| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jak spočítat proud motoru?
Autor Téma: Jak spočítat proud motoru?  (Přečteno 11614 krát)
MIROSLAV MACHÁČEK
« kdy: 06.08.2009, 12:54 »
Jak se určuje proud asynchronního 3f motoru. Podle výpočtu je to ze vzorce  p=√3UIcosf, ale na štítku motoru je uváděn proud jako dvojnásobek výkonu (u malých motorů ještě o něco víc). Ptal jsem se pohonářů a ti mi potvrdili skutečnost, že určují proud motoru podle štítku.
#112#
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 06.08.2009, 13:22 »
Chyba je ve vašem vzorci, kde chybí účinnost.
Motor má nějakou indukčnost a proud se vektorově zvětšuje o jalovou složku. Dále příkon motoru musí pokrýt ztráty vzniklé zahříváním motoru, musí překonat tření v ložiscích a tření rotoru ve vzduchu, musí pokrýt ventilátor, atd. To všechno je obsaženo v účiníku a v koeficientu účinnosti (účiník=cos fí není všechno). Proto je nutno řídit se štítkovým údajem proudu, kde je vše zahrnuto.
Více najdete vyhledáváním, řešilo se to v diskusích mnohokrát.
Ještě poznámka: Ten výkon v kW či ve W je mechanický výkon na hřídeli, stejně jako se udává výkon třeba motoru v autě.
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Jak spočítat I u třífázového motoru?
 Jak vypočítat proud třífázovou soustavou laserové svářečky?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Pokud znám zkrat mezi L-PE, L-N, L1-L2 mohu dopočítat zkrat mezi L1-L2-L3?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jak postupovat při výpočtu stejnosměrného výkonu (příkonu) na PLC ve Wh?
 Co je to Rf = 1 Ohm? Předpokládám, že impedance cívky při 50Hz.
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jaké mají být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
 Jak vypočítat vyrovnávací proud paralelních traf s fázový posunem napětí o 30°?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak spočítat spouštěcí proud a jištění 3-f motoru?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče?
 Jak spočítat proud motoru čerpadla?
 Jak utlumit rázy od transformátoru 30kW?
 Jak vypočítám u stejnosměrného děliče napětí stav nakrátko?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Mohou být 2 znaménka (+,-) u výkonu činného a jalového?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jak se vypočítá proud procházející středním vodičem v třífázové soustavě TN-S?
 Jde spočítat min a max výkon podle štítku na elektromotoru?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
 Jak počítat proudy charakteristiky rozhraní?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
