| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Mohl by mi někdo objasnit pracovní teploty motorů a kde ji správně změřit?
Autor Téma: Mohl by mi někdo objasnit pracovní teploty motorů a kde ji správně změřit?  (Přečteno 22491 krát)
Mirek Vacek
« kdy: 18.10.2009, 23:03 »
Na nůžkách se nám hodně hřeje motor. Téměř na něm neudržím dlaň. Štítek není moc čitelný, snad by to mohl být tenhle kód -IM 108-. Stejně mi to nic neříká. Mohl by mi někdo objasnit pracovní teploty motorů a kde ji správně změřit?
#105# V předmětu otázky jiný dotaz, než v těle! To je skoro schizofrenní ...
« Odpověď #1 kdy: 18.10.2009, 23:27 »
IM kód popisuje tvar motoru (přírubový, patkový, polohu).
Pokud se motor přehřívá, je možná jedna z příčin:
1) přetížený motor (např. přidřená ložiska),  špatně jištěný
2) mezizávitový zkrat, lze změřit.
3) jestli na něm neudržíte ruku ještě není známka přetížení. Teplota 60°C je už pro dotek vysoká, pro motor přípustná, i když neobvyklá.
Výkon odhadnete podle předřazeného jištění (tepelky).
Kastner Lubomír
« Odpověď #2 kdy: 17.11.2009, 20:12 »
,  pojem "HŘEJE MOTOR" je velmi relativní. Nevím sice o jaký elektromotor jde, ale elektromotory běžně vyráběná v posledních 20 letech mají běžnou pracovní teplotu 60-80 °C. Měřeno na povrchu. Uvnitř elektromotoru je teplota okolo 100 - 120. Tepelné pojistky v elektromotoru jsou na teplotu 140-150°C.  U nůžek a u ohýbaček se elektromotor hřeje spíše z důvodu nedostatečného chlazení z důvodů krátkých provozních časů. Je nutno si uvědomit, že při rozběhu elektromotoru je odběr až 8x vyšší než štítková hodnota. Pokud se motor často rozbíhá na krátkou dobu, elektromotor se nestihne uchladit.  Tady doporučuji motor osadit tzv. přídavným chlazením - přídavným ventilátorem.
Josef Dolejšek
Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant
« Odpověď #3 kdy: 17.11.2009, 21:36 »
Když na motoru "téměř" neudržíte dlaň, tak je to ještě dobré. Znamená to, že povrchová teplota motoru je kolem 60°C. To je vzhledem k výše uvedenému příspěvku normální stav.
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Nevíte o výrobci motoru cca 250W, 4-pól pro 250-300°C?
 Poraďte mi prosím nějaké odkazy na pohony a motory?
 Jaký bude výkon na hřídeli, pokud budu provozovat 3f motor na jedné fázi?
 Je spotřeba závislá na zatěžování motoru nebo je úměrná výkonu?
 Kde by som mohol najst nieco o linearnych synchronnych motoroch?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Jak vypočtu parametry rotoru synchr. generátoru, pro jeho amatérskou výrobu?
 Proč po odpojení budicího vinutí dojde k přetočení derivačního motoru?
 Je údaj na štítku motoru YD 460/230V správný?
 Existují elektromotory s poměrem 1kW/1kg?
 Čím se liší elektromagnetický a hnací moment u asynchronních motorů?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak poznám správný počet závitů na transformátoru?
 Co se děje v 3f motoru po výpadku jedné fáze?
 Vadí třífázovému asynchronímu motoru nucený běh naprázdno?
 ENIKA: Senzor hladiny s krokovým motorem
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Jak spočítat brzdící moment asynchronního stroje?
 Setkali ste se už s reluktančním motorem?
 Existuje 3 fázový asynchronní generátor?
 Koho dnes mohou zajímá informace o asynchronních motorech?
 Pomůže někdo s identifikací motoru?
 Jak se rozbiha jednofazovy motor?
 Na jakých parametrech závisí záběrný moment asynchronního motoru?
 Otáčel by se asychronní motor s nemagnetickým obvodem?
 Nieje nejaký vzorec ako vypočítať silu alebo krútiaci moment motorov?
 Jak určit otáčky motoru bez výrobního štítku?
 Jak pracuje asynchronní motor myčky nádobí?
 Jak se napájí elektrický motor vlaku?
 Opravdu jsou různé tvrdosti sběracích kartáčků("uhlíků) u komut. motorů?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 K čemu slouží tento typ příruby u motoru?
 Trojfázový derivační komutátorový motor napájený do rotoru
 Co v mixéru udává směr otáčení rotoru?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Ako pracuje reluktančný motor?
 Může DC motor fungovat bez komutátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektromotorem a dynamem?
 Aké mám možnosti pri náhrade EC motorov rekuperačnej jednotky za iný typ?
 Co je to za motor MEZ Brno ESS 564 E P1?
 Je pro ohýbačku 6mm drátu vhodný krokový motor?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Nová řada indukčních motorů SM
 Proč jsou otáčky rotoru u asynchronního motoru nižší?
 UNIVERZÁLNĚ: Co je to za motor?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 2,2kW 2880 ot typ 4AP90l-2?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Dáte tip na motor 0.18kW, 1500ot, IP55, EX z1, 12-24V?
 Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
 Může se elektrický mlýn točit nadzvukovou rychlostí?
 Jak definovat asynchronní stroj?
 Setkáváte se s motory ATAS často?
 Jak vysvětlit princip seriového stroje?
 Kdo to byl "náš slovanský vědátor v Americe dlící ... rodem Charvát"?
 Jak se kdysi u stroje zkoušel kollektor?
 Proč se u ručního nářadí nepoužívá brushless?
 Co víš o synchronním motoru?
 Aký výrobca elektromotorov (IE1/IE2, 7.5kW) má dobrý pomer cena/kvalita?
 Jak může změna směru proudu ovlivnit směr chodu stejnosměrného motoru?
 Kde v praxi využít BLDC motory?
 Co znamená první znak v označování elektromotorů MEZ ?
 Akým AC motorom nahradiť DC motor?
 Jak rozdělujeme stroje na stejnosměrný proud?
 Nema nekdo k dispozici program motoroveho pravitka od Molleru/ EATONu?
 Jaký je rozdíl mezi dynamem a stejnosměrným motorem?
 Dá se navinout několika fázový motor ?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 22 dotazů.
