| | |-+  Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
Autor Téma: Jde dát zásuvku do dřevěné desky?  (Přečteno 29658 krát)
Doležalová
« kdy: 16.08.2009, 09:20 »
...,  chtěla bych mít nad pracovní deskou v kuchyni místo klasického obložení dlaždičkami dřevěnou desku. Jde pak na ni dát zásuvky a vypínače?
#112#
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 16.08.2009, 09:45 »
Samozřejmě je to možné.
Jen je zapotřebí, aby elektroinstala ce byla uzpůsobena pro hořlavý podklad.
Co se týká krabic, zřejmě nejvhodnější budou krabice KOPOS KI 68 L/1
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum01_krabice.pdf (str. 12).
Přístroje také musí být určené pro přímou montáž na hořlavé podklady.
Například od ABB řada TANGO lze použít toto http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=5754&category=2435
Bohužel, je zde menší výběr v barevném provedení (béžová, šedá).
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Michal Slabý
« Odpověď #2 kdy: 16.08.2009, 09:48 »
Jde, ale bylo by dobré, aby se elektrikář dohodl s truhlářem předem. Bude to jednodušší pro montáž.
Revize E1B
Doležalová
« Odpověď #3 kdy: 16.08.2009, 17:55 »
Díky za odpovědi! Úsměv
Jaroslav Klinský
« Odpověď #4 kdy: 16.08.2009, 18:19 »
Ještě jedna věc - dobrý elektrikář by měl mít vybavení i na vyřezání otvorů do dřeva - potom nepotřebuje domluvu s truhlářem.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Kamil Novák
« Odpověď #5 kdy: 17.08.2009, 16:40 »
Nejprve ovšem musíte vědět, jestli jde skutečně o dřevo (masiv) a případně o jaké nebo o nějakou dřevovláknitou, případně laminovanou desku. Osobně tipuji na poslední variantu.
Od toho se pak odvíjí rozsah případných opatření.
Zdeněk Mancl
« Odpověď #6 kdy: 17.08.2009, 19:10 »
Mám s takovou montáží osobní zkušenost, tady je opravdu na místě spolupráce truhlář - elektrikář. Truhlář (dodavatel a výrobce linky) byl kamarád, dispozici a rozmístění spotřebičů navrhl on, vývody, zásuvky a osvětlení já, dal jsem mu krabice a on si je sám do desky usadil. Pozor na vzdálenost desky od zdi - většinou je nutné za krabicemi vysekat do zdi "kapsy". Jinak co se týče vhodných přístrojích a krabicích, ztotožňuji se s výše uvedenými názory.
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
