| | |-+  Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
Autor Téma: Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?  (Přečteno 9455 krát)
Zdenek123
« kdy: 07.08.2009, 22:04 »
Bohužial som kúpil v Maďarsku vibračné ponorné čerpadlo, ktoré má kovový
plášť, ale prívodná šnúra má 2 vodiče. Na telese čerpadla je symbol
dvojitej izolácie. Použil som trojžilový predlžovací kábel s prúdovým
chráničom 30 mA. Všetko zatiaľ funguje, ale je takéto pripojenie bezpečné?
#112#
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 07.08.2009, 22:37 »
Rozhodující je značka dvojité izolace, potažmo i průvodní dokumentace. I předmět ve II. třídě může mít kovový obal, který je zevně na dvojité či zesílené izolaci.
A i kdyby se nakrásně něco nepatřičného dělo, máte to uzemněné vodou a chránič by vybavil. Nepředpokládám destilovanou vodu  Mrknutí . Mimo to je hadice jistě plastová a čerpadlo je nepřístupné dotyku.
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.
