| | |-+  Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
Autor Téma: Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?  (Přečteno 19914 krát)
MaBe
« kdy: 04.09.2009, 16:12 »
Na nezapojený kábel 3C CYKY 2,5 som na jeden vodič priviedol ~230 V. Jednoduchým šrubovákom-skúšačkou som si chcel overiť, ktorý z vodičov je pod napätím - skúšačka mi zasvietila na každom.  Na skúšačke je označenie "100 - 250 V ~". Zľakol som sa, že mám poškodenú vnútornú izoláciu kábla, ale keď som to premeral voltmetrom, ~ 230 V bolo iba na jednom, na ostatných 0 V.
Vie mi niekto vysvetliť, prečo skúšačka svieti aj na ostatných? (ak neprivediem napätie, skúšačka samozrejme nesvieti vôbec) Mohol sa indukovať jednosmerný prúd?
#105#
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 04.09.2009, 18:35 »
Tlejivková skúšačka indikuje na nezapojených vodičoch kábla kapacitný prúd. Je to normálny stav - dosť často opakovaná podobná téma.
« Odpověď #2 kdy: 05.09.2009, 10:10 »
Z toho je vždy laik co se hrabe do elektřiny paf... Škleb
Je to obyčejná indukce!!!
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #3 kdy: 05.09.2009, 11:00 »
A co by říkal, kdyby se dostal do kobky např.v elektrárně. Že mu svítí i vzduch...  Smích
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
« Odpověď #4 kdy: 06.09.2009, 22:04 »
Ještě že si ti amatéři kupují "jen" zkoušečky na elektrická zažízení.
Představte si co by to bylo za malér kdyby si koupili nějaké lékařské zařízení a chtěli sebe nebo své okolí léčit.
Ta doutnavková zkoušečka už se tu v minulosti "rozpitvávala" stejně jako citlivý multimetr, že někdy je třeba vědět co a proč mi to ukazuje...
MaBe
« Odpověď #5 kdy: 07.09.2009, 20:30 »
Áno, nedávno som si kúpil lekársky teplomer a keď mám teplotu liečim seba, dokonca aj svoje okolie - mám malého syna. Hlavne pijem teplý čaj.  Vyplazuji jazyk
V každom prípade dúfam, že rozlišujete pojmy laik a amatér - osobne mám §21, ale je to už zopár rokov a pracujem v úplne inom odbore (IT),  takže prakticky som sa s uvedeným javom nemal možnosť stretnúť a na teórii sa o takýchto zaujímavostiac h veľmi nehovorí, rovnako som neskúmal ako funguje tlejivková skúšačka. Na druhej strane zásuvky si urobím a kabeláž si natiahnem precíznejšie ako by mi to urobila väčšina profíkov - lebo, povedzme si to na rovinu, viac zarobí ten čo robí rýchlo, ako ten čo robí kvalitne.
dolacovi ďakujem za vecnú odpoveď.
amatér MaBe
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
Stránka vytvořena za 0.212 sekund, 22 dotazů.
