| | |-+  Jak daleko uložit kabel od chodníku?
Autor Téma: Jak daleko uložit kabel od chodníku?  (Přečteno 13626 krát)
Tibor Szeles
« kdy: 17.09.2009, 19:33 »
Mal by som vedľa chodníku montovať záhradné osvetlenie len mám dilemu že dať kábel ako predpisuje norma?
1 meter?
Alebo bude stačiť 35cm?
#105#
718/2002 z.z.  §22 elektrotechnik
STU FEI v Bratislave 1 ročník odbor:  elektrotechnik a
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 17.09.2009, 20:11 »
A máte na mysli hloubku uložení či vzdálenost od obrubníku u zeleně ?
Tibor Szeles
« Odpověď #2 kdy: 17.09.2009, 20:13 »
mám na mysli hlbku lebo norma určuje 1 meter  v klasické zemi a 35 pod chodníkom? Aj vzdialenost od chodníku koľko?
Rejsek
« Odpověď #3 kdy: 24.09.2009, 16:36 »
Dle ČSN 33 2000-5-52 je uložení kabelů do 1kV (nn) stanovená min. hl. uložení 0,6m, šířka výkopku 0,35m. Nad 1kV do 35kV (vn) je min. hloubka uložení 1,2m, šířka výkopku 0,5m, standartně se dávájí kabely 0,6m od hranice parcely, pokud nedojde k narušení základu např. zděného oplocení, potom je lepší umístit výkop dále od plotu a použít pažení v místě možného sesuvu..
Spodek výkopku 8cm pod a nad kabel vysypat pískem a půdu dobře zhutnit. Nad kabel  0,4m použít ochrannou betonovou desku, aby nedocházelo k namáhání kabelu.
Dále se používá kabelová chránička v místě souběhu nebo křížení s inž. sítěmi. Chránička např. vrapovaná trubka PVC má mít 2x větší světlost než je průměr kabelu.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.
