Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ? (Přečteno 44295 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
- Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
- Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?
- Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
- Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
- Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
- Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
- Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
- Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
- Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?
- Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
- Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
- Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
- Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
- Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
- Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
- Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
- Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
- Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
- Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
- Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
- Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
- Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
- Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
- Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
- Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
- Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
- Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
- Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
- IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
- Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
- Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
- Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
- Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
- HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
- Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
- Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
- Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
- Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
- Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
- Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
- Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
- Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
- Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
- Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
- Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
- Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
- IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
- Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
- Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
- Jak revidovat oddělitelné přívody?
- Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
- Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
- Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
- Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
- Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
- Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
- Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
- Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
- Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
- Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
- Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
- Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
- Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
- Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
- Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
- Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
- Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
- Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
- Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
- Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
- Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
- Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
- Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
- Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
- Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
- Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?
