkuste měřit proti trubce.
f) el. propojení rozvodů ÚT na PEN má velký přechodový odpor (např. nedostatečně očištěná trubka pod měděným páskem svorky).
g) technik špatně měřil (viz případ c) nahoře)
Zdeněk Dokulil
« Odpověď #2 kdy: 28.11.2009, 23:56 »
D@ve:
Pan Fuk to velice hezky popsal. Asi by bylo lepší, kdyby měření zopakoval revizní technik, ten má vhodné vybavení a znalosti. (Popřípadě někdo s vhodným vybavením a znalostmi) Na hodnoty naměřené technikem od providera bych nespoléhal.
Mohl by někdo toto více rozvést, má-li tušení, oč jde? Probíjení si umím představit při zásahu bleskem, ale chytnout to 3 týdny po sobě a aby to odnesla vždy jen anténa....
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 29.11.2009, 01:46 »
Je-li opravdu stožár neuzemněný, a koaxiální svod od antény taky (běžné WiFi hračky jsou el. předměty II. třídy),  tak do toho nemuselo prásknout ani jednou. Úplně stačí atmosférická elektřina v bouřkovém počasí.
XL
« Odpověď #4 kdy: 29.11.2009, 18:46 »
Naprostý souhlas, statika je potvora a ani nemusí být bouřkové počasí a dokonce může být stožár uzemněn správně a stejně může zařízení odcházet pokud není zářič antény galvanicky spojen s kostrou antény a ta se stožárem, což je u levných antén časté. Pak záleží na konstrukci vstupních obvodů zařízení......
U úzkopásmového přenosu pak může pomoci bleskojistka řešená jako zkratovaný koaxiální pahýl, ale to už je na jiné fórum...
Fuk Tomáš
« Odpověď #5 kdy: 29.11.2009, 20:43 »
Čtvrtvlnné pahýly, bleskojistky ze zapalovacích svíček a podobné (fungující!) legrácky už opravdu patří na jiné fórum  Úsměv
Edmund Pantůček
Pouze život máme doživotně, užívejme jej!
Soudní znalec obor EMC a riziková analýza
« Odpověď #6 kdy: 29.11.2009, 21:28 »
Dopručím jediné - obraťte se na odbornou elektrikářskou nebo ještě lépe hromosvodařsko u firmu ve Vašem okolí. To co jste popsal je situace, která hraničí s průšvihem. Před několika lety jsem řešil případ zničených počítačů přes wifi anténu.
P.S. Opravdu používáte anténu jako hromosvodní jímač?   Šok
P.P.S. Přece jen byste si měl nechat udělat revizi elektrické instalace a hromosvodu. Pro váš klid. Super!
Zdeněk Dokulil
« Odpověď #7 kdy: 29.11.2009, 22:57 »
Fuk Tomáš, XL: Pánové, děkuji vám za odpověď. Původnímu autorovi se omlouvám za vpadnutí do tématu s mou otázkou  angel
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #8 kdy: 30.11.2009, 10:57 »
Zdánlivé probíjení stožáru může být také příčinou toho, že uzemnění stožáru není v pořádku ( viz přísp. kolegy Fuka ) a na stožáru je připevněno víc zařízení, než jen anténa Wifi.
Jednotlivá zařízení na stožáru jsou zavedena do více budov či instalací, které nemají společný zemnič, nebo nemají uzemněné zásuvky, nebo je na uzemnění zásuvek závada a přes tato slaboproudá zařízení se vyrovnávají potenciály zemí, případné svodové proudy z těchto zařízení.
To pak dělá ty známé pruhy na obrazu, brumy atd.,  a to v tom lepším případě. V tom horším to nějaké zařízení pošle na pravdu boží.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?
