| | |-+  Jak fungují stmívače osvětlení?
Autor Téma: Jak fungují stmívače osvětlení?  (Přečteno 50953 krát)
Petr Wnetrzak
« kdy: 22.03.2006, 14:09 »
Na trhu jsou bezne dostupne v podstate jen 2 realizace - budto klasicke otocne, nebo dotykove (pripadne s DO). Prosim na jakem principu funguji? Energii setri jen ta dotykova verze nebo i ta otocna?
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 22.03.2006, 14:46 »
Buďte klidný, obé. Druhy ovládání jsou jen různé způsoby, jak se "vaše vůle" přenese až na spínací element-triak.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 22.03.2006, 14:48 »
Všechny podobné stmívače pracují na podobném principu, a to propouštění jen části sinusovky střídavého proudu. Základním prvkem regulace je triak, který "pouští" do žárovky větší či menší části sinusovky na základě nastavené hodnoty. Na teplo se mění jen malá část napětí, daná parametry triaku, pohybující se kolem 1,2-2,5V. Součin tohoto "zbytkového" napětí a proudu procházejícího do zátěže vytváří zásadní část tepla, společně s vestavěnou tlumivkou. Způsob ovládání (otočné nebo krátkocestné) nemá na tepelné ztráty vliv, nejde zde o žádný reostat.
Jirka Š.
« Odpověď #3 kdy: 23.03.2006, 09:48 »
Pozor! Žádné stmívače energii nešetří, při snížení efektivní hodnoty napětí dochází ke snížení účinnosti žárovky. 100W žárovka provozovaná na 40% svět. výkonu přes stmívač určitě žere více nežli 40W žárovka na plný výkon bez stmívače. Chce to používat s rozmyslem :-)
Otakar Dosbaba
« Odpověď #4 kdy: 23.03.2006, 12:34 »
To Jirka Š: Nemotejte panu Wnetrzakovi hlavu nelinearitou svítivosti žárovky vs. vstupním napětím. :-) Použitím triakového stmívače se ale enrgie při nastavení nižší světelné intenzity opravdu snižuje - stmívač jí tam propouští jen "část",  odpovídající úhlu otevření triaku. Ale jinak, s tou 100W žárovkou na 40% světelného výkonu souhlasím. Primární požadavek stmívače je ale "ubrat světlo",  bez potřeby přesně definovat, o kolik méně zaplatím za elektriku.
Jirka Š.
« Odpověď #5 kdy: 23.03.2006, 16:44 »
Já jen že spousta lidí si koupí 200W žárovku do obýváku a tu pak trvale provozují na třetinový jas se stmívačem a myslí si, že tím šetří energii..... :-)
Otakar Dosbaba
« Odpověď #6 kdy: 23.03.2006, 19:16 »
Spousta lidí si koupí do obýváku stmívač a "200W lustr",  aby si mohli v případě potřeby rozsvítit pořádně a nebo si naopak v přítmí mohli sledovat televizi a nebo vytvářet jinou světelnou náladu. Že přitom energií šetří, je z tohoto hlediska většinou až druhořadý požadavek. Ale nevím, proč si myslíte, že se takto energie neušetří? Jak se snižuje účinnost žárovky? Ta je přeci dána její konstrukcí. Teoreticky by se dalo polemizovat o poměru sepnutých a nesepnutých půlvln sinusovek a setrvačnosti vlákna, které by potřebovalo energii navíc pro přechod ze studeného do svítivého stavu, tento princip se však používá k regulaci topných těles a nikoliv žárovek, jejichž setrvačnost není v tomto případě pro "neblikavé" osvětlení dostatečná. Kam se tedy ztrácí ta energie, kterou žárovka nespotřebuje? Kde se tato část el. energie mění v teplo? Znáte princip triakového nebo tyristorového stmívače?
