| | |-+  Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
Autor Téma: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?  (Přečteno 68625 krát)
David Hruda
« Odpověď #18 kdy: 09.03.2018, 14:58 »
Pokud tedy podložku neodíráte, není nijak nebezpečná...
Asi bych si tím úplně jistý nebyl...
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Martin sediiik
« Odpověď #19 kdy: 12.03.2018, 10:27 »
Opravdu, pokud nedochází k oděru, ke tření nebo k poškozování tak, aby se uvolňovala právě ona škodlivá vlákna, je azbestová deska sama o sobě bezpečná.
« Odpověď #20 kdy: 12.03.2018, 10:53 »
Brrrrr zle
Furt z toho lezou chlupy.
David Hruda
« Odpověď #21 kdy: 12.03.2018, 11:24 »
...pokud nedochází k oděru, ke tření nebo k poškozování...
No právě. Jak dokážete garantovat, že k tomu nedojde?
Pokud je azbest uzavřen v nějakém pouzdře (protipožární dveře např.),  asi se s tím dá žít, ale podložky pod přístroji a spotřebiči v obytném prostoru, kde jsou třeba i děti?
Jih ČR
Martin sediiik
« Odpověď #22 kdy: 12.03.2018, 16:01 »
Jistě, o tom žádná. Tak já vyjádřím lépe: za určitých okolností může být azbest problémem, takže chápu, že se ho při rekonstrukcích chceme zbavit a že už se nově nikam neinstaluje. Ale myslím, že v některých případech se kolem azbestu točila zběsilá hysterie poháněná médii, že azbest je něco příšerného, co se hned musí všude vyhazovat.
Ony všechny plasty také nejsou svaté, některé z nich uvolňují mikrovlákénka, která nezachytí běžné filtry ve vodárnách - a tak v některých oblastech světa teče z kohoutku voda s obsahem plastů...
Petr O.
« Odpověď #23 kdy: 30.08.2018, 17:06 »
mluvilo se tu o nehorlavych podlozkach pod zasuvky na horlavych podkladech...
Jak je to podle stavajicich platnych norem s kabelovou instalaci mezi temito zasuvkami ?
Musi byt pod kovovou Niedax listou s kabelem na drevenem tramu take nehorlava podlozka v cele delce?
Diky za odpoved.
P.
Online Online
telefon +420 604791991
« Odpověď #24 kdy: 31.08.2018, 16:02 »
Nemusí Mrknutí
« Odpověď #25 kdy: 31.08.2018, 19:44 »
Bych se spíš bál prostoru mezi kabelem a niedax lištou.
Miroslav Hlaváč
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
« Odpověď #26 kdy: 31.08.2018, 21:42 »
Protože odkazy u předešlých příspěvků nefungují dovolím si zodpovědět prvotní otázku aby si tazatel našel podle svého bydliště nejbližšho dodavatele:
https://www.google.cz/search?source=hp&ei=hpmJW6K2JseNmgWDi6PYAQ&q=neho%C5%99lav%C3%A9+podlo%C5%BEky+pod+z%C3%A1suvky&oq=neho%C5%99lav%C3%A9+podlo%C5%BEky+&gs_l=psy-ab.1.0.0l3j0i22i30k1l2.1927.13502.0.17826.20.15.0.4.4.0.162.1537.7j8.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.19.1601.0..0i131k1.0.UgsvdQkZi-w
Miroslav
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
Stránka vytvořena za 0.08 sekund, 23 dotazů.
