| | |-+  Proč po odpojení budicího vinutí dojde k přetočení derivačního motoru?
Autor Téma: Proč po odpojení budicího vinutí dojde k přetočení derivačního motoru?  (Přečteno 15901 krát)
Vojtěch Šváb
« kdy: 27.08.2009, 10:26 »
 ,  v literatuře se dočítám že při odpojení budícího vinuti u derivačního motoru dojde k jeho přetočení. Pokud vyndám z malého stejnosměrného motorku s perm. magnety, právě ty magnety tak se taky nebude točit. Mi přijde, že je to ta samá situace, právě proto tomu moc nerozumim. Proč slábnoucí budící pole podporuje nárůst otáček?
#116#
« Odpověď #1 kdy: 27.08.2009, 21:25 »
Tohle je dost speciální záležitost, u tohoto motoru dochází ke vzájemnému buzení (magnetování) magnetických obvodů rotorové a statorové části.
Za jistých podmínek může při jistých otáčkách a běhu na prázdno dojít k jejich zvýšení právě při odpojení budicího vinutí. Je to dáno tím, že se v budicím vinutí indukuje napětí, které "brzdí" motor pokud je jiné velikosti nebo fáze než přivedené napětí, ale po odpojení buzení se motor točí "volně".
To je něco úplně jiného než u zmiňovaného  DC motoru s permanentním magnetem. Tam existuje jiný paradox - pokud se motor točí, dá se natočením kartáčů zvýšit režim a tedy i otáčky. Když budete kartáče natáčet tak, až budou otáčky maximální, po odpojení napájení, zastavení motoru a opětovném připojení se buď motor neroztočí, nebo se může roztočit i opačným směrem.
Ale to je problematika, která moc nespadá do zaměření tohoto serveru.
« Odpověď #2 kdy: 27.08.2009, 21:35 »
Kdysi dávno (koncem minulého tisíciletí) jsem skládal zkoušku z pohonů. Můj spolužák měl za úkol zapojení motoru 1MW s cizím buzením. Po úspěšném předvedení rozběhu vypnul buzení (omylem si to popletl s hlavním napájením) a chtěl odejít. Asák stál naštěstí poblíž stoptlačítka. Poprvé v životě jsem zažil zemětřesení ... Ten zápich samozřejmě nedostal  Škleb
Miroslav Melichar
« Odpověď #3 kdy: 27.08.2009, 23:09 »
Otáčky DC motoru jsou nepřímo úměrné magnetickému toku (vliv budicího vinutí). Při odbuzení dochází tedy k navýšení otáček. Moment DC stroje je přímo úměrný magnetikému toku. Pokud stroj je odbuzený má malý moment. Nemá-li DC stroj  připojené budicí vinutí a je nezatížený se  po připojení napětí do kotvy rozběhne - vliv remanentního magnetismu.
Při rozběhu DC strojů se nastavuje největší magnetický tok a malé napětí na kotvě.
Josef F. Pech
« Odpověď #4 kdy: 29.08.2009, 16:44 »
Problém je v tom, že příklady zde uváděné (odpojení budícího vinutí) jsou za chodu a tam vlivem odbuzení dochází k enormnímu nárůstu otáček a zároveň k poklesu kroutícího momentu k nule. Situace končí roztržením rotoru a následným zastavením. Pokud vymontujeme permanentní magnety je motor v klidu (jinak bychom to nedokázali) a pak se motor s nulovým kroutícím momentem nemůže rozběhnout. Takto se bude chovat i derivační motor s odpojeným budícím napětím, pokud nezůstane zapojené jiné budící vinutí.
Vojtěch Šváb
« Odpověď #5 kdy: 02.09.2009, 11:23 »
Děkuji pánové za odpovědi  Úsměv
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #6 kdy: 03.09.2009, 22:55 »
protože otáčky jsou nepřímo úměrné magnetickému toku
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Nevíte o výrobci motoru cca 250W, 4-pól pro 250-300°C?
 Poraďte mi prosím nějaké odkazy na pohony a motory?
 Jaký bude výkon na hřídeli, pokud budu provozovat 3f motor na jedné fázi?
 Je spotřeba závislá na zatěžování motoru nebo je úměrná výkonu?
 Kde by som mohol najst nieco o linearnych synchronnych motoroch?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Jak vypočtu parametry rotoru synchr. generátoru, pro jeho amatérskou výrobu?
 Mohl by mi někdo objasnit pracovní teploty motorů a kde ji správně změřit?
 Je údaj na štítku motoru YD 460/230V správný?
 Existují elektromotory s poměrem 1kW/1kg?
 Čím se liší elektromagnetický a hnací moment u asynchronních motorů?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak poznám správný počet závitů na transformátoru?
 Co se děje v 3f motoru po výpadku jedné fáze?
 Vadí třífázovému asynchronímu motoru nucený běh naprázdno?
 ENIKA: Senzor hladiny s krokovým motorem
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Jak spočítat brzdící moment asynchronního stroje?
 Setkali ste se už s reluktančním motorem?
 Existuje 3 fázový asynchronní generátor?
 Koho dnes mohou zajímá informace o asynchronních motorech?
 Pomůže někdo s identifikací motoru?
 Jak se rozbiha jednofazovy motor?
 Na jakých parametrech závisí záběrný moment asynchronního motoru?
 Otáčel by se asychronní motor s nemagnetickým obvodem?
 Nieje nejaký vzorec ako vypočítať silu alebo krútiaci moment motorov?
 Jak určit otáčky motoru bez výrobního štítku?
 Jak pracuje asynchronní motor myčky nádobí?
 Jak se napájí elektrický motor vlaku?
 Opravdu jsou různé tvrdosti sběracích kartáčků("uhlíků) u komut. motorů?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 K čemu slouží tento typ příruby u motoru?
 Trojfázový derivační komutátorový motor napájený do rotoru
 Co v mixéru udává směr otáčení rotoru?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Ako pracuje reluktančný motor?
 Může DC motor fungovat bez komutátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektromotorem a dynamem?
 Aké mám možnosti pri náhrade EC motorov rekuperačnej jednotky za iný typ?
 Co je to za motor MEZ Brno ESS 564 E P1?
 Je pro ohýbačku 6mm drátu vhodný krokový motor?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Nová řada indukčních motorů SM
 Proč jsou otáčky rotoru u asynchronního motoru nižší?
 UNIVERZÁLNĚ: Co je to za motor?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 2,2kW 2880 ot typ 4AP90l-2?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Dáte tip na motor 0.18kW, 1500ot, IP55, EX z1, 12-24V?
 Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
 Může se elektrický mlýn točit nadzvukovou rychlostí?
 Jak definovat asynchronní stroj?
 Setkáváte se s motory ATAS často?
 Jak vysvětlit princip seriového stroje?
 Kdo to byl "náš slovanský vědátor v Americe dlící ... rodem Charvát"?
 Jak se kdysi u stroje zkoušel kollektor?
 Proč se u ručního nářadí nepoužívá brushless?
 Co víš o synchronním motoru?
 Aký výrobca elektromotorov (IE1/IE2, 7.5kW) má dobrý pomer cena/kvalita?
 Jak může změna směru proudu ovlivnit směr chodu stejnosměrného motoru?
