| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
Autor Téma: Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?  (Přečteno 17762 krát)
Jan Vykoupil
« kdy: 08.10.2009, 16:00 »
Dal jsem si tu práci a pročetl nově vydanou ČSN 332130 ed.2, která je podle mého názoru velice dobře obsahově a přehledně zpracovaná dle dnešních podmínek a trendů. Kde by mohl být rozpor s harmonizovaným i 332000-... je výslovně uvedeno, že konkrétní situace uvedená v 332130 se řeší dle ní a ne dle 332000-... atd. Dokonce se v normě vyskytuje termín VoIP, za to autor zaslouží pochvalu. Nicméně jsem v této normě narazil na jednu nejasnost, v článku 5.4.4 se píše že: "Spotřebiče sloužící jako hlavní zdroj tepla nebo ohřevu TUV se připojují z odbočných rozvodek poddajným přívodem". V seznamu definic pojmů v úvodu normy se termín "poddajný přívod" nevyskytuje. Neví někdo, kde (norma) a jak je tento pojem definován?
#117#
Jan Vykoupil
« Odpověď #1 kdy: 09.10.2009, 12:37 »
Nikdo, nic... Páni revizní technici, jak budete revidovat připojení bojleru, pokud nebudete vědět, co je to "poddajný přívod"? Pokud to víte, proč to tady někdo neobjasní?
Jan Alin
« Odpověď #2 kdy: 09.10.2009, 12:48 »
"Pohyblivé přívody se smí připojovat k pevným vedením jen zásuvkovými spoji.
Poddajné přívody se připojují pevně např. na svorky nebo vypínače nebo mohou být pokračováním pevného vedení bez přerušení."
Tak a teď zapnout strýčka googla a zkusit co je na tom pravdy, nebo chcete aby vám zde přítomní RT řešili nedostatek chuti hledat? Je to dost stará definice. Je fakt že to v ČSN 332130 ed.2 mohli uvést v názvosloví (nemám ji takže nemůžu zkontrolovat) ale takový je život, bylo by to moc jasné a nebylo by si o čem povídat  Mrknutí.
Jan Vykoupil
« Odpověď #3 kdy: 09.10.2009, 14:07 »
Díky za definici, nešlo by ještě uvést, z které je to normy?
Já jsem hledal, to mi křivdíte, ale nenašel, vždycky se nezadaří.  Smutek
Jan Vykoupil
« Odpověď #4 kdy: 09.10.2009, 14:15 »
Tak už jsem měl větší štěstí a našel jsem: ČSN 332000-5-52, čl. 520.N10.2. Teď je vše jasné, končím diskusi... Mrknutí
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?
 Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?
 Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
Stránka vytvořena za 0.144 sekund, 22 dotazů.
