| | |-+  Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
Autor Téma: Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?  (Přečteno 14224 krát)
pouza
« kdy: 08.11.2009, 10:33 »
Pustil jsem se do rekonstrukce chalupy, a chci vytápění přímotopy s využitím nízkého tarifu za použití HDO.
Plánuji
2x přímotop 1,5kW
1x topný žebřík 300W
1x bojler 3kW.
Bude toto postačovat abych dosáhnul na nízký tarif? Nemějte mě prosím za blbce - jsem v této oblasti naprostý diletant.   Nerozhodný
#105# Opraveno
Michal Slabý
« Odpověď #1 kdy: 08.11.2009, 13:21 »
Když máte bojler můžete získat sazbu nízkého tarifu na 8 hodin. V případě topení by musel být instalovaný příkon alespoň 40% celkového příkonu( podle přípojovacích podmínek distributora). Ve Vašem případě bych se poradil s nějakým RT ve Vašem bydlišti, popřípadně mu můžete dát k tomuto úkonu plnou moc a on to za vás vše zařídí.
Revize E1B
pouza
« Odpověď #2 kdy: 08.11.2009, 16:09 »
 poklona  za info, ale to je právě to co mi není jasné. V podmínkách distributora stojí : Elektrický přímotopný spotřebič. Součtový instalovaný
příkon, včetně akumulačního spotřebiče pro ohřev
užitkové vody, je-li instalován, musí činit minimálně
40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe
před elektroměrem v odběrném místě.
Co je míněno tím součtovým příkonem? Jsou to jen ony přímotopy s bojlerem, a nebo se k tomu ještě počítá další  jako např. elektrická trouba, pračka, myčka, lednička a pod ?
Pokud by to byly jen ty přímotopy, tak by vzhledem k jističi 25A musely mít příkon v součtu min. 10kw, což se mi zdá trochu moc. To bych jich musel mít ne dva ale pět.
Díky za trpělivost
Radek Pouza
IM
« Odpověď #3 kdy: 08.11.2009, 16:45 »
Ty čísla vám nějak nepasují k sobě. Máte 6,3 kW přímotopů vč. bojleru, tj. cca 9A. Pokud to má být 40% musíte zmenšit jistič na 20A nebo zvýšit přímotopy vč. bojleru na 7 kW.
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.
