moebius
« kdy: 25.09.2009, 19:06 » |
Pračka je jištěná proudovým chráničem a za ním je 16A jistič, na stejném obvodu je zásuvka u umyvadla. Do koupelny přibyde hydromasážní vana. Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič? Nebo lze připojit na současné vedení? (CYKY3x2,5) #105#  OD POVĚD bude až ráno, protože píšete ... a teď je večer! A vaše otázka je "Hydromasážní vana" na to se nedá odpovědět! Větve jsou na stromě v instalaci jsou obvody. Napájí se kůň, spotřebič se připojuje. Ale místo pohádky dětem jsem to opravil.
Offline
« Odpověď #2 kdy: 26.09.2009, 10:52 » |
Když ji připojíte k samostatnému obvodu s chráničem nic nepokazíte a budete mít jistotu při koupání..../více jak píše kolega v návodě-to byla rada pokud návod nemáte a nevíte jak ji zapojit!!/...
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
moebius
« Odpověď #4 kdy: 26.09.2009, 20:06 » |
Dobrý večer, za odpovědi  přesto jsem zapoměl ještě jednu otázku...u toho samostatného napájení je nutnost toto, jistit proud.chrániče m v kombinaci s jističem, nebo místo tohoto chráničojistič? za odpovědi
Offline
« Odpověď #5 kdy: 26.09.2009, 20:14 » |
Obě varianty jsou plnohodnotným řešením. Záleží jen na vás, nebo místě v rozvaděči. Tedy na domluvě mezi Vámi a Vaším elektrikářem. Sám se do toho raději nepouštějte. Evidentně nemáte potřebné znalosti a tudíž zřejmě i oprávnění na práci na vyhrazených zařízeních. Nezapomeňte, že koupelna je dost nebezpečná.
rostislav šašvata
Offline
« Odpověď #6 kdy: 27.09.2009, 10:20 » |
Také nesmíte zapomět na pospojování
tomáš buřival
Offline
« Odpověď #8 kdy: 28.09.2009, 22:00 » |
1, Lze použít pomůcku "pomni".
2, Jen aby bylo co pospojovávat u té laminátové vany (-:
3, Hlavně si tu vanu nezapojte na společný chránič se světly v koupelně, až se vám prošoupe mechanická ucpávka u toho levného motorku čerpadla, nateče do motoru a vypne vám chránič, byl byste tam potmě.
4, To, že tazatel zná průřez přívodního vodiče, je jasné znamení, že o elektrice něco ví. Proto jsem ochoten se vsadit, že si to nakonec připojí sám (-: Ne že bych to doporučoval ...
Valter Mayer
Offline
« Odpověď #10 kdy: 29.09.2009, 07:02 » |
Laminátové nebo akrylátové jsou snad všechny (kromě nerezových) a ty mají skoro vždy nějaký kovový rám. A právě ten bývá opatřen vnější ochrannou svorkou.  Všechny asi ne. Ještě jste zapomněl na smaltované a litinové, u kterých to pospojování opravdu smysl má. U laminátových/akrylátových van připadají pro pospojování do úvahy nožičky, které však nemusí být použity (uložení do PUR "vany" nebo obezdění). K púvodní otázce: I když nepředpokládám současné použití vířivé vany a pračky/fénu, je z provozních důvodů lepší použití samostatného obvodu pouze pro tuto vířivku, který musí být (v souladu s požadavky výrobce) zapojen přes proudový chránič s vybavovací hodnotou 30mA nebo menší. Zda bude použit samostatný chráničojistič nebo jistič zapojený za společným chráničem už je věcí konkrétní instalace a posouzení odborníkem "na místě činu".
Offline
« Odpověď #11 kdy: 29.09.2009, 08:10 » |
Už to tady bylo napsáno...nemá smysl spojovat vše co jde...i odborníci tvrdí že je zbytečně dovést třeba na vanu nějaký potenciál /pospojením/ když je izolovaně uložena../tak i voda,odpady a pod../.. Je to případ od případu...?
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
« Odpověď #12 kdy: 29.09.2009, 08:17 » |
To Šohajda: přesně tak.  . Tak přemýšlím, proč je tu tolik příspěvků. Copak v papírech od vany nejsou jasně napsány požadavky na její připojení? Odpovím: Jsou. Jestliže tu vanu ještě nemáte, není přece problém návod sehnat od výrobce nebo na internetu.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
Kamil Novák
Offline
« Odpověď #13 kdy: 29.09.2009, 09:02 » |
Píšete stále o původním tématu, tedy o hydromasážních vanách ? Jestliže ano, můžete sem dát odkaz na nějakou smaltovanou nebo dokonce litinovou ?
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Offline
Znojmo (JM)
« Odpověď #14 kdy: 29.09.2009, 16:55 » |
Pospojovat kovové nožičky u klasické, zazděné, akrylátové vany (bez hydromasáže) je asi trochu paranoidní. Úplně něco jiného je to u hydromasážní vany. I když je obvykle také akrylátová, bývá na poměrně masivním kovovém rámu, ke kterému je připevněn motor a popř. další zařízení a navíc do vany obvykle prostupují kovové prvky (trysky). Zde má ochranné pospojování svůj smysl a význam. Co se týká připojení, proudový chránič 0,03A je nezbytný, ale je celkem jedno, jestli bude chránič samostatný jen pro vanu nebo jestli budou přes chránič připojené i další okruhy, popř. jestli bude použitá kombinace chránič + jistič. Co se týká připojení na samostatný okruh a samostaný jistič, určitě bych to vřele doporučoval, nicméně záleží na příkonu té vany. Obecně platí, že spotřebiče s příkonem nad 2 kW by měly mít samostatný okruh a samostaný jistič. V koupelně je to například pračka, k té by nemělo být nic dalšího připojeno. Pokud má vana do 1,5 kW, dalo by se to připojit k zásuvkovému okruhu v koupelně, potom by se to dalo provozovat současně i se zmiňovaným fénem (2 kW). Nicméně jak už bylo řečeno, určitě by bylo vhodnější použít samostatný okruh, pak je to jistota.
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
Valter Mayer
Offline
« Odpověď #15 kdy: 30.09.2009, 07:16 » |
moebius
« Odpověď #16 kdy: 01.10.2009, 14:56 » |
Vanu ještě nemam a najít nějaké návody....:(jediné co jsem zatim našel je, že má příkon 0.8kw
Pavel Burda 133
Offline
« Odpověď #17 kdy: 02.10.2009, 19:23 » |
Hydromasážní vanu bych pripojil na okruh pro pračku,jelikož je příkon vany malý,samozřejmě zaleží na okolnostech zda by pračka jela současně s vanou,jak je daleko rozvaděč.To by jistič nemusel vydržet,pračka má samozřejmě nejvyšší odběr při ohřevu vody,což byvá na začátku praní.Je to na vašem uvážení.Ale hlavně uzemnit kovovou konstrukci vany.A nezapomenout na revizní dvířka k elektrikému zařízení vany.A nezapomenout na vybavení proudovym chráničem!
