| |-+  ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ...
| | |-+  Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
Autor Téma: Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?  (Přečteno 12969 krát)
Bohumil Stejskal
« kdy: 29.09.2009, 18:49 »
Kolegové a spolupracovníc i,
Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstala ce jen do světel. okruhu?  podivej
P.S. Nerespektuju žádné odpovědi typu k čemu proč a nač a proč to není v PD.  zle
       Bohumil Stejskal  elektrikář
Nerespektuji tazatele, kteří nerespektují pravidla diskusí a po kterých musím text pracně opravovat. moderátor #116#
#117#  Já také ne a proto je dál do diskusí ani nepouštím.
             Mnozí tazatelé se nenamáhají správně napsat svůj dotaz, tak proč já bych se
             namáhal s opravou jejich textu?!
Vladimír Huba
« Odpověď #1 kdy: 30.09.2009, 01:35 »
Nikto sa nehrnie s odpoveďou, lebo to zaváňa chytákom.
Malo by vám to byť jasné (ako kolegovi - elektrikárovi),  že sa pýtate na nezmysel.
1. V normách nenájdete návody typu "ako zapojiť"
2. Svetelný okruh slúži pre pripojenie a prevádzku svietidiel
3. Predpokladanú záťaž 3000VA neunesie žiadny svetelný obvod bytovej inštalácie (cca 13A)
Ak ste priateľom krátkych odpovedí tak: Nie, neexistuje.
Ži a nechaj žiť
« Odpověď #2 kdy: 30.09.2009, 06:49 »
No, vyjel jste na nás zhurta, jen co je pravda! Musíme respektovat váš dotaz?
K tomu dodám:
UPS je zdroj určený k provozu pouze v ostrovním režimu. Musíte zajistit, že se napětí nedostane do distribuční sítě (vetšinou to umí sama UPS).
Kromě hygienických a bezpečnostních pravidel (baterie) žádná zvláštní nejsou.
Zálohování osvětlení se většinou řeší jiným způsobem, než drahou UPS. A jsme zase u toho projektu.
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 30.09.2009, 08:02 »
Vážený pane Stejskale,
něco velmi málo je v druhé kapitole přiloženého článku z Elektotechnick ého Magazínu od Ing. Grínace. Odkaz na nějaké normy o UPS je na konci článku.
Pro 3kVA to bude jistě doplňkový chránič, ale musí být odolný nejméně proti tepavému proudu.
Rozhodně budete mít problémy
- při žárovkách s velkým rozběhovým proudem
- při úsporkách a zářivkách s elon. předřadníkem s velkým náběhovým proudem a s druhou harmonickou v ostrovní síti
- u klasických zářivek s induktivním proudem a nebo s proudovým přetížením při zapnutí kompenzovaných těles.
Použitelný reálný výkon UPS může být i méně než poloviční příkon osvětlení.
Navíc (podle mne) budete možná pro korektní návrh potřebovat vědět, jakým způsobem UPS přepíná N vodič, zda se přepíná, nebo zda zůstává průchozí. Jinak se nevyhnete jističům osvětlení za UPS s vypínáním N.
A mimochodem, jestli jsou ještě nějaká svítidla v síti TN-C, pak je UPS bez předělání přívodů ke svítidlům na TN-S nepoužitelná.
P.S.
 Docela by mne pak zajímaly praktické zkušenosti, jaký je ještě možný příkon svítidel z UPS 3kVA a při jaké skladbě osvětlovadel a na jaký typ UPS. Zejména jak se to chová při výpadku plně zapnutého osvětlení a přechodu na UPS, nebo při zapnutí skupiny svítidel.
Odhaduji, že bez energeticky náročnější a dražší UPS typu on-line to rozumně nepůjde.
* Revize_ups_a_frekvencnimenice.pdf (283.35 KB - staženo 1448 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Kamil Novák
« Odpověď #4 kdy: 30.09.2009, 10:02 »
Hlavně to zavání nedostatkem elementární slušnosti.  Hněv
Navíc tazatel jedinou správnou odpověd dopředu vylučuje.  palec
 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 Hledáte často vhodnou UPS?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!
