| | |-+  Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
Autor Téma: Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?  (Přečteno 10107 krát)
Pavol Pavlech
« kdy: 03.11.2009, 08:50 »
Mam po kolaudacii domu, mam riadne zapojeny dom do siete(klasicku tarifu) a chcel by som prejst na dvojtarifu, nakolko mam v dome bojler,ohrievace.
Viem ze do rozvodnej skrine vonku sa dava ten HDO spinac,
ktory mi bude prepinat tarify,
ale akym sposobom mi to blokne uvedene spotrebice?
Je nutne aby s rozvodnej skrine isiel nejaky samostatny kabel do spotrebicov, ktore chcem v vt mat vypnute?
Teraz to mam tak, ze mam zvedeny kabel zo stlpu do rozvodnej skrine a taky isty kabel mi ide do domu, do rozvodne, kde sa to uz rozvetvuje do jednotlivych isticov.
#105#
Patrik Mlynar
« Odpověď #1 kdy: 05.11.2009, 13:48 »
Elektromer sa vymeni za dvojtarifovy, v pripade mechanickeho bude mat dva ciselniky. HDO prijimac bude prepinat sadzbu vysoka / nizka pomocou cievky v elektromere. Dalsi kontakt HDO (spinany voci N) sa vedie do domoveho rozvadzaca, kde sa prida stykac pre bojler a pod.. Elektrokotle maju stykace priamo v sebe a staci im privod z HDO.
Potrebujete teba dalsi kabel od elektromera k domovemu rozvadzacu (vacsinou sa dava dvoj / trojzilove CYKY 1.5mm2). Ak by to znamenalo kopanie dlhej ryhy pripadne ine stavebne problemy, HDO signal sa da prenasat aj bezdrotovo, pripadne sa rovnako kodovany HDO prijimac osadi aj do domoveho rozvadzaca.
« Odpověď #2 kdy: 05.11.2009, 17:51 »
TO:Patrik Mlynar
Jak píšete, buď přívod blokovaného spotřebiče do rozvaděče nebo blokování vést do nejbližšího rozvaděče kde máte připojen spotřebič...
za 1/ silnější přívod až do spotřebiče z rozvaděče
     2/slabší kabel se signálem HDO do podružného rozvaděče kde je napojen onen spotřebič
Máte 2 typy na zapojení...
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
