| | |-+  Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
Autor Téma: Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?  (Přečteno 108355 krát)
MareK Korchan
« kdy: 06.08.2009, 10:33 »
#117#
Yokotashi
« Odpověď #1 kdy: 06.08.2009, 12:23 »
Existuje, ale nebude se vam libit.
Prvni moznost je napajet jednou fazi seriovy (universalni) motor s regulaci otacek a na jeho hridel pridelat 3-faz generator.
Druha moznost je jednu fazi usmernit a nasekat trifazovym menicem (levne to nebude a doma to nepostavite - jsou-li vase znalosti takove, ze se na tohle potrebujete zeptat).
Na jednoucelove veci (pripojeni jednoho jedineho konkretniho motoru) se da treti faze vyrobit vhodnym stridavym vykonovym kondenzatorem (je to treba typicky v automaticke pracce),  ale neni to uplne dokonale. Pro motor, ktery potrebuje 400V (nejde prepojit z hvezdy na trojuhelnik) budete potrebovat jeste trafo 230V->400V (trafo s primarem na 400V a odbockou na 230V se da pouzit jako autotrafo).
MareK Korchan
« Odpověď #2 kdy: 07.08.2009, 16:53 »
Na tuto otazku som sa pytal zamerne pretoze moja mama este v starom dome ma privod iba jednofazovy a chcel by som k nej doviest cinkular ktory je samozrejme na 400V ma 5,6 kw odber  a ak by som mohol poprsit  priblizit tu problematiku s tym kondenzatorom existuje neaky vypocet kolko ma mat kapacitu ?a ako sa to vobec zapoji  som slaboprudar preto sa pytam dakujem
Petr Doležal
« Odpověď #3 kdy: 07.08.2009, 17:13 »
Nebyla by jednodušší řetězová pila na 230V ? Dnes už za pár šupů.
« Odpověď #4 kdy: 07.08.2009, 18:26 »
Bacha na cirkulárku! Při sníženém výkonu na 3x230V má tendenci se zakusovat. Zpětný vrh je svinstvo a dokáže hodně ublížit!
« Odpověď #5 kdy: 07.08.2009, 19:53 »
Dnes i už benzinová pila vyjde na 2500.-Kč.....nová se zárukou 2 roky... Úsměv
A distributor el. energie může klidně stávkovat... Škleb
Petr Doležal
« Odpověď #6 kdy: 07.08.2009, 20:56 »
Šohajda  Palec vzhůru
A dá se s ní i do lesa.
Yokotashi
« Odpověď #7 kdy: 08.08.2009, 02:33 »
Pokud ta cirkularka neni na 400V zapojena do hvezdy (takze by sla prepojit do trojuhelnika),  tak
to vubec nema smysl, protoze byste potreboval 5.6kW trafo 230->400V. Je pravda, ze staci
autotrafo, ale i tak musi mit jadro na 2.4kW. Pokud se vam tedy nekde nevali alespon 2.4kW
trafo s primary 230 a 400V, nema to vubec cenu, protoze to vubec nebude levne.
Pokud muzete prepojit pilu do trojuhelnika (ale motory na 4kW by se mely rozbihat prepinacem
hvezda-trojuhelnik, takze pokud to neni samo-domo, rozbihate na hvezdu a pak prepinate
na trojuhelnik pro provoz, takze uz neni kam prepnout),  nebo mate trafo a je tam aspon 25A jistic
(a to bude chtit hodne pomaly rozbeh!),  ma smysl resit kondenzator.
C = 68P (uF; kW) => 380uF / 450V stridavych ... do zarivek se dava tusim 10uF, do pracek snad 25uF.
Kupovat to nove by taky vyslo na peknych par tisic. Kondenzator musi byt na stridave napeti, dost velky proud (aspon 10A) a rozhodne zadna hracka z kondezatoru z PC zdroju a diod - to exploduje hned, jak
date polinko do kotouce.
Pokud mate i kondenzatory, tak to muzete zkusit. Po odpojeni na kondenzatorech zustane az 60J energie, takze bez vybijeciho odporu je to smrtici zarizeni!
Normalniho elektrikare asi trefi slak, az to uvidi, ale doporucuju, abyste si k tomu prizval nekoho rozumneho s elektroprumysl ovkou, nebo znameho elektrikare, ktery dokaze eliminovat ty nejnebezpecnej si casti celeho projektu. Moje doporuceni je - pokud mate soucastky a budete to delat - zapojte to, pouzijte a rozeberte. Nebo to udelejte do krabice a tu po pouziti schovejte a odmontujte zasuvku i zastrcku, at to nikdo neznaly nezapoji. Zkuste se u toho nezabit, at to neni na me :-). Hlavne si o tom neco prectete.
Dalsi zajimava otazka je, co udela normalni 16A zasuvka, az ji potece 25A. Pokud v ni neni alespon 2.5mm^2 (lepe 4mm^2) medeny drat, tak to vubec nema cenu delat - asi to shori ve zdi. Ale to je resitelne montazi 25 1-f zasuvky nekam k rozvadeci.
Radomir Kubíček
« Odpověď #8 kdy: 08.08.2009, 08:02 »
Pořiďte si 3 fáz! Pokud máte hlavní jistič 1f 25A, tak rozvodným závodům zaplatíte 300,- KČ za každou Ampéru 7500,- KČ za změnu na 3 fáz. rozvaděč např PER1 s jističem 3f 25A kolem 4000,- KČ kabeláž kolem 1000,- KČ a k tomu práci elektrikáře + revizi. T o je podle mne pro požadovaný příkon ideální řešení a možná i nejlevnější. Na motor použijte rozběh YD.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 08.08.2009, 09:17 »
A propos 5,6kW motor v jedne fazi bude kolem 28A při účiníku 0,85. To máte přípojku 32A v jedné fázi?
