| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Co je to kritická indukčnost a za jakých případů vzniká?
Autor Téma: Co je to kritická indukčnost a za jakých případů vzniká?  (Přečteno 16035 krát)
medic911
« kdy: 14.10.2009, 20:46 »
#105#
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 01.01.2010, 21:56 »
Máte někdo na toto odpověď?
Elektrika NENÍ časopis!
IM
« Odpověď #2 kdy: 02.01.2010, 11:59 »
Pokud si dobře pamatuji, je to indukčnost v obvodu, při níž je induktivní reaktance rovna kapacitní a obvod má pouze činný odpor, nastává rezonance. V silnoproudu nebezpečná situace.
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 28.04.2010, 21:17 »
Áno, rôzne sériové aj paralelné rezonancie v energetike môžu často spôsobovať rôzne problémy, ale kritická indukčnosť nesúvisí z rezonanciou. Tento pojem sa používa pri DC/DC meničoch a úzko súvisí s minimálnou záťažou meniča. U step-down meničov je to hodnota indukčnosti vo výstupnom filtri, kedy dochádza k poklesu prúdu indukčnosťou práve na nulu v každom cykle. Nedochádza teda ešte k prerušovaniu prúdu v obvode, resp. je to na hrane. Je to hraničný stav medzi kontinuálnym a nekontinuálnym režimom činnosti meniča.
Dá sa vypočítať následovne:
Lcritical=Rload*(1-D)/2*fs
kde
D - pracovny cyklus Ton/tau
fs - spínacia frekvencia
Rload - odpor záťaže meniča
 Jaka kriticka vzdalenost pusobeni elektromagneticke indukce od svodu hromosvodu?
 Jak se měří indukčnost?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Ake je zapojenie pre zamedzenie vzniku indukovaného napätia?
 Jak odstranit indukci v případě signalizace kontrolky?
 Jaká je možná náhrada tranzistoru IGBT- G80N60 pro indukční ohřev?
 Je možné, aby indukovaný proud rozsvítil LED žárovku?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Opravdu může vzniknout indukce na stejnosměrné trakci?
 Jak spočítat, zda kabel v podkrovním stropě není moc blízko soustavě hromosvodu?
 Jak omezit indukci na cívce impulzního relé?
 Jak se zbavit indukce ve vicezilovem kabelu ?
 RAJMONT: Jak vznikla firma, která vyrábí a dodává zařízení pro indukční ohřev
 Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
 Jak odstranit naindukovanou kapacitu (napětí) na vodiči u signálky?
 Jak se u vibračního síta zbavíme statické elektřiny?
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Je normově omezená maximální velikost indukovaného napětí v rozvodech nn?
 Co může způsobovat zvýšenou indukčnost cívky v zemi?
 Existuje proudový omezovač indukční zátěže z 10A na 8,5A na 230V?
 Jak spočítat hodnotu indukovaného napětí na zemědělském stroji?
 Jakou použít ochranu sdělovacího vedení proti indukci ze zemního vn vedení?
 Čím změřit elekromagnetickou indukci napětí pod vedením 400kV?
 Čím nahradit nedostupnou popř. materiálově nedefinovanou tlumivku
 Z čeho se může v dnešních zařízeních odvozovat princip Ruhmkorffova induktoru?
 Jak indukuje kov napětí z blízkého zdroje?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 23 dotazů.
