| | |-+  Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?
Autor Téma: Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?  (Přečteno 21902 krát)
Jan Bureš
« kdy: 21.09.2009, 20:45 »
Rekonstruuji byt včetně elektroinstala ce firmou tzv. na klíč. V současné době řeším výběr osvětlení, v části bytu budou podhledová světla (koupelna, WC, kuchyně, chodba, část ob. pokoje) a ve zbytku nástropní svítidla. Zajímá mě, zda je lepší mít rozvody elektro pro světla 12V i jinde než WC a koupelna? Nebudou 230V v budoucnosti zrušeny? Je užití nízkonapěťovýc h světel úspornější?
Dotázal jsem se montujícího elektrikáře, ten říká, že na 230V jsou lepší, že není tolik spojů .... to mě neuspokojilo, proto jsem se obrátil na toto fórum.
#116#
« Odpověď #1 kdy: 21.09.2009, 22:21 »
Je to v podstatě jedno. Záleží jen na tom co od toho chcete. U 12V světel je problém jen s příkonem  trafa a průřezem vodičů. Navíc trafo je další prvek, který se vám může porouchat.  Ale na druhou stranu, má i své výhody. a to hlavně rozměrové a možnost výběru z mnoha tvarů, barev a pod.
A 230V jen tak nezruší, to mi věřte.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #2 kdy: 22.09.2009, 06:49 »
12V osvětlení nevýhody:
- energeticky dražší, protože vznikají ztráty v trafu
- pořizovací náklady jsou vyšší (opět trafo)
- poruchovost je vyšší (trafo, více spojů s vyšším proudem...)
12V osvětlení výhody:
- při použití bezpečnostního trafa pro osvětlení je bezpečnější
- možnost použití lankového systému...
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 22.09.2009, 10:50 »
V této drobnosti bych si dovolil nesouhlasit. V případě žárovek (ať už halogenových, nebo i klasických) mají 12V žárovky (oproti 230V žárovkám) výrazně vyšší účinnost, která přinejmenším kompenzuje ztráty v trafu a dobře dimenzovaných 12V rozvodech.
Viz např. diskuse http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12631.msg86865.html#msg86865
Jiná věc je samozřejmě ta, že při napájení 230V má uživatel možnost dát si tam tzv. úsporku, což je energeticky ještě výhodnější. To při napájení 12V nejde, alespoň o takovém výrobku, tj. výbojce s měničem do 12V svítidla, nevím (i když by to v principu šlo).
« Odpověď #4 kdy: 23.09.2009, 07:56 »
Úsporné žárovky pro napájení 12 (popř. 24V),  ovšem stejnosměrných, se vyrábějí pro použití v karavanech a lze je objednat v různých caravanshopech na internetu. Jsou ovšem výrazně dražší než provedení  na 230V stř. Do přívodu by bylo třeba přidat usměrňovací můstek a popř. i filtrační kondenzátor a stabilizaci.
 Mohu mit svetlo primo nad vanou?
 Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?
 Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
 Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?
 Je správný požadavek projektanta na stropní svítidla s IP23 pro kuchyň,...?
 Jakou máte zkušenost s LED žárovkami na 230V?
 Poradíte mi s osvětlením koupelny?
 Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?
 Existuje transformátor na víc bodových světel?
 Jaké svítidlo mám použít do garáže?
 Je vhodnější v koupelně osvětletlení 230V nebo raději zvolit 12V přes trafo?
 Lze předělat halogenovou lampu na halogenidovou?
 Jak vybrat transformátor pro bodová svítidla 12 V ?
 Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Jak efektivně, lacině a zárověň i esteticky osvětlit rovné schodiště?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
 Jaké LED osvětlení použít pro rampu v kuchyňské lince?
 V čem je kouzlo bodovek?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaké namontovat světlo do plechové digestoře v paneláku?
 Existují bodovky pro zabudování do zdi ?
 Jak watově výkonné světlo zvolit do obývacího pokoje?
 Jaká jsou nejvhodnějí zářivková tělesa pro osvětlení tělocvičny?
 Je v prodeji zářivka, která se dá stáhnout jako lustr?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Jaká svítidla byste navrhovali do hobby dílny 12x10m?
 Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Mohu použít osvětlovací prvky pro film z cizí země?
 Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek?
 Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?
 Existuje stmívač, který zapíná do plného jasu?
 Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
 Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?
 Jaký typ osvětlení zvolit v novostavbě RD?
 Jak se staví elektriáři k vánoční výzdobě?
 Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Poradíte jakou rohovou bodovku pod kuchyňskou linku?
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 Omezuje mne něco při pořízení LED osvětlení v domě?
 Daju sa kupit bodove svetla pod omietku?
 Jaký typ LED bodové žárovky použít na osvětlení obchodu?
 Jak správně rozmístit bodovky v sádrokartonovém stropě?
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
 Jaký druh bodového osvětlení zvolit do obýváku?
 Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
 Jaké LED svítidlo doporučíte k digestoři?
 Je otevřené kancelářské zářivkové svítidlo vhodné do kuchyně?
 Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách?
 Jaké označení hledat k určitému bodovemu osvětlení?
 Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
 Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jaké může být typové označení stínidla krytu ze skla?
 Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
 Kam u dřezu umístit světlo?
 Jaké napětí bodového svítidla je vhodné do sprchovacího koutu?