Miloslav Janoušek
« Odpověď #7 kdy: 23.03.2006, 21:31 »
Zkuste si to změřit
http://technika-pro-dum-a-byt.....cz/monitory-spotreby-energie+c2613/
Karel Libušák
« Odpověď #8 kdy: 24.03.2006, 13:25 »
Všem zúčastněným! Pánové ctím Vaše znalosti, ale připomínám, že svět není tak jednoduchý, jak ho popisujete. Stmívači se nestmívají pouze klasické žárovky na 230V střídavých. Občas se objeví požadavek stmívat také bodovky na nízké napětí. To je možné, některé stmívače umějí stmívat i žárovky napájené z vinutých transformátorů . Takzvané elektronické transformátory pro bodovky ale stmívat nelze. Podobně nelze stmívat "úsporné žárovky",  ve skutečnosti kompaktní zářivky k zašroubování do klasické patice E27 nebo E14. Naproti tomu zářivky vybavené vhodným stmívatelným elektronickým předřadníkem stmívat lze. Některé (Tridonic EXCEL) dokonce obyčejným tlačítkem bez stmívače. Systémy jako je DALI úmyslně pomíjím. Zdraví Karel Libušák
Jirka Š.
« Odpověď #9 kdy: 24.03.2006, 16:02 »
Nechci se hádat, ale ze stmívače určitě nevypadne přesně ta useknutá sinusovka, vždycyky to bude cosi "vyhlazenějšího". Navíc pokud přičtu tepelnou setrvačnost vlákna, výsledek bude cosi jako snížení ef. hodnoty napětí. Tedy i snížení účinnosti žárovky z 8-9% na nějaká 4% plus mínus. Nicméně uznávám, že v praxi se to může chovat úplně jinak, protože šedá je teorie.... atd.... :-)
Otakar Dosbaba
« Odpověď #10 kdy: 24.03.2006, 18:17 »
To Jirka Š: Z triaku toho moc vyhlazeného nepoleze, ten si tam přidá spíše značné množství vyšších harmonických, které pak mohou být v případě stmívačů vetších výkonů bez náležitého odrušení zdrojem mnoha problémů v okolních zařízeních.
To Karel Libušák: Na úvodní otázku jsem nepokládal za nutné, vytvářet několikastránk ové slohy o obecných principech stmívání osvětlení. Z dotazu jsem vytušil obavu, zda se žárovka v případě regulace otočným prvkem nestmívá pomocí změny odporu. Jinak: "...také máme traktory a né že ne...!" :-))
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Co s pískáním stmivače?
 Jde oblafnout stmívač?
 Jak odstranit nechtěné vypínání stmivače DIM-5?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Podle čeho vybírat modulový stmívač na DIN lištu?
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Existuje časově programovatelný stmívač světla?
 Kde koupím stmívač JN6230D?
 Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Existuje stmievač so spätnou väzbou?
 Je stmívač ABB 6515-0-0704 použitelný i pro LED žárovky?
 Znáte nějaký stmívač pro 1000W?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít s Loxone pro LED stvítidlo 30W?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Ake mate skusenosti so stmievacom SMR-M ktery budem stmivat LED?
 Jakou zvolit náhradu za stmívač Jing Neng - JN6230DLA?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
 Jak stmívat LED svítidla?
 Lze stmívat několik zdrojů s úspornými zářivkami jedním stmívačem?
 Jak stmívat relátkově spínané osvětlení s centrálním vypínáním?
 Jak zautomatizovat stmívání zářivek?
 Jaké máte zkušenosti se stmíváním zářivkových svítidel 2x36W?
 Dáte někdo tip na stmívatelný reflektor s čipem LED 70W?
 Stmívání (1.)
 Potřebuje stmívání DALI několika zářivek T5 najednou samostané předřadníky?
 Nemá někdo zkušenost se stmíváním pomocí jednotek od TECO C-DM-0006M ILED/ULED?
 Jak pozvolně rozsvítit LED pásek po sepnutí spínače?
 Jak vyřešit stmívání LED žárovky?
 Čím stmívat zářivky T5 v nastavený čas během 30 min.?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Lze ztlumit žárovku pomocí Siemens Logo!?
 Ako stmievat LED svetla z dvoch miest?
 Jak řešíte stmívání LED čipů (dimmable trailing edge) na 230V?
 Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít?
 Čím stmívat světla s "hloupým" nadřazeným systémem?
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.
