| | |-+  Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
Autor Téma: Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?  (Přečteno 25583 krát)
Honza Hejcman
« kdy: 27.11.2009, 10:49 »
Potřeboval bych poradit s vodním čerpadlem na 230V.
Někdy se stane, že při sepnutí tl. spínače motor pouze bzučí a pomalinku se otáčí (cuká).
Jako když jde třífázový motor na dvě fáze.
Pokud mu pomohu rukou vrtulku roztočit většinou se chytne.
Bude závada pravděpodobně v rozběhovém kondenzátoru, nebo ve vinutí motoru?
#117#
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #1 kdy: 27.11.2009, 21:06 »
ten istý problém som riešil v práci čerpadlo 3f 0,45kW bolo potrebné na 1f 230V a tak sa ponukali 2 varianty kondenzátor alebo frekvenčný menič Lenze. Nakonec som použil kondenzátor 60uF/400VAC (jediný čo som mal po ruke, jednalo sa o dočasné zapojenie) zapojil do D a pomale otáčky a bzukot.. Po nechcenom navštíveny centrálného skladu som ho vymenil za nový rovnakého typu aj hodnoty a motor ide ako má. tanecek
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
« Odpověď #2 kdy: 28.11.2009, 12:31 »
Možné je obojí, vadný motor i vadný kondenzátor. Jaké máte znalosti a zkušenosti a jaké máte vybavení?
Kondenzátor by mohl být vadný, když jej dokážete vymontovat, můžete zkusit přes něj zapojit žárovku 230W/15W (nebo 25W) - měla by svítit, ale méně. Pokud nesvítí, je to chyba, pokud by svítila naplno, je to chyba.
Pak by stálo za přezkoušení i vinutí motoru, jestli ta, část vinutí, která je zapojena přes kondenzátor, není náhodou přerušená. Ohmetrem, řádově bych čekal u malého motoru odpor v desítkách Ohmů, u většího motoru řádově v Ohmech.
Jan Lukáš
Dříve Zdravotnictví, teď IT
« Odpověď #3 kdy: 28.11.2009, 17:02 »
Vpodstatě jako JS, jen pokud máte odpovídající vybavení, kondenzátor spíš změřte. Kapacitu, TangensDelta atd. Pokud máte možnosti, změřte spíš indukčnost, případně ztráty v magnetickém obvodu. Nebo jednoduše zapojte motor na 3f a změřte proudy ve fázích. Pokud se budou lišit (výrazně),  je motor vadný. Kondenzátor jednoduše dejte do série s odporovou zátěží, změřte proud. Pokud se liší od výpočtu (zase výrazně) vadný je kondenzátor. Pkud nevíte o čem je řeč, kontaktujte elektrikáře.
Kamil Novák
« Odpověď #4 kdy: 29.11.2009, 18:10 »
U 1-fázového motoru ?  to cumim
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
