| | |-+  V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
Autor Téma: V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?  (Přečteno 25618 krát)
LE140
« kdy: 14.10.2009, 15:40 »
Chtěl bych umístit do podkroví (půda) do podhledu bodová světla.
Podhled bude ze sadrokartonu, a bodová světla v něm nejspíš zapuštěna .
Zajímalo by mě v čem vést přívodní kabel po půdě (kde je položená izolace-vata)
jestli stačí husý krk, nebo lišta? Nechtěl bych něco podcenit
#105# Zkrátil jsem to dle pravidel.
Martin Lysý
« Odpověď #1 kdy: 17.10.2009, 17:43 »
Doporučuji pevnou plastovou trubku se zřetelem na protažitelnost a ochranu kabelu. Použíte kulatý kabel-CYKY 3J (C) - 1,5mm2.
Dobiáš Miroslav
« Odpověď #2 kdy: 17.10.2009, 18:04 »
Nejdříve proveďte výpočty podle ČSN 33 2000-4-43, oteplování nemusí vyjít pro kabel 1.5mm pro uvedené uložení, záleží na příkonu osvětlení, předřazeném jištění, časové oteplovací konstantě atd.  Asi nechcete aby vám dům vyhořel.
« Odpověď #3 kdy: 17.10.2009, 18:50 »
Neděste pána. Těch pár bodovek na půdě tu jednapětku moc nezahřeje. To by tam muselo téct plných 10 A. Předpokládám, že nebude instalovat 2,3 kW osvětlení.
dům může vyhořet i bez zátěže. Stačí, že se izolace žil sníží tak, že proud v místě poruchy přesáhne cca 0,3A a je zaděláno na průšvih. Toto riziko sníží výchozí a pravidelné revize instalace, kdy se izolační stav měří. Ti chytřejší instalují proudový chránič s Idelta = 300 mA na začátku instalace.
Patrik Augustin
« Odpověď #4 kdy: 17.10.2009, 19:14 »
podle meho je docela podstatne jaka ta svetla budou,kolik kusu a na jake jmenovite napeti.Pokud budu mit 10 zarovek na 12V o prikonu jedne 50W jsme na 500W prikonu v pripade ze to povesim do jedne vetve.Pokud budou zarovky na 12V tak se dostanem na proud 41,6A. A to uz je treba na CU 1,5 opravdu hodne.Takze pri provozu  se ta CU 1,5 bude paradne hrat. Oproti tomu kdyz tam budou zarovky na 230V tak v tom zas takovy problem nebude.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
« Odpověď #5 kdy: 17.10.2009, 21:12 »
Vy chcete tahat 12V z rozvodnice? To jsem snad ještě nikdy neviděl
 to cumim
Patrik Augustin
« Odpověď #6 kdy: 17.10.2009, 22:32 »
proc z rozvodnice?od trafa k zarovkam.videl jsem 300W trafo a na nem 6 ks 50W zarovek tazene CU 1,5 a docela se to hreje.Z rozvodnice k trafu je to snad jasny.Ale pokud budou bodovky na 230V tak tato uvaha je mimo.Proto jsem rikal ze by bylo dobre specifikovat jake bodovky ma tazatel namysli tot vse.Spousta lidi si neuvedomuje ze na strane 12V jsou proudy o hodne vyssi nez pri 230V.To je vse na co jsem chtel upozornit.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
IM
« Odpověď #7 kdy: 18.10.2009, 00:08 »
Tazatel snad někde uvádí, že chce použít Cu 1,5? Tak proč všichni dokazují, že to nejde?
Patrik Augustin
« Odpověď #8 kdy: 18.10.2009, 00:18 »
tazatel ne ale hned v prvnim prispevku je doporucen kabel cu 1,5
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
« Odpověď #9 kdy: 18.10.2009, 08:01 »
Pokud jsou svetla na 230V, vedte to CYKY 3Cx1,5 v trubce 25mm, upevnene na nejblizsich tramech nebo po konstrukci.
Delavam to taky tak  Mrknutí
Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Martin Lysý
« Odpověď #10 kdy: 18.10.2009, 14:18 »
Při instalaci 12 V bodovek bych si také dával pozor na uložení traf i když by izolační vata měla být nehořlavá. Jestli však těsně obklopuje trafa, tak se mohou přehřívat. Souhlasím že zvětšením dimenze vodičů na 2,5mm2 se nic nezkazí, cenový rozdíl je minimální.
Vítězslav Vaněk
« Odpověď #11 kdy: 18.10.2009, 16:32 »
Napájí-li se vice 12V bodovek z centrálního trafa tak se to snad dělá , ,trolejí'' ne?
Sláva
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.
