| | |-+  Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
Autor Téma: Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?  (Přečteno 9754 krát)
Vlaďenka
« kdy: 16.08.2009, 21:58 »
Od zásuvky jdou tři vodiče, od plováku také tři a od motoru čtyři.
Je tam ještě rozběhový kondenzátor.
A dál nevím co s tím ...
#105#
Valter Mayer
« Odpověď #1 kdy: 18.08.2009, 07:01 »
Pokud se jedná o ponorné čerpadlo, dovolím si doporučit postup:
1) vytáhnout
2) vysušit
3) pozvat si odborníka s nářadím
V opačném případě by měl stačit bod 3)
Kastner Lubomír
« Odpověď #2 kdy: 26.08.2009, 21:24 »
Vzhledem k odbornosti prováděných prací doporučuji se obrátit na odborný servis. Jinak počty vodičů a jejich funkce jsou následující:
3 vodiče napájecí u 1 fázového napájení (230V)
3 vodiče u plováku -dva vodiče spínají okruh a třetí vodič je pro jištění
4 vodiče z motoru jsou - 2 vodiče tzv. hlavní vinutí (má menší odpor),  2 vodiče pomocné vinutí (větší odpor). Správným zapojením na napájecí vodiče a kondenzátoru je určuje i směr točení motoru - čerpadla. Ve všem případě ještě i správné zapojení plováku. V některých čerpadelch navíc bývá i tzv. tepelná ocharna.  Při opravě je ale bezpodmínečně nutné dodržet i správný postup zpětné montáže a řádného utěsnění víka čerpadla, aby do prostoru motoru nenatekla voda a nedošlo k poškození motoru.
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 22 dotazů.
