| | |-+  Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
Autor Téma: Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?  (Přečteno 15978 krát)
Jiří Batelka
« kdy: 23.11.2009, 23:41 »
Jak správně postupovat při křížení zemnícího pásku svodu hromosvodu s měděnou přípojkou plynového potrubí v zemi?
#117#
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 24.11.2009, 18:02 »
Měděné plynové potrubí v zemi? To snad nemyslíte vážně. Mám pocit, že zde je každá rada marná, ten dům stejně budete za pár let stavět znovu.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jiří Batelka
« Odpověď #2 kdy: 26.11.2009, 07:19 »
Tak to je přesně rada, kterou jsem potřeboval! Měděná přípojka je 8 let stará a prováděla ji "odborná firma". Raději ještě ověřím je li to skutečně měď. V případě, že by byla železná pospojovat nebo dodržet nějakou vzdálenost?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #3 kdy: 27.11.2009, 08:20 »
V nové normě ČSN EN 62305 se tato problematika neřeší.
V normě ČSN 33 2000-5-54 uzemnění a ochranné vodiče je uvedeno pouze to, že kovové potubí jiných rozvodů ( např. hořlavých kapalin nebo plynů ) se nesmí použít jako ochranné zemniče pro ochranné uzemnění. Avšak tento požadavek nevylučuje použití těchto rozvodů jeko součástí pospojování.
Avšak norma ČSN EN 62305 nepřipouští spojení dvou různých materiálů v zemi, tzn. že pokud je potrubí v zemi měděné, musel by být z mědi i zemnič.
Řečeno selským rozumem, pokud budete plyn zemničem v zemi křížit, mezerou 1 metr nic nezkazíte  Mrknutí
Kamil Novák
« Odpověď #4 kdy: 27.11.2009, 15:50 »
Kde by byl výslovně řešen souběh nebo křižování potrubí plynu se zemničem nevím, ale :
1) plynová potrubí se nesmějí spojovat s uzeměním, resp. nesmí jich být použito jako náhodných zemničů,
2) vše vodivé v zemi, co není vzdáleno min. 1m se spojovat má
Z toho dovozuji, že minimální vzdálenost plynového potrubí od zemniče by měla být alespoň 1m.
Je-li ovšem ono potrubí opravdu vodivé (měděné ?).  Jsem v rozpacích
Toto je ale jen moje dedukce, která se ve světle nějakého konkrétního předpisu může ukázat mylnou.  Nerozhodný
Jiří Batelka
« Odpověď #5 kdy: 27.11.2009, 22:49 »
Dodržím vzdálenost a budu doufat. Věřím, že když se dodatečně plynofikuje dům, nikoho nezajímá kudy vede zemnící drát! Firma, která prováděla mou plynovou přípojku k tomu použila obyčejné topenářské měděné slabostěnné potrubí. Dle současných norem lze měď použít pouze v případě, že jde o spoceielně k tomuto  účelu určenou dvoplášťovou trubku (jak jsem se dozvěděl). Pak věřte odborné firmě s projektantem v čele!! Hněv Děkuji za názory.  Úsměv
« Odpověď #6 kdy: 28.11.2009, 08:37 »
Taky jsem se ptal kolegy plynaře a na plyn do země se používá spec. měď trubka něčím potahnutá..
 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Může být rozvaděč nad plynoměrem?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
 Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Kam a jak umístit HOP?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak má být správně provedené křížení svodu hromosvodu a plynového potrubí?
 Něco málo o plynových zařízeních z konference Rizika nebezpečí výbuchu 2018
 Skutečně už došlo k výbuchu plynu vlivem přepětí?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Jaký je postup uzemnění stožárů VO v ochranném pásmu plynovodu?
