Online
« Odpověď #37 kdy: 30.11.2014, 20:15 » |
... pan Fuk Tomáš tu uviedol riesenie pomocou dvoch oddelovacich transformatoro v 230/230V
To není tak úplně pravda. O trafech s převodem 230/230 psal p. Yokotashi, já ne. Já jsem pouze uvedl, jak obvodově vyřešit vzoreček -1 * (U L1 + U L2). Anebo můžete použít řešení zmíněné p. Kelbichem s třífázovým trafem.
Online
« Odpověď #39 kdy: 30.11.2014, 21:28 » |
Preco prave 230/133? Ved tie napatia sa tam scitavaju, cize takto by to bolo 133+133=266V medzi L3 a N namiesto 230V.
Zpátky na stromy, nechal jsem se zblbnout. Samozřejmě to budou trafa 230/230 V. Vektorový součet dvou napětí vzájemně fázově posunutých o 2/3 ∏ (120º) je zase 230 V. A mohol by ste mi poslat to riesenie s trojfazovym trafom?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13275.msg91693.html#msg91693
Online
« Odpověď #40 kdy: 30.11.2014, 21:32 » |
...se mezi L3´ a N objeví napětí 400V
Ne, 230.
Hradlo
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
« Odpověď #42 kdy: 01.12.2014, 17:29 » |
Tak to ste ma potesili, uz som zacal uvazovat dat si vyrobit dve trafa 230/133V Schema toho trojfazoveho trafa by vyzerala takto (obrazok A alebo B?)? (L1,L2-plnohodnotné fázy, L3-získaná tretia fáza) Este k tomu rieseniu s dvoja trafami 230/230V: Ked pripojim k trojfazovej sieti napr. 6kW motor (samozrejme najskor do hviezdy, po rozbehu do trojuholnika), z kazdej fazy je odoberany vykon 6000/3=2000W. Predpokladam, ze pri pouziti toho dvoj-transformatoroveho riesenia su obe fazy zatazovane rovnako, takze potrebujem dva 2000/2=1000W-ove trafa 230/230V?
Online
« Odpověď #43 kdy: 02.12.2014, 12:26 » |
Nevím nevím, jestli byste se v tom měl vrtat, když jste schopen považovat obr. A za třífázové trafo zapojené do hvězdy . Přikládám obrázek správného provedení. Více si o transformátore ch počtěte třeba tady: http://www.vosaspsekrizik.cz/cs/download/studium/vos/el-stroje-a-pristroje/transformatory.pdfCo se týče té varianty se dvěma jednofázovými trafy, proudy se také sčítají vektorově (přesněji řečeno, ve vašem případě teče stejný proud oběma sekundáry i spotřebičem na L3), takže pro vyrobení třetí fáze 2 kVA potřebujete dvě trafa po 2 kVA.
Hradlo
Offline
« Odpověď #44 kdy: 02.12.2014, 13:30 » |
Nie, obrazok A povazujem skor za autotransforma tor No tak to budu tie 2kVA-ove pekne drahe... Skusim sa popytat co by stala vyroba toho jedneho trojfazoveho a podla toho sa rozhodnem. Ten staci tiez 2kVA-ovy?
Online
« Odpověď #45 kdy: 02.12.2014, 14:59 » |
Kam vás vede slepá vášeň :-) Ten třífázový musí mít zase každé vinutí na ty vaše 2 kVA, takže 3x2=6.
P.S. Motor 6 kW ovšem nebere 6 kVA, nýbrž o dost víc.
P.P.S. S těmi dvěma jednofázovými trafy vás čeká jedna možná zrada - při nesprávném zapojení vývodů začátek/konec vinutí nedostanete to, co potřebujete - tedy L3, ale např. -L3 tj. L3 v protifázi, anebo dokonce 400 V namísto 230. Nechte si to zapojit a proměřit elektrikářem, ať to máte bezpečné.