Jinak zřejmně i když nevím jestli pro tento výkon, bude možné koupit i frekvenční měnič se vzsupem 230V a výstupem 3x400.....no ale ta cena....
MareK Korchan
« Odpověď #10 kdy: 08.08.2009, 12:57 »
Takze vazeny odbornici teraz ste ma dostali a ked ste ma uz odhovorili od danej veci by som sa opytal na par veci ale iba cisto teorticky:
Kebyze ma dom iba dvojfazove pripojenie (viem ze take nic nieje ale cisto iba teoreticky) trafo by nebolo potrebne kedze je medzi fazmi spominanych 400 V. Ako by sa spraval trojfazovy motor kebyze ho napojim len na dve fazy. rozkrutil by sa ? alebo by sa pouzil neako ten startovaci kndenzator.. a vlastne preco sa robia 3fazove vedenia ved ked som teraz nedavno zapajal na byte sporak ktory mal majitel s francuzka som ho pripojil iba na 2 fazy a co som cital nie kazda krajina ma rovnako dimenzovanu velkost napatia a pocet faz ?
Georgis Fasulis
« Odpověď #11 kdy: 08.08.2009, 21:03 »
Marek K:
3 fázový motor má jmenovité vlastnosti (výkon, moment atd..) jen při připojení na 3 fázovou síť o daném napětí. Všechno ostatní je bastl.
Pro vás by bylo možné také řešení - frekvenční měnič s jednofázovým napájením (vstup - 230V 1f) a s výstupem - 3f 400V. Kouzlo tkví v dvojí přeměně enrgie - vstup se v FM vždy nejprve usměrní a pak se střídačem moduluje na cokoliv - v daném případě na 3 fáze o daném napětí s proměnlivou frekvenci.
Obávám se ale, že pro vaši aplikaci by to bylo asi zbytečně drahé, ale když seženete takový měnič od někoho se slevou, tak proč ne.
G.F
« Odpověď #12 kdy: 09.08.2009, 06:46 »
Měnič na motor 5,6 kW stojí jak 10 cirkulárek.??
Tam asi cesta nepovede...
Vladimír Radimák
Člověk se nikdy nepřestává vzdělávat.
« Odpověď #13 kdy: 09.08.2009, 07:23 »
A co koupit cirkulárku na 230V?
Jen příklad:
7000,- bez dph - 1800W/230V/16A
jsou i levnější, bohužel i dražší...
Rozhodněte se sám jestli chcete něco bastlit, zvyšovat hodnotu přívodního jističe, nebo koupit takovou, která pojede na stávajicí rozvod. Super!
asd
« Odpověď #14 kdy: 09.08.2009, 10:00 »
Který měnič zvládne při vstupu 230V mít na výstupu  3x400V ?
Yokotashi
« Odpověď #15 kdy: 09.08.2009, 16:24 »
Mate-li 2 faze (mineni 2 faze a nulu - ne jen 2 faze bez nuly),  ziskate treti jejich sectenim a vynasobenim -1, coz lze zaridit dvema oddelovacimi transformatory 230/230V.
Mate-li 2 faze bez nuly (tak nezapojite zadnu 230V spotrebic),  pak by vam stacil uz jen ten kondenzator, ale ma to dve nevyhody:
- ke kazdemu motoru byste mel jiny, drahy, velky kondenzator. Asynchronni motor se pouziva proto, ze je jednoduchy.
- s kondenzatorem ziskate elipticke pole, ktere se navic deformuje se zatezi, nikoliv kruhove. Takze NEJAK klesne vykon motoru a zaberny moment. Tusim, ze se udavalo snad 80-90% oproti provozu na 3 faze, ale fakt uz si to nepamatuju.
Mozna by se vyplatilo vymenit v cirkularce motor za nejaky univerzalni (ale ten asi neprezije odlehceni a roztrha se - kotouc naprazdno ho nezatizi),  nebo stejnosmerny  derivacni a usmernovac (usmernovac je levna zalezitost).
Vyrabet neco, cim ziskate trifaz, se muze vyplatit leda jestli mate vetsinu soucastek ,  meraky a vite, jak na to.
Marek Korchan
« Odpověď #16 kdy: 10.08.2009, 17:34 »
Yokotashi-
AKo ste to myslel ze scitat a vynasobit -1 a cez oddelovaci transformator?
A  ohladne toho kondiku to sa by sa zapojilo tak ako sa pripaja 3fazovy asinchronny motor na jednu fazu len stym ze by som pripojil na U1 -L1,W1 kondik z U1, V1-nanamiesto N dal L2  ? snad sa rozumiemie pre istotu to nacrtnem v skicaru dakujem za odpovede fakt sa snazim tomu pochopit
* schema 01.JPG (50.92 KB, 1795x1677 - prohlédnuto 1131 krát.)
Fuk Tomáš
« Odpověď #17 kdy: 10.08.2009, 18:25 »
viz:
* TRETI.jpg (9.42 KB, 508x327 - prohlédnuto 1171 krát.)
 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?
 Jak vyřešit problém s fází na všech kontaktech zásuvky?
 Lze zásuvky ve 4rámečku pospojit vodiči 1,5mm2 Cu a jistit 16A?
 Lze použít CYKY-J 7x2,5mm na dvě zásuvky 230V?
 Kdy se rozhodnout pro odbočku k zásuvce z krabice a kdy zásuvkou projít k další?
 Lze zapojit 3f pilu s 5P vidlicí (nevyužívající N vodič) na 4P TN-C zásuvku?
 Jak připojit třífázový stroj se starou čtyřkolíkovou vidlicí do TN-C sítě?
